查看: 5803|回复: 0
VK3604A 4按键触摸触控芯片 多种输出方式选择:锁存/直接输出/CMOS输出或者开漏输出
118
133
624
624
2019-12-26
50 小时
发表于 2021-11-30 16:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK3604/VK3604A
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP16/TSSOP16
产品年份:新年份
联 系 人:许先生(188*9858*2398V)
深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!
量大价优,保证原装正品。您有量,我有价!QT126
1.概述
VK3604具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的
集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最
长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的
发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输
出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
• 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
• 通过SOD脚选择输出方式:CMOS输出或者开漏输出
• 通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效
• 通过MOT脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
• 封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
标准触控IC——VK36电源供电抗干扰系列
VK3601S  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V      感应通道数:1
通讯接口:1 INPUT/1PWM OUT            封装:SOP-8
VK3608BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:8
通讯接口:BCD码直接输出              封装:SOP-16
VK3606DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:6
通讯接口:1对1直接输出              封装:SOP-16
VK3606OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:6
通讯接口:1对1开漏输出              封装:SOP-16
VK3610IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:10
通讯接口:SCL/SDA/INT通讯口          封装:SOP-16
标准触控IC——VK37低功耗抗干扰系列
VK3702DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:2
通讯接口:1对1直接输出             封装:SOP-8
VK3702OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:2
通讯接口:1对1开漏输出             封装:SOP-8
VK3702TM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:2
通讯接口:1对1toggle输出           封装:SOP-8
VK3706DM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:6
VK3706OM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:6
VK3708BM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:8
VK3710IM --- 工作电压/电流:3.1V-5.5V/ 3mA-5V      感应通道数:10
(永嘉原厂直销 原装正品保障 工程技术支持 大量现货库存)
MTP触摸 IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰
VK3601L  --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3  感应通道数:1   1对1直接输出
           待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏  封装:SOT23-6
VK36N1D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3  感应通道数:1  1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6
VK36N2P --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:2     脉冲输出
VK3602XS ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V   感应通道数:2   2对2锁存输出
低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压    封装:SOP8
VK3602K --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V    感应通道数:2    2对2直接输出
VK36N2D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:2    1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
VK36N3BT ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   BCD码锁存输出
VK36N3BD ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   BCD码直接输出
VK36N3BO ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   BCD码开漏输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
VK36N3D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3   感应通道数:3   1对1直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰  封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N4B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:4     BCD输出
VK36N4I---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:4     I2C输出
VK36N5D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:5    1对1直接输出
VK36N5B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:5     BCD输出
VK36N5I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:5     I2C输出
VK36N6D --- 工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:6    1对1直接输出
VK36N6B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:6     BCD输出
VK36N6I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:6     I2C输出
VK36N7B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:7     BCD输出
VK36N7I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:7     I2C输出
VK36N8B ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:8     BCD输出
VK36N8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:8     I2C输出
VK36N9I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:9     I2C输出
VK36N10I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3    感应通道数:10     I2C输出
vk3601产品说明手册.pdf
1.65 MB, 下载次数: 1
VK3603_V1.1-CN.pdf
2.93 MB, 下载次数: 2
VK3604_V1.1-CN.pdf
1.7 MB, 下载次数: 2
GMT+8, 2026-11-14 09:03
