查看: 21279|回复: 15
c语言结构体的用法【转】
228
1944
4562
4562
2010-12-14
32 小时
发表于 2014-5-20 11:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构(struct)
     结构是由基本数据类型构成的、并用一个标识符来命名的各种变量的组合。
结构中可以使用不同的数据类型。
    1. 结构说明和结构变量定义
    在Turbo C中, 结构也是一种数据类型, 可以使用结构变量, 因此,  象其它
类型的变量一样, 在使用结构变量时要先对其定义。
    定义结构变量的一般格式为:
[mw_shl_code=c,true] struct 结构名 { 类型 变量名; 类型 变量名; ... } 结构变量; [/mw_shl_code]
    结构名是结构的标识符不是变量名。
    类型为第二节中所讲述的五种数据类型(整型、浮点型、字符型、指针型和
无值型)。
    构成结构的每一个类型变量称为结构成员, 它象数组的元素一样, 但数组中
元素是以下标来访问的, 而结构是按变量名字来访问成员的。
    下面举一个例子来说明怎样定义结构变量。
[mw_shl_code=c,true] struct string { char name[8]; int age; char sex[2]; char depart[20]; float wage1, wage2, wage3, wage4, wage5; } person; [/mw_shl_code]
    这个例子定义了一个结构名为string的结构变量person,   如果省略变量名
person, 则变成对结构的说明。用已说明的结构名也可定义结构变量。这样定义
时上例变成:
[mw_shl_code=c,true] struct string { char name[8]; int age; char sex[2]; char depart[20]; float wage1, wage2, wage3, wage4, wage5; }; struct string person; [/mw_shl_code]
    如果需要定义多个具有相同形式的结构变量时用这种方法比较方便, 它先作
结构说明, 再用结构名来定义变量。
    例如:
     struct string Tianyr, Liuqi, ...;
    如果省略结构名, 则称之为无名结构, 这种情况常常出现在函数内部, 用这
种结构时前面的例子变成:
[mw_shl_code=c,true] struct { char name[8]; int age; char sex[2]; char depart[20]; float wage1, wage2, wage3, wage4, wage5; } Tianyr, Liuqi; [/mw_shl_code]
    2. 结构变量的使用
    结构是一个新的数据类型, 因此结构变量也可以象其它类型的变量一样赋值、
运算, 不同的是结构变量以成员作为基本变量。
    结构成员的表示方式为:
          结构变量.成员名
    如果将"结构变量.成员名"看成一个整体,  则这个整体的数据类型与结构中
该成员的数据类型相同, 这样就可象前面所讲的变量那样使用。
    下面这个例子定义了一个结构变量, 其中每个成员都从键盘接收数据, 然后
对结构中的浮点数求和, 并显示运算结果, 同时将数据以文本方式存入一个名为
wage.dat的磁盘文件中。请注意这个例子中不同结构成员的访问。
    例3:
[mw_shl_code=c,true] #i nclude <stdio.h> main() { struct{ /*定义一个结构变量*/ char name[8]; int age; char sex[2]; char depart[20]; float wage1, wage2, wage3, wage4, wage5; }a; FILE *fp; float wage; char c=’Y’; fp="fopen"("wage.dat", "w"); /*创建一个文件只写*/ while(c==’Y’||c==’y’) /*判断是否继续循环*/ { printf("/nName:"); scanf("%s", a.name); /*输入姓名*/ printf("Age:"); scanf("%d", &a.wage); /*输入年龄*/ printf("Sex:"); scanf("%d", a.sex); printf("Dept:"); scanf("%s", a.depart); printf("Wage1:"); scanf("%f", &a.wage1); /*输入工资*/ printf("Wage2:"); scanf("%f", &a.wage2); printf("Wage3:"); scanf("%f", &a.wage3); printf("Wage4:"); scanf("%f", &a.wage4); printf("Wage5:"); scanf("%f", &a.wage5); wage=a.wage1+a.wage2+a.wage3+a.wage4+a.wage5; printf("The sum of wage is %6.2f/n", wage);/*显示结果*/ fprintf(fp, "%10s%4d%4s%30s%10.2f/n", /*结果写入文件*/ a.name, a.age, a.sex, a.depart, wage); while(1) { printf("Continue?<Y/N>"); c="getche"(); if(c==’Y’||c==’y’||c==’N’||c==’n’) break; } } fclose(fp); } [/mw_shl_code]
