查看: 13061|回复: 0
[XILINX] 《领航者ZYNQ之FPGA开发指南 V2.0》第三章 硬件资源详解(上)
1424
1441
超级版主
6082
6082
2019-5-8
1746 小时
发表于 2021-11-4 10:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)实验平台:正点原子领航者V2FPGA开发板
2)  章节摘自【正点原子】《领航者ZYNQ之FPGA开发指南 V2.0》
3)购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=609032204975
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:https://www.openedv.com/docs/boards/fpga/zdyz_linhanz(V2).html
6)正点原子FPGA技术交流QQ群:712557122 QQ群.png
第三章 硬件资源详解
本章,我们将向大家详细介绍领航者ZYNQ开发板各部分的硬件原理图,让大家对领航者ZYNQ开发板的各部分硬件原理有个深入理解,并向大家介绍开发板的使用注意事项,为后面的学习做好准备。
本章包括以下几个部分:
12333.1领航者ZYNQ的IO分配
3.2核心板外设详解
3.3底板外设详解
3.4开发板使用注意事项
3.5ZYNQ的学习方法
3.1领航者ZYNQ的IO分配
ZYNQ-7020核心板的主控芯片为XC7Z020CLG400-2,ZYNQ-7010核心板的主控芯片为XC7Z010CLG400-1。XC7Z020芯片比XC7Z010芯片多出一个BANK,即BANK13,我们将BANK13的IO引出至J4扩展口,因此J4扩展口仅ZYNQ-7020核心板支持。
XC7Z020芯片有6个用户I/O BANK(比XC7Z010多一个BANK)和最大253个用户I/O,了解器件的IO分配方式,有助于我们在硬件设计时根据器件的一些约束,对设计进行合理的IO分配,减少硬件出错的可能性。ZYNQ的IO口分成了PL和PS两部分,我们将分别介绍PL和PS两部分的IO分配。
3.1.1PL端的IO分配
ZYNQ的PL侧和传统FPGA一样,可以灵活地分配到不同的IO口上。在XC7Z020中,PL端的IO被分成了3组,每一组称为一个IO Bank,分别是BANK13、BANK34、BANK35。同一个Bank中的所有IO供电相同,而各个Bank的IO供电可以不同,领航者开发板都将它们连接到了3.3V的电源上。PL端的3个IO BANK分别如图 3.1.1.1、图 3.1.1.2和图 3.1.1.3所示:
图 3.1.1.1 PL端的BANK13
图 3.1.1.2 PL端的BANK34
图 3.1.1.3 PL端的BANK35
需要说明的是,XC7Z020芯片比XC7Z010芯片多出一个BANK13,XC7Z020芯片比XC7Z010芯片多出一个BANK,即BANK13,我们将BANK13的IO引出至J4扩展口,因此J4扩展口仅ZYNQ-7020核心板支持。
为了让大家更快更好的使用我们的领航者ZYNQ开发板,这里特地将ZYNQ PL端的IO引脚分配做了一个总表,以便大家查阅。领航者ZYNQ PL端IO引脚分配总表如下表所示:
表 3.1.1 领航者ZYNQ PL端IO引脚分配总表
信号名        方向        管脚        端口说明
系统时钟(50Mhz)
sys_clk        input        U18        系统时钟,频率:50Mhz
PL复位按键
sys_rst_n        input        N16        PL复位复位,低电平有效
2个PL功能按键
key[0]        input        L14        PL按键KEY0
key[1]        input        K16        PL按键KEY1
3个PL_LED灯
led[0]        output        H15        (底板)PL_LED0
led[1]        output        L15        (底板)PL_LED1
led        output        J16        (核心板)PL_LED
触摸按键
touch_key        input        F16        触摸按键 tpad
蜂鸣器
beep        output        M14        蜂鸣器
RS232/RS485串口
uart_rxd        input        k14        串口接收端UART2_RX
uart_txd        output        M15        串口发送端
ATK MODULE
uart_rx        input        T19        RXD端口 UART3_RX
uart_tx        output        J15        TXD端口
gbc_key        input        G14        KEY端口
gbc_led        output        N15        LED端口
IIC总线(EEPROM/RTC实时时钟/音频配置)
iic_scl        output        E18        IIC时钟信号线
iic_sda        inout        F17        IIC双向数据线
CAN总线
can_rx        input        L16        CAN总线接收
can_tx        output        J14        CAN总线发送
RGB TFT-LCD接口
lcd_hs        output        N18        RGB LCD行同步
lcd_vs        output        T20        RGB LCD场同步
lcd_de        output        U20        RGB LCD数据使能
