查看: 5992|回复: 1
01_leds 汇编点灯实验, 例子GPIO1_DR 输出低电平,红色灯常亮, 那么我给他写1 , 案例应该灭, 怎么还是常亮, 求解答
2021-11-11
发表于 2021-11-11 02:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ cat led.s
Copyright © zuozhongkai Co., Ltd. 1998-2019. All rights reserved.
文件名  :        mian.c
作者       : 左忠凯
版本       : V1.0
描述       : 裸机实验1 汇编点灯
                         使用汇编来点亮开发板上的LED灯,学习和掌握如何用汇编语言来
                         完成对I.MX6U处理器的GPIO初始化和控制。
其他       : 无
论坛       : www.wtmembed.com
日志       : 初版V1.0 2019/1/3 左忠凯创建
.global _start  /* 全局标号 */
* 描述:       _start函数,程序从此函数开始执行此函数完成时钟使能、
*                GPIO初始化、最终控制GPIO输出低电平来点亮LED灯。
_start:
        /* 例程代码 */
        /* 1、使能所有时钟 */
        ldr r0, =0X020C4068     /* CCGR0 */
        ldr r1, =0XFFFFFFFF
        str r1, [r0]
        ldr r0, =0X020C406C     /* CCGR1 */
        str r1, [r0]
        ldr r0, =0X020C4070     /* CCGR2 */
        str r1, [r0]
        ldr r0, =0X020C4074     /* CCGR3 */
        str r1, [r0]
        ldr r0, =0X020C4078     /* CCGR4 */
        str r1, [r0]
        ldr r0, =0X020C407C     /* CCGR5 */
        str r1, [r0]
        ldr r0, =0X020C4080     /* CCGR6 */
        str r1, [r0]
        /* 2、设置GPIO1_IO03复用为GPIO1_IO03 */
        ldr r0, =0X020E0068     /* 将寄存器SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE加载到r0中 */
        ldr r1, =0X5            /* 设置寄存器SW_MUX_GPIO1_IO03_BASE的MUX_MODE为5 */
        str r1,[r0]
        /* 3、配置GPIO1_IO03的IO属性
         *bit 16:0 HYS关闭
         *bit [15:14]: 00 默认下拉
     *bit [13]: 0 kepper功能
     *bit [12]: 1 pull/keeper使能
     *bit [11]: 0 关闭开路输出
     *bit [7:6]: 10 速度100Mhz
     *bit [5:3]: 110 R0/6驱动能力
     *bit [0]: 0 低转换率
    ldr r0, =0X020E02F4 /*寄存器SW_PAD_GPIO1_IO03_BASE */
    ldr r1, =0X10B0
    str r1,[r0]
        /* 4、设置GPIO1_IO03为输出 */
    ldr r0, =0X0209C004 /*寄存器GPIO1_GDIR */
    ldr r1, =0X0000008
    str r1,[r0]
        /* 5、打开LED0
         * 设置GPIO1_IO03输出低电平
        ldr r0, =0X0209C000     /*寄存器GPIO1_DR */
   ldr r1, =1        ------------------------------------------------------------ 原始例子是 0, 这里我改为了1,  红灯怎么还是亮的
   str r1,[r0]
* 描述:       loop死循环
loop:
        b loop
2021-11-11
 楼主| 发表于 2021-12-2 10:20:55 | 显示全部楼层
  ldr r1, =1      ----》   gpio1_io3 管脚在 第四位, 需要 ldr ra, 0x8
GMT+8, 2026-10-31 01:02
