查看: 10016|回复: 5
Buildroot根文件系统depmod命令问题
29
84
659
659
2014-5-11
87 小时
发表于 2021-11-21 19:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用buildroot把根文件系统做好后,启动完后进入开发板终端,depmod指令始终无法正确执行,出现命令找不到的提示,如下图所示
但我再三确认了,busybox里是配置了相关的选项的:
试了几个版本的buildroot 和busybox都不行,不知道是哪里出了问题?搞得头疼了
提示depmod指令找不到,这是因为默认情况下根文件系统不支持该指令,需要我们自己添加。 depmod可以通过配置busybox来添加这个功能。如果用busybox制作根文件系统勾上depmod(27Kb)选项,重新编译就行了。 但是我们是用buildroot自动完成根文件系统的制作,busybox也随之自动生成,这时和一般的配置就有所区别了: 进入buildroot根目录下,执行make menuconfig, Target Packages ---> 发现第一栏有关于busybox的配置选 ...
bwu
29
84
659
659
2014-5-11
87 小时
 楼主| 发表于 2021-11-21 19:40:46 | 显示全部楼层
发现第一栏有关于busybox的配置选项,如下图所示: 微信截图_20220218104429.png
可见,我们只需要配置完busybox后,将配置文件保存到这里就可以了。
在busybox的根目录配置完成并重新编译后(勾上depmod(27Kb)选项),用busybox当前目录的配置文件.config替换掉buildroo根目录下的package/busybox/busybox.config文件就可以了。
cp   output/build/busybox-1.33.2/.config      package/busybox/busybox.config
这关键的一步在手册中没有提到,导致搞了好久。
bwu
发表于 2021-11-22 02:21:56 | 显示全部楼层
136
1056
1056
2020-6-4
95 小时
发表于 2021-11-23 13:49:50 | 显示全部楼层
在STM32MP157开发指南的19.5章节有详细说明,“系统是默认使能depmod的”,可能需要手动先取消再使能,最后再编译,使用最新的根文件系统
67
1018
1018
2021-5-25
185 小时
发表于 2022-1-20 16:01:33 | 显示全部楼层
可能是你并没有启用你设置的.config,即你保存的设置文件,编译前先make 一下设置文件再编译内核,如教程是把内核设置都保存在stm32mp1_atk_defconfig上。编译时先:make stm32mp1_atk_defconfig 后再执行make即可。
59
726
726
2015-6-15
252 小时
发表于 2024-6-6 20:39:45 | 显示全部楼层
跪谢
搞了一天了  终于解决了.
太感谢了.谢谢~
GMT+8, 2026-11-3 10:52