lcd_bl        output        M20        RGB LCD背光控制
lcd_clk        output        P19        RGB LCD像素时钟
lcd_rst        output        L17        RGB LCD复位信号
lcd_rgb[0]        output        W18        RGB LCD蓝色(最低位)
lcd_rgb[1]        output        W19        RGB LCD蓝色
lcd_rgb[2]        output        R16        RGB LCD蓝色
lcd_rgb[3]        output        R17        RGB LCD蓝色
lcd_rgb[4]        output        W20        RGB LCD蓝色
lcd_rgb[5]        output        V20        RGB LCD蓝色
lcd_rgb[6]        output        P18        RGB LCD蓝色
lcd_rgb[7]        output        N17        RGB LCD蓝色(最高位)
lcd_rgb[8]        output        V17        RGB LCD绿色(最低位)
lcd_rgb[9]        output        V18        RGB LCD绿色
lcd_rgb[10]        output        T17        RGB LCD绿色
lcd_rgb[11]        output        R18        RGB LCD绿色
lcd_rgb[12]        output        Y18        RGB LCD绿色
lcd_rgb[13]        output        Y19        RGB LCD绿色
lcd_rgb[14]        output        P15        RGB LCD绿色
lcd_rgb[15]        output        P16        RGB LCD绿色(最高位)
lcd_rgb[16]        output        V16        RGB LCD红色(最低位)
lcd_rgb[17]        output        W16        RGB LCD红色
lcd_rgb[18]        output        T14        RGB LCD红色
lcd_rgb[19]        output        T15        RGB LCD红色
lcd_rgb[20]        output        Y17        RGB LCD红色
lcd_rgb[21]        output        Y16        RGB LCD红色
lcd_rgb[22]        output        T16        RGB LCD红色
lcd_rgb[23]        output        U17        RGB LCD红色(最高位)
lcd_scl        output        R19        触摸屏IIC接口的时钟
lcd_sda        inout        P20        触摸屏IIC接口的数据
ct_rst        output        M19        触摸屏的复位t_cs
ct_int        input        U19        触摸屏的中断 t_pen
HDMI接口
tmds_data_p[0]        output        G19        HDMI的DATA0通道的P端
tmds_data_p[1]        output        K19        HDMI的DATA1通道的P端
tmds_data_p[2]        output        J20        HDMI的DATA2通道的P端
tmds_clk_p        output        J18        HDMI的CLK通道的P端
tmds_scl        output        R19        HDMI的SCL信号
tmds_sda        output        P20        HDMI的SDA信号
tmds_hpd        input        L19        HDMI的热插拔信号
摄像头接口(OV5640/OV7725)
cam_sgm_ctrl/cam_pwdn        output        V15        OV7725时钟选择信号(0:使用引脚XCLK提供的时钟 1:使用摄像头自带的晶振提供时钟)/
OV5640电源休眠控制信号
cam_rst_n        output        P14        cmos 复位信号,低电平有效
cam_vsync        input        U12        cmos 场同步信号
cam_href        input        T12        cmos 行同步信号
cam_pclk        input        W14        cmos 数据像素时钟
cam_data[0]        input        R14        cmos 数据
cam_data[1]        input        U13        cmos 数据
cam_data[2]        input        V13        cmos 数据
cam_data[3]        input        U15        cmos 数据
cam_data[4]        input        U14        cmos 数据
