查看: 14202|回复: 7
K型热电偶采集的温度,经过MAX6675转换以后,用数码管不能实时显示温度值,什么原因了
2014-5-21
发表于 2014-5-21 11:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<string.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int//位定义
//max6675
sbit SO=P1^0;
sbit SCK=P1^1;
sbit CS=P1^2;
//按键
sbit key1=P3^4;      //功能键
sbit key2=P3^5;      //+
sbit key3=P3^7;  //-
sbit BEEP=P2^3;       //蜂鸣器
//DAC0832
sbit CSDA=P3^2;
sbit wr=P3^6;
int shang=1250; //上限报警温度,默认值为1250
int SetPoint=1200;    //设定目标
int wendu,k1;
uchar qian=0,bai=0,shi=0,ge=0,xiao=0;
float Kp,Ki,Kd;
uchar tab1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共阴极数码管赋值  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
uchar code tab[]={0x7e,0x7d,0x7b,0x77};//数码管位选
sbit dula=P2^6; //数码管段选,锁存器控制信号
sbit wela=P2^7;//数码管位选,锁存器控制信号
uint  Re_Convert();            //热电偶数据读取,返回温度
int ek=0;
int ek1=0;         //第K-1采样时的偏差值,Error[-1]
int ek2=0;         //第K-2采样时的偏差值,Error[-2]
float LastOutput=0;  //上次PID输出
float Output=0;     //PID的输出
uchar high_time,low_time,count=0;//占空比调节参数
//---------------------------延时子程序---------------------------//
 void delay_50ms(uint m)
uchar x,y;
for(x=m;x>0;x--)
  for(y=50;y>0;y--) ;
/*********** MAX6675函数***********/
uint Re_Convert() //热电偶数据读取,返回温度
uchar i;
unsigned long Temp_2;
Temp_2=0;
CS=1;  //片选段
SCK=0;   //sck串行时钟输入
     delay_50ms(5);
CS=0;   //片选段,低电平选通
for(i=0;i<16;i++)//16位数据读取
Temp_2=Temp_2<<1;//向左移一位
SCK=1;// 上升
if(SO==1) //so串行数据输出
Temp_2=Temp_2|0x01;
      else Temp_2=Temp_2|0x00;
SCK=0;
Temp_2=Temp_2<<1; //向左移一位,取0-14位
Temp_2=Temp_2>>4; //向右移4位,取3-14位
Temp_2=Temp_2*1024/4096;//变换为温度值,后边Temp_2是你采集到的数据,temp是转换成实际温度的数据,可以直接送到显示部分显示,精度0.25
return Temp_2;
//*************温度显示程序*******************//
void Disp_temp1(uint temp)//温度显示
  ge=temp%10; //取个数位数字
  temp=temp/10;
  shi=temp%10;//取十位数字
  temp=temp/10;
  bai=temp%10;//取百位数字
  qian=temp/10;//取千位数字
   0=0Xff;//关掉数码管的位选信号。阻止数码管受到P0口信号的影响。
   delay_50ms(10);
   wela=1;
   delay_50ms(10);
  wela=0;
dula=0;
 0=tab1[qian];  //送数字到段码端口,显示数字
 dula=1; // 高电平,打开段选锁存器
 dula=0;  //低电平,锁存段选
 wela=0;
 0=tab[0];  //数码管位选
wela=1; //打开位选选存器
wela=0;  //锁存位选
 delay_50ms(10);
P0=0Xff;//关掉数码管的位选信号。阻止数码管受到P0口信号的影响。
  delay_50ms(10);
  wela=1;
  delay_50ms(10);
  wela=0;
  dula=0;
P0=tab1[bai];//送数字到段码端口
  dula=1;
  dula=0;
  wela=0;
P0=tab[1]; //数码管位选
wela=1;
wela=0;
 delay_50ms(10);
  delay_50ms(10);
  wela=1;
  delay_50ms(10);
  wela=0;
  dula=0;
P0=tab1[shi]; //送数字到段码端口
  dula=1;
  dula=0;
  wela=0;
P0=tab[2]; //数码管位选
