查看: 8637|回复: 14
ATK-BLE1配置设置问题,为什么发送AT指令后得到的回复是乱码?
110
110
2020-9-22
27 小时
发表于 2021-11-9 10:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
1636425036(1).jpg 如图。为什么我用ATK-BLE1模块,我发送at+mode=m指令后,得到的回复的乱码。在关掉电源后,重新上电就经常这样,导致初始化程序不通过。而且感觉是在连接蓝牙状态下断开再重新上电特别容易发生这种情况,需要把蓝牙模块拔了重新插上去就能得到正确的回复,可是为啥呢?难道每次用之前都要重新插拔模块,那太不方便了吧。
联系了,应该是供电电压不稳定导致的问题。
110
110
2020-9-22
27 小时
 楼主| 发表于 2021-11-9 10:34:37 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2021-11-11 02:21
联系我们技术支持看了么?
110
110
2020-9-22
27 小时
 楼主| 发表于 2021-11-9 10:35:51 | 显示全部楼层
不止at+mode=m这个指令乱码,我是依次发送+++a、at、at+mode=m,发送三个指令都是返回的乱码。有人知道为什么吗
459
1735
1735
2021-4-11
320 小时
发表于 2021-11-9 14:52:13 | 显示全部楼层
658
1927
1927
2021-8-13
262 小时
发表于 2021-11-9 15:21:46 | 显示全部楼层
波特率有没有问题?
110
110
2020-9-22
27 小时
 楼主| 发表于 2021-11-9 16:10:46 | 显示全部楼层
huanan 发表于 2021-11-9 14:52
串口的波特率设置为多少
都是115200,有时候上电就可以解决,有时候又不行。只有多上电几次才行,或者插拔一次就行。
110
110
2020-9-22
27 小时
 楼主| 发表于 2021-11-9 16:11:43 | 显示全部楼层
Tlava 发表于 2021-11-9 15:21
波特率有没有问题?
波特率都是115200,有时候上电就可以解决,有时候又不行。只有多上电几次才行,或者插拔一次就行。
发表于 2021-11-10 01:24:32 | 显示全部楼层
联系下我们技术支持,协助解决下,谢谢
110
110
2020-9-22
27 小时
 楼主| 发表于 2021-11-10 09:02:07 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2021-11-10 01:24
联系下我们技术支持,协助解决下,谢谢
请问去哪里联系呢,没有找到联系方式呀
475
783
783
2021-4-15
305 小时
发表于 2021-11-10 09:56:21 来自手机 | 显示全部楼层
你这是插在板子串口测?用直连电脑通过USB转ttl模块发出来是乱码么?
110
110
2020-9-22
27 小时
 楼主| 发表于 2021-11-10 10:17:15 | 显示全部楼层
usb-ttl不是乱码,上电都很正常,就是插在板子后上电(不管是开发板还是自己做的板子),会有很大概率乱码,除非等个1分钟后重新上电,才能正常。我感觉是哪个地方没有复位好。
110
110
2020-9-22
27 小时
 楼主| 发表于 2021-11-10 10:42:32 | 显示全部楼层
难道是因为我用的带地板,输入电压3.3V,电压没有5V稳定?
发表于 2021-11-11 02:21:20 | 显示全部楼层
联系我们技术支持看了么?
发表于 2021-11-13 23:47:19 | 显示全部楼层
解决了么?可以让技术支协助解决
110
110
2020-9-22
27 小时
 楼主| 发表于 2021-11-15 08:45:01 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2021-11-13 23:47
解决了么?可以让技术支协助解决
解决了
GMT+8, 2026-11-24 03:22