cam_data[5]        input        W13        cmos 数据
cam_data[6]        input        V12        cmos 数据
cam_data[7]        input        Y14        cmos 数据
cam_scl        output        T10        cmos SCCB时钟信号线
cam_sda        inout        T11        cmos SCCB双向数据线
音频(WM8960)
aud_bclk        input        M18        WM8960的位时钟
aud_daclrc        input        G18        WM8960的对齐时钟
aud_adclrc        input        L20        WM8960的对齐时钟
aud_adcdat        input        M17        WM8960的ADC数据线
aud_dacdat        output        G17        WM8960的DAC数据线
aud_mclk        output        E19        WM8960的主时钟
PL端以太网RGMII接口
eth_rst_n        output        G15        以太网芯片复位信号,低电平有效
eth_rx_clk        input        K17        RGMII接收数据时钟
eth_rx_ctl        input        E17        RGMII输入数据有效信号
eth_rxd[0]        input        B19        RGMII输入数据RXD[0]
eth_rxd[1]        input        A20        RGMII输入数据RXD[1]
eth_rxd[2]        input        H17        RGMII输入数据RXD[2]
eth_rxd[3]        input        H16        RGMII输入数据RXD[3]
eth_tx_clk        input        B20        RGMII发送数据时钟
eth_tx_ctl        output        K18        RGMII输出数据有效信号
eth_tx_data[0]        output        D18        RGMII输出数据TXD[0]
eth_tx_data[1]        output        C20        RGMII输出数据TXD[1]
eth_tx_data[2]        output        D19        RGMII输出数据TXD[2]
eth_tx_data[3]        output        D20        RGMII输出数据TXD[3]
eth_mdc        output        F20        以太网管理接口的时钟
eth_mdio        inout        F19        以太网管理接口的双向数据
在上表中,表格中列出来了除扩展口外,开发板上所有的PL IO引脚,扩展口上的引脚IO可以参考开发板的原理图或者直接查看开发板上的丝印标注。
另外在资料盘(A盘)→3_正点原子领航者ZYNQ开发板原理图文件夹下,有提供Excel格式的管脚分配表格,表格里共两个工作表,一个是“PL IO引脚列表”,另一个是“PS IO引脚列表”,方便大家查看。
3.1.2PS端的IO分配
在ZYNQ PS端同样也包含了3个IO BANK,如下图所示:
图 3.1.2.1 PS端的BANK500
图 3.1.2.2 PS端的BANK501
图 3.1.2.3 PS端的BANK502
ZYNQ不同的IO BANK可以采用不同的供电电压,IO BANK的引脚电平和供电电压的电平保持一致,我们根据PS端连接不同的外设来选择不同的供电电压。BANK500、BANK501和BANK502分别采用3.3V、1.8V和1.35V供电。
与PL端IO BANK不同的是,PS端的IO连接是是相对固定的,用户不能够像PL引脚那样,将PS端的IO随意分配到某个外设。PS端外设的IO口与MIO(多路复用IO)之间,具有固定关系的映射,某个外设的IO口可能会映射到不同的MIO上,某个MIO也有可能会具有多个外设的IO口映射到其上面。两者之间的映射如下图所示:
图 3.1.2.4 PS端外设和MIO之间的映射
领航者ZYNQ开发板所使用到的所有外设与MIO之间所选择的映射关系如下表所示:
表 3.1.2 领航者ZYNQ PS端IO引脚分配总表
信号名        管脚        端口说明
2个PS功能按键
ps_key[0]        MIO12        PS按键KEY0
ps_key[1]        MIO11        PS按键KEY1
3个PS_LED灯
ps_led[0](底板)        MIO7        PS_LED0
ps_led[1](底板)        MIO8        PS_LED1
ps_led(核心板)        MIO0        PS_LED
QSPI FLASH
QSPI_CS#        MIO1        QSPI FLASH的片选,低电平有效
QSPI_SCK        MIO6        QSPI FLASH的时钟
QSPI_D0        MIO2        QSPI FLASH的数据位0
QSPI_D1        MIO3        QSPI FLASH的数据位1
QSPI_D2        MIO4        QSPI FLASH的数据位2
QSPI_D3        MIO5        QSPI FLASH的数据位3
PS UART
