查看: 9841|回复: 3
USB OTG 从机模拟U盘实验加载libcomposite.ko时出现问题
2020-6-2
发表于 2021-12-15 23:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载libcomposite.ko时出现以下的问题,请问如何解决?我是安装正点原子给的驱动教程实施的
136
136
2022-2-6
33 小时
发表于 2023-1-10 15:14:48 | 显示全部楼层
现在解决了吗?我也遇到这个问题了
134
134
2018-12-1
28 小时
发表于 2023-7-28 19:10:40 | 显示全部楼层
我这边遇到了和贴主差不多的问题,具体情况如下:
  1. /lib/modules/4.1.15 # insmod libcomposite.ko
  2. [ 1346.905461] libcomposite: Unknown symbol config_group_init (err 0)
  3. [ 1346.913974] libcomposite: Unknown symbol configfs_unregister_subsystem (err 0)
  4. [ 1346.923658] libcomposite: Unknown symbol config_item_set_name (err 0)
  5. [ 1346.932449] libcomposite: Unknown symbol configfs_register_subsystem (err 0)
  6. [ 1346.941823] libcomposite: Unknown symbol config_group_init_type_name (err 0)
  7. [ 1346.951325] libcomposite: Unknown symbol config_item_init_type_name (err 0)
  8. [ 1346.960588] libcomposite: Unknown symbol config_item_put (err 0)
  9. [ 1346.996920] libcomposite: Unknown symbol config_group_init (err 0)
  10. [ 1347.005694] libcomposite: Unknown symbol configfs_unregister_subsystem (err 0)
  11. [ 1347.015318] libcomposite: Unknown symbol config_item_set_name (err 0)
  12. [ 1347.024016] libcomposite: Unknown symbol configfs_register_subsystem (err 0)
  13. [ 1347.033429] libcomposite: Unknown symbol config_group_init_type_name (err 0)
  14. [ 1347.042840] libcomposite: Unknown symbol config_item_init_type_name (err 0)
  15. [ 1347.052082] libcomposite: Unknown symbol config_item_put (err 0)
  16. insmod: can't insert 'libcomposite.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
原因:这个libcomposite.ko 驱动有一个依赖叫configfs.ko(fs/configfs/configfs.ko),差了一个这样的驱动所以失败了。
解决方法就是将这个驱动拷贝的/lib/modules/4.1.15/就可以了 modprobe  libcomposite.ko
对于贴主的情况,有一种可能贴主的内核没有将USB Gadget Support相关的配置给勾选上,重新按照教程检查吧。make menuconfig
134
134
2018-12-1
28 小时
发表于 2023-7-28 19:11:24 | 显示全部楼层
Jarvisli 发表于 2023-1-10 15:14
现在解决了吗?我也遇到这个问题了
不知道你解决了没,可以看看我的回答。good luck
GMT+8, 2026-10-31 00:23
