查看: 6696|回复: 4
linux驱动编译问题:fatal error: asm/types.h: No such file or directory
2020-11-10
发表于 2021-11-22 18:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我按照教程下载了linux5.14内核编译成功,然后编写chrdevbase驱动,但是在ubuntu内编译驱动的时候总是找不到<asm/types.h>文件.
已经解决了,我是用linux5.15 kernel 编译的,刚开始编译的时候提示arm-linux-gnueabihf-gcc版本太低,无法编译. 所以就升级了一下编译器,....应该是版本不兼容吧.后面乖乖的用教程版本了,然后ok了
2020-11-10
 楼主| 发表于 2021-11-22 18:31:37 | 显示全部楼层
flyzeng 发表于 2021-11-25 10:06
按我说的,再去内核源码里面的Makefile改一下试试
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
发表于 2021-11-23 17:24:09 | 显示全部楼层
改一下内核源码的Makefile,指定ARM架构和交叉编译工具链
出征,嗒嗒嗒——
快点上车!
2020-11-10
 楼主| 发表于 2021-11-23 18:43:27 | 显示全部楼层
#!/bin/sh
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- distclean
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- imx_alientek_emmc_defconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- all -j16
这是我的.sh文件,其中指定了架构和编译器了
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
发表于 2021-11-25 10:06:12 | 显示全部楼层
HongXue 发表于 2021-11-23 18:43
#!/bin/sh
make ARCH=arm CROSS_COMPILE ...
出征,嗒嗒嗒——
快点上车!
GMT+8, 2026-10-31 01:02
