查看: 5569|回复: 2
imx6ul Mfgtools烧入 winbond 失败
43
43
2013-7-10
28 小时
发表于 2021-12-6 14:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
100金钱
参考了原子的原理图,自己画了一个核心板(4层板,因为比较穷)。
costdown: 把镁光的 nand MT29F4G08ABADAWP-IT 换成了winbond  W29N02GVSIAA;
然后用Mfgtools 工具 直接烧入:
因为log 打印比较多,所以 展示 部分;
之后一直 打印erase 失败;
1.看日志 打印,nandflash 应该是没有注册到mtd 下,属于其他类型;
2.OK,改nand文件;
  2.1   grep -ri "NAND_MFR_TOSHIBA"  ./*
kernel 主要在  这几个文件下:
./drivers/mtd/nand/nand_base.c
./drivers/mtd/nand/nand_ids.c
./temp/include/linux/mtd/nand.h
./temp/drivers/mtd/nand/nand_base.c
把 W29N02GVSIAA 注册到内核,给与 它的ID  0XEF(查手册)
改完,make clean ;make;
同理 Uboot;
重新放入, \mfgtool\Profiles\Linux\OS Firmware\files\;
重新烧入,但是还是和之前的log一样的;
然后 我把 zImage、uboot.imx  放入 \mfgtool\Profiles\Linux\OS Firmware\firmware\
惊奇的发现 ,这个芯片被识别了;
说明被识别了,注册到内核了;
这个就比较麻烦了,也就是里面的 \mfgtool\Profiles\Linux\OS Firmware\firmware\ 固件决定了引导的文件,最后烧入执行的 才是 你编译的文件;
然后 看了下 那个工具下的ucl2.xml 文件,看如何 引导 nandflash 烧入的;
这个固件 firmware 可能是 官方 提供的参考固件,用来引导、适配不同主板;
各位大神,有没遇到过,像我这样的问题,指点一下。谢谢!
584
1458
1458
2019-7-28
137 小时
发表于 2021-12-10 18:15:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 23:12:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 02:55