PS_UART_RXD        MIO14        PS UART的接收
PS_UART_TXD        MIO15        PS UART的发送
PS 以太网
ETH_TXCK        MIO16        PS以太网RGMII接口的TX_CLK
ETH_TXD0        MIO17        PS以太网RGMII接口的TX_D0
ETH_TXD1        MIO18        PS以太网RGMII接口的TX_D1
ETH_TXD2        MIO19        PS以太网RGMII接口的TX_D2
ETH_TXD3        MIO20        PS以太网RGMII接口的TX_D3
ETH_TXCTL        MIO21        PS以太网RGMII接口的TX_CTL
ETH_RXCK        MIO22        PS以太网RGMII接口的RX_CLK
ETH_RXD0        MIO23        PS以太网RGMII接口的RX_D0
ETH_RXD1        MIO24        PS以太网RGMII接口的RX_D1
ETH_RXD2        MIO25        PS以太网RGMII接口的RX_D2
ETH_RXD3        MIO26        PS以太网RGMII接口的RX_D3
ETH_RXCTL        MIO27        PS以太网RGMII接口的RX_CTL
ETH_MDC        MIO52        PS以太网MDIO接口的时钟
ETH_MDIO        MIO53        PS以太网MDIO接口的数据
PS USB接口
OTG_DIR        MIO29        USB总线方向控制
OTG_STP        MIO30        数据传输的结束信号
OTG_NXT        MIO31        当前数据接收完成指示信号
OTG_CLK        MIO36        PHY的时钟输出
OTG_DATA7        MIO39        双向数据总线位7
OTG_DATA6        MIO38        双向数据总线位6
OTG_DATA5        MIO37        双向数据总线位5
OTG_DATA4        MIO28        双向数据总线位4
OTG_DATA3        MIO35        双向数据总线位3
OTG_DATA2        MIO34        双向数据总线位2
OTG_DATA1        MIO33        双向数据总线位1
OTG_DATA0        MIO32        双向数据总线位0
SD卡
SD_CLK        MIO40        SD卡的时钟信号
SD_CMD        MIO41        SD卡的命令信号
SD_D0        MIO42        SD卡的DATA0
SD_D1        MIO43        SD卡的DATA1
SD_D2        MIO44        SD卡的DATA2
SD_D3        MIO45        SD卡的DATA3
eMMC存储器
eMMC_CCLK        MIO48        eMMC的时钟信号
eMMC_CMD        MIO47        eMMC的命令信号
eMMC_D0        MIO46        eMMC的DATA0
eMMC_D1        MIO49        eMMC的DATA1
eMMC_D2        MIO50        eMMC的DATA2
eMMC_D3        MIO51        eMMC的DATA3
3.2开发板底板原理图详解
3.2.1底板电源
底板电源拓扑结构如下图所示:
图 3.2.1.1 底板电源拓扑
整个板子的电源来自电源适配器的12V供电电压,经过DC-DC芯片(型号为JW5060)之后,转变为系统+5V电压,再经过电源开关后,给系统供电,核心板的电源就来自系统+5V电压。PS端USB串口的+5V也可以用来给系统供电,但是需要特别注意,由于USB接口的驱动能力有限,所以不能驱动供电电流需求大的器件如LCD,这种情况下,请改用电源适配器供电。系统+5V电压除了直接驱动某些外设之外,还用于电压转换,LDO(线性稳压器)芯片AMS1117-3.3和AMS1117-1.8用于将系统+5V电压分别转变为+3.3V和+1.8V,然后给各个外设供电。
使用+5V电压供电的底板外设包括ATK MODULE、CAN、RGB LCD接口、AUDIO、HDMI接口、核心板、扩展口、USB HUB。使用+3.3V电压供电的底板外设包括RS232、EEPROM、RTC、TOUCH KEY、BEEP、摄像头接口、XADC接口、JTAG、Micro SD、AUDIO、PL以太网、HDMI接口、扩展口、USB OTG。使用+1.8V电压供电的底板外设包括Micro SD、USB OTG。电源适配器供电的电源接口原理图如下图所示:
图 3.2.1.2 电源适配器供电电源接口
DC_IN用于外部直流电源输入,输入电压(12V)经过U15 DC-DC芯片转换为5V电源输出,其中D4是防反接二极管,避免外部直流电源极性接反的时候,烧坏开发板。
ZYNQ开发板底板的供电电源可以从电源适配器供电,也可以通过USB供电,无论通过哪种方式供电,都经过电源开关K1控制是否对开发板供电,其原理图如下图所示:
图 3.2.1.3 电源按键开关
VBTN为电源适配器输入的12V电压经电源转换芯片转换后得到的5V电压,VUSB为通过USB接口输入的电压。
除了+5V电压之外, ZYNQ开发板底板还提供了3.3V、1.8V的电源电压,都是由5V电压转换而来,其电压转换电路原理图如下图所示:
图 3.2.1.4 电压转换电路
当电路接通后,LDO(线性稳压器)芯片AMS1117-3.3和AMS1117-1.8将系统+5V电压分别转变为+3.3V和+1.8V。通过电压转换芯片得到3.3V电压,点亮电源指示灯PWR,可以通过电源指示灯 PWR判断开发板供电是否正常。