    3. 结构数组和结构指针
    结构是一种新的数据类型, 同样可以有结构数组和结构指针。
    一、结构数组
    结构数组就是具有相同结构类型的变量集合。假如要定义一个班级40个同学
的姓名、性别、年龄和住址, 可以定义成一个结构数组。如下所示:
[mw_shl_code=c,true] struct{ char name[8]; char sex[2]; int age; char addr[40]; }student[40]; 也可定义为: struct string{ char name[8]; char sex[2]; int age; char addr[40]; }; struct string student[40]; [/mw_shl_code]
    需要指出的是结构数组成员的访问是以数组元素为结构变量的, 其形式为:
          结构数组元素.成员名
    例如:
[mw_shl_code=c,true] student[0].name student[30].age [/mw_shl_code]
    实际上结构数组相当于一个二维构造, 第一维是结构数组元素, 每个元素是
一个结构变量, 第二维是结构成员。
    注意:
    结构数组的成员也可以是数组变量。
    例如:
[mw_shl_code=c,true] struct a { int m[3][5]; float f; char s[20]; }y[4]; [/mw_shl_code]
    为了访问结构a中结构变量y[2]的这个变量, 可写成
       y[2].m[1][4]
    二、结构指针
    结构指针是指向结构的指针。它由一个加在结构变量名前的"*" 操作符来定
义, 例如用前面已说明的结构定义一个结构指针如下:
[mw_shl_code=c,true] struct string{ char name[8]; char sex[2]; int age; char addr[40]; }*student; [/mw_shl_code]
    也可省略结构指针名只作结构说明, 然后再用下面的语句定义结构指针。
      struct string *student;
    使用结构指针对结构成员的访问, 与结构变量对结构成员的访问在表达方式
上有所不同。结构指针对结构成员的访问表示为:
       结构指针名->结构成员
    其中"->"是两个符号"-"和">"的组合, 好象一个箭头指向结构成员。例如要
给上面定义的结构中name和age赋值, 可以用下面语句:
[mw_shl_code=c,true] strcpy(student->name, "Lu G.C"); student->age=18; [/mw_shl_code]
    实际上, student->name就是(*student).name的缩写形式。
    需要指出的是结构指针是指向结构的一个指针, 即结构中第一个成员的首地
址, 因此在使用之前应该对结构指针初始化, 即分配整个结构长度的字节空间,
这可用下面函数完成, 仍以上例来说明如下:
[mw_shl_code=c,true] student=(struct string*)malloc(size of (struct string)); size of (struct string)自动求取string结构的字节长度, malloc() 函数 [/mw_shl_code]
定义了一个大小为结构长度的内存区域, 然后将其诈地址作为结构指针返回。
    注意:
    1. 结构作为一种数据类型,  因此定义的结构变量或结构指针变量同样有局
部变量和全程变量, 视定义的位置而定。
    2. 结构变量名不是指向该结构的地址, 这与数组名的含义不同,  因此若需
要求结构中第一个成员的首地址应该是&[结构变量名]。
    4. 结构的复杂形式
    一、嵌套结构
    嵌套结构是指在一个结构成员中可以包括其它一个结构, Turbo C 允许这种
嵌套。
    例如: 下面是一个有嵌套的结构
[mw_shl_code=c,true] struct string{ char name[8]; int age; struct addr address; } student; [/mw_shl_code]
    其中: addr为另一个结构的结构名, 必须要先进行, 说明, 即
[mw_shl_code=c,true] struct addr{ char city[20]; unsigned lon zipcode; char tel[14]; } [/mw_shl_code]
    如果要给student结构中成员address结构中的zipcode赋值, 则可写成:
      student.address.zipcode=200001;
    每个结构成员名从最外层直到最内层逐个被列出, 即嵌套式结构成员的表达
方式是:
      结构变量名.嵌套结构变量名.结构成员名
    其中: 嵌套结构可以有很多, 结构成员名为最内层结构中不是结构的成员名。
    二、位结构
    位结构是一种特殊的结构, 在需按位访问一个字节或字的多个位时, 位结构
比按位运算符更加方便。
    位结构定义的一般形式为:
[mw_shl_code=c,true] struct位结构名{ 数据类型 变量名: 整型常数; 数据类型 变量名: 整型常数; } 位结构变量; [/mw_shl_code]
    其中: 数据类型必须是int(unsigned或signed)。 整型常数必须是非负的整
