查看: 39956|回复: 63
【正点原子】全新ATK-XFONT字模软件 V2.0.3 版本发布&BUG反馈
113
113
2021-12-14
17 小时
发表于 2021-12-14 11:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
正点原子ATK-XFONT字模软件V2.0.3下载地址:
正点原子ATK-XFONT V2.0.3升级详情
1,新增导入数据(16或10进制)转图像功能。
2,新增支持导入图片时颜色阈值设置。
3,新增保存到BIN原始数据文件。
4,优化自动升级程序。
5,反色及格式属性读取BUG修复。
正点原子ATK-XFONT V2.0.2升级详情
1,修复切片保存相同文字时文件覆盖问题
2,修复启动时获取更新卡顿的问题
3,优化软件算法,更高效生成大位图和大文字
正点原子ATK-XFONT V2.0.0功能简介
1,完全免费使用,无任何限制
2,界面简洁、操作简单、功能强大,支持字符模式、图像模式、字库模式
4,支持点阵的字体、大小、移动、旋转、反相、对齐等各种自定义设置
5,支持手动修改点阵数据
6,支持多种方向取模方式,适合各种使用场景
7,支持C51/A51格式输出
8,字库模式也支持点阵的字体、大小、移动、旋转、反相、对齐等各种自定义
9,支持自动升级功能
ATK-XFONT V2.0.3.zip
3.25 MB, 下载次数: 970
V2.0.3
2022-6-13
发表于 2022-6-13 11:23:12 | 显示全部楼层
楼主大大,能给一份汉字取模的源码来学习一下吗,谢谢啦
回复 支持 2 反对 0
93
93
2026-6-14
发表于 2026-7-16 01:24:23 | 显示全部楼层
在使用过程碰到两个问题麻烦您们看能不能处理:
1、由数据转点陈的时候,尺寸只能是8的倍数,当尺寸不是8的倍数的情况下,逻辑就不对,实际图片不一定是8的倍数;
2、由数据转点陈的时候,在Win11的情况下,有点卡,不清楚是不是兼容性问题还是自己电脑或系统的原因;主要是上面问题;
2024-4-14
发表于 2026-7-6 15:48:44 | 显示全部楼层
小数点会居中,怎么修改到左下呢?
file:///C:/Users/JJFZB/Desktop/ScreenShot_2026-07-06_154740_665.png
93
93
2026-6-14
发表于 2026-6-16 17:33:39 | 显示全部楼层
首先感谢开发分享这么好用的字体工具,在使用过程碰到两个问题麻烦您们看能不能处理:
83
83
2017-8-16
10 小时
发表于 2026-4-11 11:41:29 | 显示全部楼层
switch0 发表于 2026-4-11 11:39
首先感谢开发分享这么好用的字体工具,想提供一点使用时候发现的问题,,,例如我字体是16x16,在生成 unico ...
个人建议希望,能把这些字母也和ascii范围内的字母一样的尺寸生成
83
83
2017-8-16
10 小时
发表于 2026-4-11 11:39:14 | 显示全部楼层
首先感谢开发分享这么好用的字体工具,想提供一点使用时候发现的问题,,,例如我字体是16x16,在生成 unicode 字库后。ascii部分 宽度就是 8x16,但是有个问题,在显示哪些拉丁文之类的 语言,会有字母和特殊字母混合显示的时候,就会很奇怪,字母是8x16但是特殊字母是16x16的,显示会很奇怪。还有个问题,就是这种字母类型生成的上下会参差不齐。 微信图片_20260411113240_2_3.jpg
2025-5-14
发表于 2025-5-28 16:46:46 | 显示全部楼层
一直没找到理想的取模软件,满怀期待下载原子哥的软件,结果我电脑上却打不开。开始以为我的win10没有.Net 4.0,结果是有的,希望以后能出一款兼容性好的软件。
2021-11-14
发表于 2025-1-6 17:40:59 | 显示全部楼层
lanneret 发表于 2022-11-1 11:29
这么一说好像是的,我之前试的好好的,这两天又用的时候又不听话了,正好我的笔记本平时使用的时候会外接 ...
今天突然在其他软件碰见了类似问题,貌似能用同样方法来解决ATX_XFONT的这个问题(至少软件界面现在显示没问题了,字体不会超框了,生成的代码还有没有问题改天再试试)
解决方法:ATX-XFONT右键属性--兼容性--更改高DPI设置--下方“高DPI缩放代替”勾选“代替高DPI缩放行为”--选择框选择“系统”--两个界面记得确定--over
159
963
2097
2097
2014-3-7
491 小时
发表于 2024-11-27 15:14:58 | 显示全部楼层
lanneret 发表于 2023-10-25 19:25
2.0.6版在生成字模的输入框一次输入137汉字时无响应,十几秒后闪退。
2.0.6版本在哪里下载?
