查看: 5540|回复: 5
IMX6UL 裸机 按键实验 的问题
114
114
2020-10-20
29 小时
发表于 2021-12-16 15:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来按键实验是没有问题 能正常运行的 但是添加gpio.c gpio.h后 用gpio.c中的 gpio_pinread函数读取原本 key.c中的key_read函数后按键实验就不能正常运行 类似于没有消抖一样 添加的gpio_pinread函数其实就是key_read的函数,只是加了base,pin之类的,调试之后发现不管是gpio_pinread函数还是key_read函数 只要和key_value函数放在同一个.c文件中才可以正常运行,想知道问题出在哪了,头文件都引用了,代码如下:
这样能够正常运行,但是把key_read复制到goio.c当中并声明后,就不能正常运行,蜂鸣器会断断续续的响,有时也不能正确反转。
114
114
2020-10-20
29 小时
 楼主| 发表于 2021-12-16 15:53:51 | 显示全部楼层
图片附上
379
1023
1023
2019-9-21
269 小时
发表于 2021-12-16 16:44:24 | 显示全部楼层
帮顶一下!
发表于 2021-12-17 01:55:33 | 显示全部楼层
114
114
2020-10-20
29 小时
 楼主| 发表于 2021-12-17 21:43:24 | 显示全部楼层
问题找到了 是因为 在key_value函数中 当所有情况都不满足的时候 没有添加返回的值 return 1  但至于为什么之前也没添加 函数也能正常运行 就不知道为什么了
565
2363
2363
2015-5-8
320 小时
发表于 2021-12-17 22:07:03 | 显示全部楼层
看看是不是Makefile里边编译顺序问题
GMT+8, 2026-10-31 01:44