除了这些之外,领航者ZYNQ开发板还板载了两组5V和3.3V输入输出接口,其原理图如下图所示:
图 3.2.1.5 电源输入输出接口
图中,VOUT1和VOUT2分别是3.3V和5V的电源输入输出接口,有了这2组接口,我们可以通过开发板给外部提供3.3V和5V电源了,虽然功率不大(最大1000mA),但是一般情况都够用了,大家在调试自己的小电路板的时候,有这两组电源还是比较方便的。同时这两组端口,也可以用来由外部给开发板供电。
3.2.2ZYNQ 启动模式
ZYNQ支持4种启动模式,分别是JTAG、NAND、QSPI FLASH和SD Card。为了方便用户的操作,领航者底板板载了一个控制ZYNQ启动模式的拨码开关,原理图如图 3.2.2.1所示。
图 3.2.2.1 PS BOOT模式选择开关
PS的模式选择开关1(BOOT_MODE0)由MIO4(和QSPI_D2引脚复用)引脚控制,PS的模式选择开关2(BOOT_MODE1)由MIO5(和QSPI_D3引脚复用)引脚控制,底板上的两个拨码开关用于设置ZYNQ的BOOT模式:
当拨开开关1设置为“ON”、拨开开关2设置为“ON”时,ZYNQ PS端在上电后的启动源被设置为JTAG;
当拨开开关1设置为“ON”、拨开开关2设置为“OFF”时,ZYNQ PS端在上电后的启动源被设置为NAND FLASH。由于ZYNQ开发板并没有板载NAND FLASH存储器,因此不能从NAND FLASH启动,此模式对于本开发板来说没有用。
当拨开开关1设置为“OFF”、拨开开关2设置为“ON”时,ZYNQ PS端在上电后的启动源被设置为QSPI FLASH;
当拨开开关1设置为“OFF”、拨开开关2设置为“OFF”时,ZYNQ PS端在上电后的启动源被设置为SD Card。
3.2.3有源蜂鸣器
蜂鸣器是现代常用的一种电子发声器,主要用于产生声音信号。蜂鸣器(Buzzer)常用于计算机、打印机、报警器、电子玩具等电子产品中。常用的蜂鸣器有两种:有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,这里的有“源”不是电源,而是震荡源,有源蜂鸣器内部带有震荡源,所以有源蜂鸣器只要通电就会叫。无源蜂鸣器内部不带震荡源,直接用直流电是驱动不起来的,需要2K-5K的方波去驱动。
为方便大家使用,领航者底板使用的是有源蜂鸣器,原理图如下图所示:
图 3.2.3.1 有源蜂鸣器
图中通过一个NPN型三极管S8050来驱动蜂鸣器,BEEP连接到PL的IO,这个IO可以控制三极管Q1的导通。当BEEP输出高电平的时候Q1导通,相当于蜂鸣器的正极连接到+3.3V,蜂鸣器形成一个通路,因此蜂鸣器会鸣叫。同理,当BEEP输出低电平的时候Q1不导通,那么蜂鸣器就没有形成一个通路,因此蜂鸣器也就不会鸣叫。
3.2.4PL LED
领航者底板板载了两个PL LED,在调试代码的时候,使用LED来指示程序执行状态,是一个很好的辅助调试方法。其电路原理图如下图所示:
图 3.2.4.1 LED
上面的“PL_LED0”和“PL_LED1”是PL的2个LED,当PL的IO口输出高电平“1”时,点亮LED灯,输出低电平“0”时,熄灭LED灯。
3.2.5PS LED
领航者底板板载了两个PS LED,在调试代码的时候,使用LED来指示程序执行状态,是一个很好的辅助调试方法。电路原理图如下图所示:
图 3.2.5.1 LED
其中下面的“PS_LED0”和“PS_LED1”是连接到PS的两个LED,当PS的IO口输出高电平“1”时,点亮LED灯,输出低电平“0”时,熄灭LED灯。
3.2.6PL按键
领航者ZYNQ开发板底板板载了一个PL复位按键和两个PL功能按键,其电路原理图如下图所示:
图 3.2.6.1 复位/按键接口
图中,最上面的“PL_RESET”按键为PL端的复位按键,按下时低电平复位,一般作为PL逻辑的系统复位信号。紧接着下面的“PL_KEY0”和“PL_KEY1”为PL端的功能按键输入。它们都外接上拉电阻,未按下时按键端口输出高电平,按下时输出低电平。按键作为最简单的输入设备,适合在需要给系统输入控制信号的场合使用。
3.2.7PS按键
领航者底板板载了两个PS功能按键,其电路原理图如下图所示:
图 3.2.7.1 复位/按键接口
图中,最下面的两个按键“PS_KEY0”和“PS_KEY1”作为PS端的功能按键,它们都外接上拉电阻,未按下时按键端口输出高电平,按下时输出低电平。按键作为最简单的输入设备,适合在需要给系统输入控制信号的场合使用。
3.2.8电容触摸按键
领航者底板板载一个触摸按键,触摸按键在稳定性、使用寿命、抗干扰能力等方面都优于传统的机械按键,被广泛应用于遥控器,便携电子设备,楼道电灯开关,各类家电控制面板等场景。下图是ZYNQ与触摸按键之间的连接框图:
图 3.2.8.1 触摸按键连接框图
其电路原理图如下图所示:
图 3.2.8.2 电容触摸按键
图中1K电阻是电容充电电阻,AR101是触摸按键专用驱动芯片,用于产生稳定无毛刺的信号。 AR101的1脚TPAD信号就是处理后的IO信号。当用户触摸了触摸按键时,TPAD会变为高电平。用户用户不触摸触摸按键时,TPAD信号为低电平。
3.2.914-Pin JTAG接口
领航者底板板载一个14针标准JTAG调试口(JTAG),该JTAG口与核心板的6-Pin JTAG接口是硬件连通的,该接口可以直接和Xilinx下载器(调试器)连接,用于下载程序或者对程序进行在线调试。
JTAG接口一般由TMS、TDI、TDO、TCK、3.3V电源和GND组成。其原理图如下图所示:
图 3.2.9.1 14针标准JTAG调试口
3.2.10USB串口
领航者底板板载了一个UART转USB接口的转换芯片,一般用于PS程序调日志显示功能,下图是其与ZYNQ之间的连接框图:
图 3.2.10.1 PS端UART连接框图
其原理图如下图所示:
图 3.2.10.2 USB TypeC串口
USB转串口芯片,我们选择的是CH340C,是国内芯片公司南京沁恒的产品,稳定性经测试还不错,所以我们还是要支持下国产。
