查看: 7155|回复: 7
[XILINX] 求助:一个简单的二分频verilog代码的问题
57
162
115
115
2016-7-16
65 小时
发表于 2022-1-10 11:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
版主和论坛大佬:
    本人重新接触verilog语言,将breath_led代码改动了一点点(增加一个二分频触发器),全部代码如下:
module breath_led(
    input   sys_clk   ,  //时钟信号50Mhz
    input   sys_rst_n ,  //复位信号
    output  led,          //LED
    output  led0        //增加一个引脚
//reg define
reg  [15:0]  period_cnt ;   //周期计数器频率:1khz 周期:1ms  计数值:1ms/20ns=50000
reg  [15:0]  duty_cycle ;   //占空比数值
reg          inc_dec_flag ; //0 递增  1 递减
reg  [15:0]  period_cnt0 ;   //周期计数器频率:1khz 周期:1ms  计数值:1ms/20ns=50000
reg  [15:0]  duty_cycle0 ;   //占空比数值
reg          inc_dec_flag0 ; //0 递增  1 递减
reg          pwm_clk;         //储备增加一个D触发器
//**                  main code
//根据占空比和计数值之间的大小关系来输出LED
assign   led = (period_cnt >= duty_cycle) ?  1'b1  :  1'b0;
assign   led0 = pwm_clk;
//下面代码是我增加的D触发器
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
    if(!sys_rst_n)
       pwm_clk <= 1'b0;
       pwm_clk <= ~pwm_clk;
end
//周期计数器
    if(!sys_rst_n)
        period_cnt <= 16'd0;
    else if(period_cnt == 16'd50000)
        period_cnt <= period_cnt + 1'b1;
end
//在周期计数器的节拍下递增或递减占空比
    if(!sys_rst_n) begin
        duty_cycle   <= 16'd0;
        inc_dec_flag <= 1'b0;
    end
    else begin
        if(period_cnt == 16'd50000) begin    //计满1ms
            if(inc_dec_flag == 1'b0) begin   //占空比递增状态
                if(duty_cycle == 16'd50000)  //如果占空比已递增至最大
                    inc_dec_flag <= 1'b1;    //则占空比开始递减
                else                         //否则占空比以25为单位递增
                    duty_cycle <= duty_cycle + 16'd25;
            end
            else begin                       //占空比递减状态
                if(duty_cycle == 16'd0)      //如果占空比已递减至0
                    inc_dec_flag <= 1'b0;    //则占空比开始递增
                else                         //否则占空比以25为单位递减
                    duty_cycle <= duty_cycle - 16'd25;
            end
        end
    end
end
endmodule
但是无论是仿真还是实际测试,都没有出现我要的PWM_CLK信号。请问问题出在哪里?
           先在此表示感谢!
有的,你的计数值太大,仿真时间不够,我把你计数值改成100,仿真100us,能看到波形的
113
725
725
2021-8-3
167 小时
发表于 2022-1-10 11:11:45 | 显示全部楼层
920
4814
4814
2019-9-4
953 小时
发表于 2022-1-10 11:20:32 | 显示全部楼层
57
162
115
115
2016-7-16
65 小时
 楼主| 发表于 2022-1-10 11:29:53 | 显示全部楼层
我改写的仿真文件;
`timescale 1ns / 1ps
module tb_breath_led();
//输入
reg           sys_clk;
reg           sys_rst_n;
//输出
wire    led;
reg     pwm_clk;
//信号初始化
initial begin
    sys_clk = 1'b0;
    sys_rst_n = 1'b0;
    pwm_clk  = 1'b0;
    #200
    sys_rst_n = 1'b1;
end
//生成时钟
always #10 sys_clk = ~sys_clk;
//例化待测设计
breath_led  u_breath_led(
    .sys_clk         (sys_clk),
    .sys_rst_n       (sys_rst_n),
    .led             (led),
    .led0            (led0)
endmodule
下图是仿真结果
57
162
115
115
2016-7-16
65 小时
 楼主| 发表于 2022-1-10 11:35:52 | 显示全部楼层
57
162
115
115
2016-7-16
65 小时
 楼主| 发表于 2022-1-10 11:37:32 | 显示全部楼层
584
1458
1458
2019-7-28
137 小时
发表于 2022-1-10 12:26:17 | 显示全部楼层
2022-1-11
发表于 2022-1-11 09:52:44 | 显示全部楼层
1,把计数值改到500
2,看led信号
GMT+8, 2026-10-24 20:50
