查看: 5182|回复: 0
抗电源电压波动干扰VK3601 单键感应触摸1-16键触摸芯片
118
133
624
624
2019-12-26
50 小时
发表于 2021-12-1 10:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK3601
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
联 系 人:许先生(188*9858*2398V)
深圳市永嘉微电科技有限公司,原厂直销,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!
量大价优,保证原装正品。您有量,我有价!QT134
1. 概述
VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
 可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。
 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
 应用电压范围宽,可在 2.4~5.5V 之间任意选择。
 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
 低待机工作电流(没有负载)
@VDD=3.3V,典型值 4uA,最大值 8uA。
@VDD=5.0V,典型值 8uA,最大值 16uA
 专用管脚接外部电容(1nF-47nF)调灵敏度
 抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT 可以达到±2KV以上;近距离、多角度手机干扰情况下,
触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
2. 特性 特性
 上电后的初始输出状态由上电前 AHLB 的输入状态决定。AHLB 管脚悬空上电,上电后SO 输
出高电平;AHLB 管脚接 GND(低电平)上电,上电后SO输出低电平。
 按住 TI,对应 SO的输出状态翻转;松开后回复初始状态。
 上电后约为0.25秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止
 自动校准功能刚上电的4秒内约62.5毫秒刷新一次参考值,若在上电后的4秒内有触摸按键或
4秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换时间约为1秒。
 4S无触摸进入待机模式
产品型号:VK3603
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:ESOP8
产品年份:新年份
联 系 人:许先生
1. 概述
VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较
高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可
减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO
输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:
工作模式 48mS
待机模式160mS
• CMOS输出,低电平有效,支持多键
• 有效键最长输出16S
• 无触摸4S自动校准
• 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
• 封装
SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mmPP=1.27mm)
产品型号:VK3604/VK3604A
产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP16/TSSOP16
产品年份:新年份
联 系 人:许先生
1.概述
VK3604具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的
提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多键和最
长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
• 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
• 通过SOD脚选择输出方式:CMOS输出或者开漏输出
• 通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效
• 通过MOT脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
• 封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
VK3604_V1.1-CN.pdf
1.7 MB, 下载次数: 0
VK3603_V1.1-CN.pdf
2.93 MB, 下载次数: 0
vk3601产品说明手册.pdf
1.65 MB, 下载次数: 0
GMT+8, 2026-11-14 09:07