USB TypeC是一个Type C座,提供CH340C和电脑通信的接口,同时可以给开发板供电,VUSB就是来自电脑USB的电源,USB TypeC是本开发板的可选供电口(由于该接口供电电流较小,推荐使用电源适配器进行供电)。图中U22(XC6206P332MR)将输入的5V电压转成3.3V,此处之所以用单独的3.3V给CH340供电,是为了当开发板断电后,电脑仍然能够识别到开发板的串口COM号。
而U11和U12芯片(74LVC1G125GW)是为了防止开发板断电后,CH340C_RXD和CH340C_TXD引脚电压反灌给FPGA芯片。
图中的P5排针可以选择切换CH340的引脚连接至PS引脚,或者PL的引脚。当作为PS串口的时候,需要通过跳帽(或者杜邦线)将图中P5的1号脚和3号脚连接在一起,将2号脚和4号脚连接在一起;而当作为PL串口的时候,需要通过跳帽(或者杜邦线)将图中P5的3号脚和5号脚连接在一起,将4号脚和6号脚连接在一起。
3.2.11RS232 接口
RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准,在早期它是个人计算机上的通讯接口之一,虽然现在在个人电脑上几乎看不到他的身影了,但他还是广泛应用在工业领域。
领航者底板板载了一个母头RS232接口,连接到了PL端的IO上,如下图所示:
图 3.2.11.1 RS232接口连接框图
为了减少外设接口对IO的占用,领航者开发板的RS232接口和RS485接口复用IO,可以通过跳线帽来进行选择打开哪个接口。其电路原理图如下图所示:
图 3.2.11.2 RS232 接口
由于FPGA输入输出引脚为数字信号,3.3V代表逻辑“1”,0V代表逻辑“0”;而计算机串口采用RS-232电平,它是负逻辑电平,即-15V~-5V代表逻辑“1”,+5V~+15V代表逻辑“0”。因此当计算机与FPGA通信时,需要一个电平转换芯片,这里我们选择的是SP3232(也可以用MAX3232)来做电平转接,同时图中的P1用来选择打开RS232接口(COM2)还是RS485接口。
当使用跳帽将U2_RX连接UART2_TX,U2_TX连接UART2_RX时,可以完成ZYNQ和RS232接口的通信;当使用跳帽将RS485_RX连接UART2_TX,RS485_TX连接UART2_RX时,可以完成ZYNQ和RS485接口的通信。当未使用跳帽进行连接时,FPGA的UART2_TX和UART2_RX两个IO本身硬件已连接到40PIN扩展口上,可以作为40PIN扩展口IO使用。
3.2.12RS485 接口
RS-485接口是针对UART串口的一种接口标准,它定义了串行通信系统中发送器和接收器的一系列电气特性。相比于RS-232,RS-485标准的通信系统抗干扰能力较强,可实现长距离数据传输,同时支持多个收发器连接到同一个通信网络中。因此,RS-485在工业控制领域以及有类似需求的领域得到了广泛的应用。领航者底板板载的RS485接口与ZYNQ PL的连接框图如下图所示:
图 3.2.12.1 RS485接口连接框图
原理图如下图所示:
图 3.2.12.2 RS485 接口
RS485的电平特性和LVDS类似,都是通过两线间的电压差表示逻辑“1”和逻辑“0”,逻辑“1”的两线间线压差为+(2至6)V,逻辑“0”的两线间线压差为-(2至6)V。RS485的电平不能直接连接到ZYNQ芯片的引脚上,需要通过电平转换芯片(SP3485)将RS485的差分电平信号转换成3.3V的数字电平信号。
上图中的RS485_RX和RS485_TX的信号命名是以SP3485芯片来说的,即RS485_RX为SP3485芯片的接收侧,连接FPGA的串口发送引脚;RS485_TX为SP3485芯片的发送侧,连接FPGA的串口接收引脚。除此之外,由于RS485通信属于半双工通信,不能同时发送和接收数据,因此RS485_DE信号用于控制SP3485的通信方向。当RS485_DE信号为高电平时,SP3485芯片将接收到的FPGA引脚电平转换为差分信号;当RS485_DE信号为低电平时,SP3485芯片将差分信号转换为数字信号,并连接至FPGA的接收引脚。
需要说明的是,RS485_DE信号并没有连接到ZYNQ的引脚上,而是连接至自动选择方向电路,从而可以节省ZYNQ的一个IO引脚,图 3.3.11.3中的三极管Q5、MBR0520等器件组成了自动方向选择电路。自动选择方向电路是根据RS485_RX的电平状态来改变RS485_DE信号的电平状态,从而最终改变SP3485芯片的电平转换方向。当RS485_RX信号为低电平时,三极管Q5截止,此时RS485_DE信号被上拉到3.3V,SP3485芯片将接收到的FPGA引脚电平转换为差分信号;当RS485_RX信号为高电平时,三极管Q5导通,此时RS485_DE信号连接至GND,SP3485芯片将差分信号转换为数字信号,并连接至FPGA的接收引脚。
3.2.13RGB LCD 模块接口
TFT-LCD是一种液晶显示屏,它采用薄膜晶体管(TFT)技术提升图像质量,如提高图像亮度和对比度等。相比于传统的CRT显示器,TFT-LCD有着轻薄、功耗低、无辐射、图像质量好等诸多优点,因此广泛应用于电视机、电脑显示器、手机等各种显示设备中。领航者底板板载的RGB LCD模块接口电路如下图所示:
图 3.2.13.1 RGB LCD 模块接口
图中,RGBLCD是RGB LCD液晶接口,采用RGB888数据格式,最大支持256*256*256=1677W色颜色显示,并支持触摸屏(支持电阻屏和电容屏)。该接口仅支持RGB接口的液晶(不支持MCU接口的液晶),目前正点原子的RGB接口LCD模块有:4.3寸(ID:4384 , 800*480)和7寸(ID:7084, 800*480和ID:7016,1024*600)等尺寸可选。
图中的T_MISO/IIC2_SDA/T_PEN/T_CS/ IIC2_SCL用于实现对液晶触摸屏的控制(支持电阻屏和电容屏),连接到ZYNQ PL端的IO的触摸屏的4个信号如图中的CT_INT、CT_RST、IIC2_SCL、IIC2_SDA所示,它们也可以使用PS端的EMIO来连接到PS系统。LCD_BL用于控制LCD的背光,LCD_BL为1表示打开背光。
3.2.14XADC接口