数, 范围是0~15, 表示二进制位的个数, 即表示有多少位。
    变量名是选择项, 可以不命名, 这样规定是为了排列需要。
    例如: 下面定义了一个位结构。
[mw_shl_code=c,true] struct{ unsigned incon: 8; /*incon占用低字节的0~7共8位*/ unsigned txcolor: 4;/*txcolor占用高字节的0~3位共4位*/ unsigned bgcolor: 3;/*bgcolor占用高字节的4~6位共3位*/ unsigned blink: 1; /*blink占用高字节的第7位*/ }ch; [/mw_shl_code]
    位结构成员的访问与结构成员的访问相同。
    例如: 访问上例位结构中的bgcolor成员可写成:
      ch.bgcolor
    注意:
    1. 位结构中的成员可以定义为unsigned, 也可定义为signed,  但当成员长
度为1时, 会被认为是unsigned类型。因为单个位不可能具有符号。
    2. 位结构中的成员不能使用数组和指针, 但位结构变量可以是数组和指针,
如果是指针, 其成员访问方式同结构指针。
    3. 位结构总长度(位数), 是各个位成员定义的位数之和,  可以超过两个字
节。
    4. 位结构成员可以与其它结构成员一起使用。
    例如:
[mw_shl_code=c,true] struct info{ char name[8]; int age; struct addr address; float pay; unsigned state: 1; unsigned pay: 1; }workers;’ [/mw_shl_code]
    上例的结构定义了关于一个工从的信息。其中有两个位结构成员, 每个位结
构成员只有一位, 因此只占一个字节但保存了两个信息, 该字节中第一位表示工
人的状态, 第二位表示工资是否已发放。由此可见使用位结构可以节省存贮空间。
我是开源电子网?网站管理员,对网站有任何问题,请与我联系!QQ:389063473Email:389063473@qq.com
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2014-5-20 12:41:22 | 显示全部楼层
收藏了,站长,好帖子,正好温习一下结构体方面的知识
回复 支持 1 反对 0
头像被屏蔽
6167
7031
19705
19705
2012-12-27
25 小时
发表于 2014-5-20 13:01:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
69
6727
13702
13702
2012-11-26
3873 小时
发表于 2014-5-20 23:36:31 | 显示全部楼层
65
204
204
2012-8-16
发表于 2014-5-21 10:08:29 | 显示全部楼层
嗯,不错,结构体基本的知识和用法讲得很仔细了。不过个人感觉C语言的结构体最大功能就是提供了数据的封装,而C++中的结构体则与class有了相当的功能,结构体使用的好坏极大程度的反映了一个C语言程序员对整个程序的把握和理解的程度。在通过网络或其他形式发送数据时若采用#pragma pack (n)进行对齐操作,然后用memcpy将会使发送和接收任务事半功倍(注意大小端)。另外还可以用memset()操作清空结构体(注意指针成员)。也可以用typdef来声明一个结构体。
暂不做硬件,投身机器学习和数据挖掘。欢迎交流!
53
53
2014-9-2
发表于 2014-9-3 15:12:26 | 显示全部楼层
这样的好文一定要顶下,学习了,谢谢
54
54
2014-9-4
发表于 2014-9-4 11:49:36 | 显示全部楼层
回复【5楼】xiaomengyichen:
请问#pragma pack (n)是跟align一样的对齐作用吗?
memcpy和memset应该属于std里很有名的string吧,什么时候应该清空结构体呢?
2015-5-8
发表于 2015-5-8 21:37:47 | 显示全部楼层
c语言结构体
http://www.alex999.com/c_language_structure.html
55
55
2015-4-14
发表于 2015-5-20 20:29:52 | 显示全部楼层
强、强、强。。。
786
3227
3227
2015-7-26
812 小时
发表于 2015-7-26 10:47:35 | 显示全部楼层
mark
116
116
2013-5-29
20 小时
发表于 2016-2-26 15:30:04 | 显示全部楼层
mark ,结构体的使用
45
757
757
2016-3-1
90 小时
发表于 2016-3-8 22:51:48 | 显示全部楼层
学习了!!!谢谢啊!!!!
56
167
167
2016-1-16
15 小时
发表于 2016-5-4 11:30:35 | 显示全部楼层
嗯,收藏一下,就是缺少了一个用typedef来声明的方式,毕竟这个是比较常用的
91
494
494
2015-7-3
55 小时
发表于 2016-5-18 09:18:37 | 显示全部楼层
写的很好
2016-7-21
发表于 2016-7-25 10:23:24 | 显示全部楼层
对初学者帮助真的很大   谢谢!
头像被屏蔽
207
禁止发言
276
276
2019-3-4
发表于 2019-3-28 08:44:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-5 20:22