1423
1423
2022-10-28
129 小时
发表于 2024-7-24 00:26:30 | 显示全部楼层
非常感谢原子哥分享的实用小软件
2024-6-28
发表于 2024-7-1 14:31:49 | 显示全部楼层
文字显示不全,是哪里设置不对吗
62
62
2021-7-14
12 小时
发表于 2024-6-17 10:52:45 | 显示全部楼层
问一下如果使用抗锯齿功能的话该怎么提取出字体,用的是AlphaBlend吗,有相关例程吗
159
963
2097
2097
2014-3-7
491 小时
发表于 2024-6-5 14:24:16 | 显示全部楼层
软件一直提示有新版本2.0.6版本,但是无法下载???
2020-7-24
发表于 2024-3-21 11:17:00 | 显示全部楼层
请问下unicode编码和字库的对应的关系是怎么计算的?
2015-9-15
发表于 2024-1-12 17:33:00 | 显示全部楼层
unicode字库包含所有语言的文字了吗?
195
195
2015-3-22
58 小时
发表于 2023-11-27 10:59:22 | 显示全部楼层
akikyoua 发表于 2023-11-21 12:00
BUG反馈,小写字母无法正常对其,对比曾经的经典版本,经典版本是对齐的
确实,这样还是没办法用
37
1187
1187
2014-8-24
319 小时
发表于 2023-11-21 12:00:58 | 显示全部楼层
51
372
372
2020-1-19
51 小时
发表于 2023-10-26 08:31:08 | 显示全部楼层
其实有这个功能就够了,字数够,列行式
661
661
2018-12-17
119 小时
发表于 2023-10-26 08:09:59 | 显示全部楼层
做成字库GBK 或Unicode就好了
51
372
372
2020-1-19
51 小时
发表于 2023-10-25 19:25:06 | 显示全部楼层
2023-9-24
发表于 2023-9-24 15:52:17 | 显示全部楼层
进入软件提示更新,但是下载失败
版主
412
412
2022-3-7
36 小时
发表于 2023-1-31 18:05:45 | 显示全部楼层
xiangqian 发表于 2023-1-9 08:56
非常好,反馈个问题,在图像模式下,上下左右移动时,会被黑空格占用,不知道是设计者的本意还是BUG,感觉移 ...
麻烦你提供一下截图
195
195
2015-3-22
58 小时
发表于 2023-1-9 13:56:00 | 显示全部楼层
195
195
2015-3-22
58 小时
发表于 2023-1-9 09:19:22 | 显示全部楼层
希望修改点阵大小那一项,可以向下减少,还有旁边增加显示实时字体大小
195
195
2015-3-22
58 小时
发表于 2023-1-9 08:56:56 | 显示全部楼层
非常好,反馈个问题,在图像模式下,上下左右移动时,会被黑空格占用,不知道是设计者的本意还是BUG,感觉移动时应该是空的
195
195
2015-3-22
58 小时
发表于 2023-1-9 08:48:46 | 显示全部楼层
非常好,对于我们经常做外贸仪器的人来说,现在对win10支持不是很好,在输入韩文的时候,上下左右移动好像还有些问题,向上下左右添加空格也是,win7上运行好像没问题
66
66
2016-8-16
20 小时
发表于 2022-11-15 16:49:56 | 显示全部楼层
1050575929 发表于 2022-11-14 10:21
英文要宽度一样的,可以使用等宽字体,在网上下载等宽字体之后,所有字体都是一样宽度的
不是要一样,是需要不同字母的宽度显示占用不一样(包括背景),而不是统一的2412或者1206。这样显示的"MilK"这样的,而不是"M i l k"
版主
412
412
2022-3-7
36 小时
发表于 2022-11-14 10:21:50 | 显示全部楼层
sw51880 发表于 2022-11-4 16:54
字库软件对英文的设计不友好,英文字母不应该是等宽的,比如字母'I'和字母'M,宽度差很多,如果按等宽设计m ...
66
66
2016-8-16
20 小时
发表于 2022-11-4 16:54:53 | 显示全部楼层
字库软件对英文的设计不友好,英文字母不应该是等宽的,比如字母'I'和字母'M,宽度差很多,如果按等宽设计mill和hello这些单词,看起来就很奇怪。
51
372
372
2020-1-19
51 小时
发表于 2022-11-1 11:29:34 | 显示全部楼层
mde 发表于 2022-10-24 19:02
我也遇到了这个问题,我觉得这个好像跟Windows系统的缩放比例有关系,当我把屏幕分辨率调成1920*1080,缩 ...
