查看: 7362|回复: 4
FreeRTOS + LWIP1.4.1移植 xSemaphoreGiveFromISR中断释放问题
99
99
2017-4-1
16 小时
发表于 2021-11-28 15:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在移植freeRTOS + LWIP 1.4.1的过程中,一直卡死在while循环中:
代码如下:
void ETH_IRQHandler(void)
        portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
        printf("function into [%s] \r\n", __FUNCTION__);
        while(ETH_GetDMAFlagStatus(ETH_DMA_FLAG_R) == SET)         //检测是否收到数据包
                printf("111111111\r\n");
                xSemaphoreGiveFromISR( g_xSemaphoreRx, &xHigherPriorityTaskWoken ); // 释放信号量(去唤醒LWIP任务)
                printf("ISR释放g_xSemaphoreRx信号量成功!!\r\n");
        ETH_DMAClearITPendingBit(ETH_DMA_IT_R);         //清除DMA中断标志位
        ETH_DMAClearITPendingBit(ETH_DMA_IT_NIS);        //清除DMA接收中断标志位
        //printf("111111111+++\r\n");
        if(xHigherPriorityTaskWoken != pdFALSE )
                //printf("111111111---\r\n");
                portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);  //切换调度程序
        //printf("22222222222\r\n");
等待获取信号量的代码如下:
void ethernetif_input(void *para)
  struct pbuf *p;
        for(;;)
                //printf("mmmmmmmmmmmmmmmmm \r\n");
                //拿到信号量
                if(xSemaphoreTake(g_xSemaphoreRx, BLOCK_TIME_WAITING_FOR_INPUT)==pdTRUE)
                        printf("获取g_xSemaphoreRx信号量成功!!\r\n");
                        /*将接收到的数据包移动到新的 pbuf 中*/
                        p = low_level_input(g_pxNetIf);
                        if (p == NULL) return; /* 没有可读取的数据包时,返回 */
                        if (g_pxNetIf->input(p, g_pxNetIf) != ERR_OK)
                                 printf("ethernetif_input: IP input error\r\n");
                                 pbuf_free(p);
                                 p = NULL;
优先级设置:
/*                                FreeRTOS与中断有关的配置选项                                                  */
#ifdef __NVIC_PRIO_BITS
        #define configPRIO_BITS                       __NVIC_PRIO_BITS
#else
        #define configPRIO_BITS                       4
#endif
#define configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY                        15                      //中断最低优先级
#define configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY        5                     //系统可管理的最高中断优先级
#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY                 ( configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )  //240
#define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY         ( configLIBRARY_MAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY << (8 - configPRIO_BITS) )  //80(0~79)
调试结果移植卡死在ETH_IRQHandler(void)中断函数中,ethernetif_input函数获取不到结果
参考的例程:原子哥的stm32F407 FreeRTOS 代码,NKD_Tester_V1.2,和STemWin5.22+FreeRTOS+Fatfs-LWIP
调试结果:
求大家帮忙看下什么问题,谢谢!!!
367
4248
4248
2020-7-24
715 小时
发表于 2021-11-29 10:56:36 | 显示全部楼层
2021-3-22
14 小时
发表于 2022-3-14 21:59:25 | 显示全部楼层
您好,能交流一下FreeRTOS+Lwip吗?我的邮箱是w1129109592@163.com
41
41
2021-12-11
发表于 2022-3-19 10:12:34 | 显示全部楼层
56
375
375
2016-6-11
82 小时
发表于 2022-9-14 11:07:41 | 显示全部楼层
老哥,你好,请问你解决这个问题了吗?我这边也遇到类似的,但还不确定是不是循环在了ETH_IRQHandler里,你是怎样确定在这里的?谢谢
GMT+8, 2026-11-4 04:43
