查看: 7347|回复: 1
关于LVGL 的lv_scr_act() lv_layer_top()的应用问题
41
276
2357
2357
2019-10-29
380 小时
发表于 2021-11-9 18:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
我基于lv_layer_top()该层创建一个“下一步”的按键,基于lv_scr_act()创建一个弹窗
具体代码
  1. g_message_confirm_box = menu_message_confirm_box_create(lv_scr_act(), 165, widgets_event_cb, \
  2.        STR_SELECT_MODEL_TYPE_CONFIRM_BOX);
  3. btn_step = menu_button_create(lv_layer_top(), 238, 24, 80, 42, widgets_event_cb);
  4.     label_step = menu_label_in_btn_create(btn_step, STR_NEXT_STEP);
然后一个现象是如图
发现弹窗和“下一步”的按键都是可以操作的,
想实现弹窗出现时,按键是不可点的
另外这两个层不是不在同一层吗?为啥会有同时显示两层呢?
理解: lv_layer_top():该层是顶部层, lv_scr_act():是当前活跃的屏幕对象(也就是该界面) 关于创建对象,有两个自动生成的层: 1.顶层 lv_layer_top() 2.系统层 lv_layer_sys() 它们独立于屏幕(lv_scr_act()),并且将显示在每个屏幕上。顶层位于屏幕上每个对象的上方,而系统层也位于顶层上方。可以将任何弹出窗口自由添加到顶层。但是,系统层仅限于 系统级 的内容(例如,鼠标光标将放在 lv_indev_set_cursor() 中) ...
41
276
2357
2357
2019-10-29
380 小时
 楼主| 发表于 2021-11-9 18:37:34 | 显示全部楼层
理解:
关于创建对象,有两个自动生成的层:
1.顶层 lv_layer_top()
它们独立于屏幕(lv_scr_act()),并且将显示在每个屏幕上。顶层位于屏幕上每个对象的上方,而系统层也位于顶层上方。可以将任何弹出窗口自由添加到顶层。但是,系统层仅限于 系统级 的内容(例如,鼠标光标将放在 lv_indev_set_cursor() 中)。
层级关系: lv_scr_act() < lv_layer_top() < lv_layer_sys()
根据上述描述,那么在top层创建的按键是 大于 在arc层创建的弹窗,故按键在有弹窗时,也可以显示并点击;
处理方法:将弹窗改为基于top层创建,那么当有弹窗时,“下一步”按键,会在弹窗的阴影面中,此时的按键是点击不了的。
GMT+8, 2026-11-4 19:18