这么一说好像是的,我之前试的好好的,这两天又用的时候又不听话了,正好我的笔记本平时使用的时候会外接个大的显示器,这两天是用的自带的屏幕,自带的屏幕会放大显示,同你说的情况就一致了。
2021-11-14
发表于 2022-10-24 19:02:32 | 显示全部楼层
lanneret 发表于 2022-6-13 09:33
修改大小以后仍然是这样
我也遇到了这个问题,我觉得这个好像跟Windows系统的缩放比例有关系,当我把屏幕分辨率调成1920*1080,缩放比例调成100%,字模软件的显示就正常了,希望早日修复这个bug吧
版主
412
412
2022-3-7
36 小时
发表于 2022-9-9 17:03:51 | 显示全部楼层
zhengwending 发表于 2022-9-3 12:06
不能,我这是别人做好的    但是我用这个字模软件生成不了。。。没找到能生成这种的字模工具
建议将生成的hex文件直接放入.c,比较简单
280
280
2012-8-31
69 小时
发表于 2022-9-3 12:06:50 | 显示全部楼层
haianrenxu 发表于 2022-9-3 10:41
字库能生成.c格式的吗?选C51生成的是bin格式的。
124
124
2019-12-25
28 小时
发表于 2022-9-3 10:41:13 | 显示全部楼层
zhengwending 发表于 2022-9-2 13:07
怎么生成 5_7   8_8的ASIIC码库呢?
280
280
2012-8-31
69 小时
发表于 2022-9-2 13:07:17 | 显示全部楼层
版主
412
412
2022-3-7
36 小时
发表于 2022-8-30 12:27:35 | 显示全部楼层
ccmj4708 发表于 2022-8-26 10:02
英文小写字母,及拉丁文字母生成排列不整齐,在显示时有水波浪的感觉
您选的是垂直对齐是居中吧吧,只要选择底部对齐,就会全部对齐底部呢
2020-7-24
发表于 2022-8-26 10:02:35 | 显示全部楼层
版主
412
412
2022-3-7
36 小时
发表于 2022-7-4 10:22:32 | 显示全部楼层
lanneret 发表于 2022-7-3 15:13
调整大小以后可以使用了。现在使用感觉不错,挺完美了已经。
感谢支持!
51
372
372
2020-1-19
51 小时
发表于 2022-7-3 15:13:31 | 显示全部楼层
1050575929 发表于 2022-6-14 10:41
我的意思是调大小属性,不是字宽和字高呢,是这两个属性下面的大小属性
版主
412
412
2022-3-7
36 小时
发表于 2022-6-14 10:41:10 | 显示全部楼层
lanneret 发表于 2022-6-13 21:24
调整字体大小的时候,字模外面的黄色方框也会跟着一起变化大小,所以就成了正面的样子了。
51
372
372
2020-1-19
51 小时
发表于 2022-6-13 21:24:52 | 显示全部楼层
1050575929 发表于 2022-6-13 09:49
正常来说不会这样的呢,如果字体偏大了,您可以在大小那边减小一点呢
版主
412
412
2022-3-7
36 小时
发表于 2022-6-13 09:49:36 | 显示全部楼层
修改大小以后仍然是这样
51
372
372
2020-1-19
51 小时
发表于 2022-6-13 09:33:12 | 显示全部楼层
修改大小以后仍然是这样
版主
412
412
2022-3-7
36 小时
发表于 2022-6-10 09:58:27 | 显示全部楼层
lanneret 发表于 2022-6-9 21:39
之前的版本能够正常使用。
旧版本支持的功能,新版本也支持呢,而且还有更多实用的功能,后续也支持更新升级
版主
412
412
2022-3-7
36 小时
发表于 2022-6-10 09:53:29 | 显示全部楼层
lanneret 发表于 2022-6-9 21:35
是字体问题吗?Win10,环境都有,感觉不能正常使用。
麻烦您打开属性栏看一下呢,大小都可以设置的,字体也能设置的呢
51
372
372
2020-1-19
51 小时
发表于 2022-6-9 21:39:47 | 显示全部楼层
之前的版本能够正常使用。
51
372
372
2020-1-19
51 小时
发表于 2022-6-9 21:35:50 | 显示全部楼层
版主
412
412
2022-3-7
36 小时
发表于 2022-6-8 12:14:12 | 显示全部楼层
最新版V2.0.0发布啦
发表于 2022-5-11 19:29:20 | 显示全部楼层
lanneret 发表于 2022-3-15 09:48
选中“点阵信息”字模去空行、索引文件,确定后再打开设置,选择去空行,生成时
生成的字节为12位了。 ...
好的,安排修复
GMT+8, 2026-10-30 07:45