ZYNQ SOC内部集成了一个高速ADC模块,AD采样速率高达1Mbps,该XADC模块既可以测量ZYNQ芯片内部的温度和电压,也可以用来测量外部的模拟电压,测试外部模拟电压的范围是0~1V。领航者底板的XADC接口(J1)其原理图如下图所示:
图 3.2.14.1 XADC接口
板上的XADC接口(J1)用于测量外部输入的模拟电压。其中,输入端的R107、R108、C105组成抗混叠滤波器,用来移除输入信号中的高频谐波部分,防止高频谐波超过采样频率的一半。
3.2.15OLED/摄像头模块接口
领航者ZYNQ开发板板载了一个OLED/摄像头模块接口,电路原理图如下图所示:
图 3.2.15.1 OLED/摄像头模块接口
图中的OLED/摄像头接口可以用来连接正点原子OLED模块或者正点原子摄像头模块,正点原子摄像头模块支持OV7725、OV5640和其他类似接口的摄像头。
3.2.16EEPROM
EEPROM (Electrically Erasable Progammable Read Only Memory,E2PROM)即电可擦除可编程只读存储器,是一种常用的非易失性存储器(掉电数据不丢失),也常在嵌入式领域中作为数据的存储设备,在物联网及可穿戴设备等需要存储少量数据的场景中也有广泛应用。
领航者底板板载的EEPROM是Atmel公司的AT24C64,使用I2C接口进行通信,该芯片的容量为64Kb,对于一般应用来说是足够了。驱动该E2PROM只需要用到两个IO,其与ZYNQ之间的连接框图如下图所示:
图 3.2.16.1 EEPROM连接框图
其电路原理图如下图所示:
图 3.2.16.2 EEPROM
硬件原理图里我们把A0~A2均接地,对AT24C64来说也就是把地址位设置成了0了,写代码的时候要注意这点。另外AT24C64采用IIC协议进行数据的读写,而IIC的串行时钟线SCL和数据线SDA均是开漏的,所以需要接上拉电阻。
3.2.17实时时钟
领航者底板板载了一个I2C接口的实时时钟RTC,实时时钟芯片采用NXP公司的PCF8563,可以提供年月日时分秒、星期以及日历功能。数字时钟一般用于给系统提供时间功能。PCF8563与ZYNQ之间的连接框图如下图所示:
图 3.2.17.1 RTC连接框图
其电路原理图如下图所示:
图 3.2.17.2 实时时钟RTC
PCF8563需要外接一个32.768KHz的无源时钟,采用直接供电(VCC3.3)和备用电源供电两种供电方式。PCF8563采用IIC协议进行通信,与EEPROM共用IIC引脚。为了开发板掉电以后实时时钟还可以正常运行,还需要配一个电池给PCF8563供电,图中为BAT1为电池座,我们将纽扣电池(型号CR1220,电压为3V)放入BAT1插座以后,当系统掉电后,纽扣电池还可以继续给PCF8563供电。原理图中的BAT54C是一款正向电压为320mV的半导体二极管,防止3.3V和电池互相导通。
3.2.18ATK模块接口
领航者ZYNQ开发板板载了一个ATK模块接口,电路原理图如下图所示:
图 3.2.18.1 ATK 模块接口
如图所示,U4是一个1*6的排母座,可以用来连接正点原子开发的“ATK-USB-UART 模块”或者其他ATK接口的外设模块。当连接“ATK-USB-UART 模块”时,则实现UART串口通信功能。其中,UART3_TX和UART3_RX连接到了PL的IO口上。
3.2.19I2S音频编解码
领航者底板的音频编解码芯片采用Wolfson公司的WM8960,WM8960是一颗低功耗、高性能的立体声多媒体数字信号编解码器。下图是WM8960与ZYNQ之间的连接框图:
图 3.2.19.1 WM8960音频编解码连接框图
ZYNQ通过PL IO模拟I2S总线与WM8960进行音频数据双向传输,I2C总线用于对WM8960进行配置。WM8960具有一个音频信号输入接口和一个音频信号输出接口,除此之外,还具有一个直接驱动扬声器的输出接口。其电路原理图如下图所示:
图 3.2.19.2 WM8960
WM8960内部集成了24位高性能DAC&ADC,可以播放最高192K@24bit的音频信号,并且自带段EQ调节,支持3D音效等功能。不仅如此,该芯片还结合了立体声差分麦克风的前置放大与扬声器、耳机和差分、立体声线输出的驱动,减少了应用时必需的外部组件,直接可以驱动耳机(16Ω@40mW)和喇叭(8Ω/0.9W),无需外加功放电路。
图中,SPK-和SPK+连接了一个板载的8Ω2W小喇叭(在开发板背面)。MIC是板载的麦克,可用于录音机实验,实现录音。PHONE是3.5mm耳机输出接口,可以用来插耳机。LINE_IN 则是线路输入接口,可以用来外接线路输入,实现立体声录音。IIC1_SCL和IIC1_SDA是与AT24C64等共用一个IIC接口。
图中,电源端口均串联了33欧姆电阻,用于和滤波电容一起构成RC滤波电路,以滤除掉电源网络上的噪声。
3.2.20HDMI接口
领航者底板板载高清晰度多媒体接口HDMI(High Definition Multimedia Interface,HDMI)接口,可以连接显示器用来实现图片和视频的显示。领航者开发板通过PL侧的差分IO直接连接到HDMI接口的差分信号和时钟,通过FPGA逻辑实现TMDS信号的差分转并行和编解码,实现数字视频输入和输出的传输解决方案,最高支持1080P的输出功能。
其与ZYNQ之间的连接框图如下图所示:
图 3.2.20.1 HDMI连接框图
当开发板作为HDMI主设备时,HDMI接口外接显示设备,HPD(hot plug detect)热插拔信号作为输入。开发板在作为HDMI主设备时,需要提供给HDMI显示设备一个+5V的电源。另外HMDI主设备会通过IIC总线来读取HDMI显示设备的设备信息。
其电路原理图如下所示:
图 3.2.20.2 HDMI接口
需要说明的是,HDMI的IIC引脚是5V电平的,需要将其转换为ZYNQ PL端所需的3.3V电压。电平转换电路如下图所示:
图 3.2.20.3 HDMI的IIC电平转换电路
其中,IIC2_SCL和IIC2_SDA连接到ZYNQ PL侧的IO口上,HDMI_SCL_LS和HDMI_SDA_LS连接到HDMI插座上。
