查看: 6990|回复: 8
关于基于两轴云台进行动态跟踪时,云台发生横滚后跟踪失败的问题
57
57
2013-10-7
发表于 2021-12-9 14:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个小项目,需要设计一个搭载一个摄像机两轴云台,云台会随着载体的运动调整相机角度,让它能始终拍摄一个固定位置。目前用MPU6050做惯导,如果只有俯仰和方位的角度变化已经能实现正常跟踪了。但是如果云台有横滚运动发生的话,需要同时调整俯仰和方位角度,这块自己考虑和测试了几次也没能找到妥善的处理方式,目前一旦横滚就丢方向,头大。。。各位大大有什么思路可以点拨下没
百度 旋转公式 就有 https://blog.csdn.net/u013468614/article/details/83022177
3515
9339
9339
2020-5-11
5165 小时
发表于 2021-12-9 14:45:15 | 显示全部楼层
dxdxzl 发表于 2021-12-12 09:55
能帮算下给个工式吗。。我几何数学这块真的不行
百度 旋转公式 就有
专治疑难杂症
57
57
2013-10-7
 楼主| 发表于 2021-12-9 14:51:49 | 显示全部楼层
比如这个图,图中若云台本身以Y轴为中心旋转了一个角度,云台需要重新调整X和Z轴去调整指向使其稳定指向目标。那么这个X和Z轴要调整多少才合适,是否有相关工式可以套用。
发表于 2021-12-10 00:46:12 | 显示全部楼层
3515
9339
9339
2020-5-11
5165 小时
发表于 2021-12-10 14:42:11 | 显示全部楼层
我的数学没学好,想了下,这问题感觉不难。
假定原目标位置在P1(x1,y1,z1),绕y旋转后在P2(x2,y2,z2),
y2=y1;
x2、z2可由二维旋转公式得出,然后即可得到新的方位角、俯仰角。
专治疑难杂症
57
57
2013-10-7
 楼主| 发表于 2021-12-12 09:55:41 | 显示全部楼层
57
57
2013-10-7
 楼主| 发表于 2021-12-14 15:19:17 | 显示全部楼层
嗯。。相当于把云台的指向作为直线映射到Z、X轴组成得二维坐标上,然后根据Y的转角去求旋转后的坐标,再分别算出得到X和Z与原坐标的旋转角来进行位置纠正是吗?
3515
9339
9339
2020-5-11
5165 小时
发表于 2021-12-14 15:35:24 | 显示全部楼层
dxdxzl 发表于 2021-12-14 15:19
嗯。。相当于把云台的指向作为直线映射到Z、X轴组成得二维坐标上,然后根据Y的转角去求旋转后的坐标,再 ...
对
专治疑难杂症
57
57
2013-10-7
 楼主| 发表于 2021-12-15 08:23:35 | 显示全部楼层
我算了几次貌似得到的值不太对,我再仔细考虑下,感谢了
GMT+8, 2026-11-11 00:35