当总线空闲即IIC2_SCL和IIC2_SDA都被ZYNQ驱动为高电平时,MOS管截止,HDMI_SCL_LS和HDMI_SDA_LS也被上拉电阻R55和R61上拉到+5V的高电平。
当IIC2_SCL或IIC2_SDA被ZYNQ驱动为低电平时,MOS管导通,此时HDMI_SCL_LS或HDMI_SDA_LS也被下拉到了GND。
若HDMI_SDA_LS需要向ZYNQ发送低电平时,HDMI_SDA_LS为低,MOS管内部二极管导通IIC2_SDA被下拉到了低电平。以此实现了双向电平转换的功能。
3.2.21PL端千兆以太网接口(RJ45)
领航者底板板载了一个以太网PHY芯片,型号也为YT8511。与PS端自带的以太网MAC层硬核逻辑不同的是,用户可以使用PL端的逻辑资源来实现一个以太网MAC层软逻辑,可以通过编写Verilog代码来实现。此外,用户还可以通过EMIO来将PL端的RGMII接口耦合到PS端的以太网MAC层硬核逻辑。
PL端的PHY芯片与ZYNQ PL的连接框图如下图所示:
图 3.2.21.1 PL端千兆以太网PHY芯片连接框图
其原理图如下图所示:
图 3.2.21.2 PL端千兆以太网接口
YT8511芯片支持10/100/1000Mbps网络传输速率,通过RGMII接口跟ZYNQ PL端的IO进行数据通信,并支持通过MDIO总线进行PHY寄存器的管理。
开发板的底板上还为PL端的PHY芯片板载了一个自带网络变压器的RJ45插座(ATK91131A),它们能够满足高带宽通信的需求,比如,可以使用网线连接到电脑,来与电脑上位机进行通信。
3.2.22USB 2.0接口
领航者底板板载了1个连接PS端的USB2.0收发器芯片,USB2.0收发器采用的是一个1.8V的,高速且支持ULPI标准接口的USB3320C芯片,再通过一个USB HUB芯片GL850扩展出4路USB HOST接口。ZYNQ的USB总线接口和USB3320C收发器相连接,实现高速的USB2.0 Host模式的数据通信。另外还外扩了一个SLAVE模式的接口。USB HOST口采用侧立式的USB 接口(USB Type A),USB HOST口采用迷你USB接口(Mini USB)。
USB3320C与ZYNQ之间的连接框图如下图所示:
图 3.2.22.1 USB连接框图
其电路原理图如下图所示:
图 3.2.22.2 USB接口原理图1
图 3.2.22.3 USB接口原理图2
USB2.0 PHY芯片USB3320C工作在1.8V电压下,与ZYNQ PS BANK 501的MIO之间通过ULPI标准高速接口来进行通信。USB总线接口差分信号(OTG_D P/N)通过一个USB HUB芯片GL850G扩展出了4路USB HOST接口,此外,USB2.0 PHY芯片USB3320C还直接连接到了一个USB Slave接口上。
若工作在Slave模式下,则需要将USB HUB芯片GL850G的5V电源断开(经过实际测试,工作在Slave模式下时,为USB HUB芯片GL850G提供5V电源会干扰到USB slave模式的正常工作),即将P4跳线帽的1、2脚短接在一起,这样就把USB HUB芯片GL850G的5V电源通过一个电阻连接到了GND上。如果工作在HOST模式下,则需要为USB HUB芯片GL850G提供5V电源,即将P4跳线帽的2、3脚短接在一起,这样就把USB HUB芯片GL850G的5V电源连接到了底板的+5V电源网络上。
4个HOST接口,可分别用来连接不同的USB SLAVE设备,可以用来连接鼠标、键盘等不同的设备。SLAVE模式的接口,可以用来连接HOST设备,以满足特定的应用需求。
3.2.23Micro SD卡接口
领航者底板板载了一个Micro SD(TF)卡接口。Micro SD卡一般用于存储ZYNQ芯片的BOOT程序,Linux操作系统内核, 文件系统以及其它的用户数据文件。
下图是其与ZYNQ之间的连接框图:
图 3.2.23.1 Micro SD连接框图
其电路原理图如下图所示:
图 3.2.23.2 Micro SD接口
上图中的SD_CD信号用于Micro Card的热插拔检测,当插上Micro Card时,CD信号会被拉低。SD_CD信号连接到了IO BANK500上的MIO 10,该BANK IO为3.3V,因此该引脚的上拉电平为3.3V。由于在领航者开发板中,ZYNQ PS端连接到Micro SD的IO是位于BANK501上面,BANK501的供电电压是1.8V,而Micro SD的工作电压是3.3V,所以要使用电平转换芯片TXS02612RTWR将3.3V的电平转换为1.8V的电平。
3.2.24CAN接口
CAN是控制器局域网络(Controller Area Network)的简称,是由研发和生产汽车电子产品著称的德国BOSCH公司开发的,并最终成为国际标准(ISO11898)。目前CAN总线是国际上应用最广泛的现场总线之一。
领航者底板板载一个CAN收发器芯片,型号为TJA1050芯片。该芯片是控制器区域网络(CAN)协议控制器和物理总线之间的接口芯片。该器件为总线提供差分发射能力并为CAN控制器提供差分接收能力。CAN接口与ZYNQ PL之间的连接框图如下图所示:
图 3.2.24.1 CAN接口连接框图
其电路原理图如下图所示:
图 3.2.24.2 CAN
原理图中R20为终端匹配电阻。TJA1050转换得到的数字电平信号连接到了ZYNQ的PL端的IO上,领航者CAN TX和RX是与扩展口IO复用的,所以使用CAN接口时要加上跳线帽P3来导通CAN TX和RX与IO口的连接。
3.2.25IO扩展口
领航者底板板载两个40PIN的IO的扩展口,位于开发板的边缘位置,其原理图如下图所示:
图 3.2.25.1 J3扩展口
该扩展口排针规格是2*20 Pin,其中包括36个IO口、1个+3.3V、1个+5V、2个GND。它可以用来连接不同的功能模块,例如,正点原子开发的高速AD/DA模块、双目摄像头模块等。
图 3.2.25.2 J4扩展口
该扩展口排针规格是2*20 Pin,其中包括36个IO口、1个+3.3V、1个+5V、2个GND。值得一提的是,该扩展口大部分IO连接到了XC7Z020芯片独有的BANK13,因此仅ZYNQ-7020核心板可以使用这个扩展口。
GMT+8, 2026-11-1 02:44