  wela=1;
  wela=0;
 delay_50ms(10);
  delay_50ms(10);
  wela=1;
  delay_50ms(10);
  wela=0;
dula=0;
 0=tab1[ge]; //送数字到段码端口
 dula=1;
 dula=0;
  wela=0;
 0=tab[3];  //数码管位选
wela=1;
wela=0;
 delay_50ms(10);
//*************PID显示程序*******************//
void Disp_temp2(float t)//PID显示
 uchar temp=t*10;
 xiao=temp%10; //取小数位数字
 temp=temp/10;
  temp=temp/10;
  shi=temp%10;//取十位数字
   temp=temp/10;
  bai=temp%10;//取百位数字
  delay_50ms(10);
 wela=1;
  delay_50ms(10);
  wela=0;
dula=0;
 dula=1;
 dula=0;
  wela=0;
 0=tab[0]; //数码管位选
wela=1;
wela=0;
 delay_50ms(10);
  delay_50ms(10);
 wela=1;
  delay_50ms(10);
  wela=0;
dula=0;
 dula=1;
 dula=0;
  wela=0;
 0=tab[1]; //数码管位选
wela=1;
wela=0;
 delay_50ms(10);
  delay_50ms(10);
 wela=1;
  delay_50ms(10);
  wela=0;
dula=0;
 P0=tab1[ge]|0x80; //送数字到段码端口
 dula=1;
 dula=0;
  wela=0;
 P0=tab[2];  //数码管位选
wela=1;
wela=0;
 delay_50ms(10);
   delay_50ms(10);
   wela=1;
   delay_50ms(10);
  wela=0;
dula=0;
 P0=tab1[xiao];  //送数字到段码端口
 dula=1;
 dula=0;
 wela=0;
 P0=tab[3];  //数码管位选
wela=1;
wela=0;
 delay_50ms(10);
   delay_50ms(10);
   wela=1;
   delay_50ms(10);
  wela=0;
dula=0;
 //*************PID运算程序*******************//
 PID()
float P,D,iIncpid;
ek=SetPoint-wendu;
if(ek<=2)
iIncpid=0;
P=ek-ek1;                         //增量计算
D=ek-2*ek1+ek2;
 if(ek<=5)                         //判断积分分离
     iIncpid=Kp*P+Ki*ek+Kd*D;
  {iIncpid=Kp*P+Kd*D;}      //积分分离,去掉积分
 Output=LastOutput+iIncpid;
if(Output>=1300)
 Output=1300;
     if(Output<=0)
 Output=0;
      ek2=ek1;  //存储误差,用于下次计算
      ek1=ek;
      LastOutput=Output;
 return (Output);
//*************报警子程序*******************//
void Alarm()//蜂鸣器间断
{ if(wendu>shang)
    int f;
for(f=100;f>0;f--)
    { BEEP=0;
delay_50ms(10);
void compare_temper()
 uint temper=wendu;
 if(SetPoint>temper)      //是否设置的温度大于实际温度
   if(SetPoint-temper>100)  //设置的温度比实际的温度是否是大于100度
   high_time=100;      //如果是,则全速加热
   low_time=0;
       else  //如果是在100度范围内,则运行PID计算
   PID();
    if (high_time<=100)
      high_time=(uchar)(Output/4); //?
          high_time=100;
      low_time= (100-high_time);
else if(SetPoint<=temper)
    high_time=0;
    low_time=100;
//   void serve_T0() interrupt 1
//TH0=(65536-50000)/256; //初值
//TL0=(65536-50000)%256;
//if(++count<=(high_time))
//Output=1;
//else if(count<=100)
//Output=0;
//else
//count=0;
//TH0=0xf0;
//TL0=0x60;
 //*******功率放大子程序*******//
void timer0() interrupt 1
int a;
 CSDA=0;
 WR=0;
 P0=0Xc0;   //输出正脉冲
 TR0=0;              //关T0记数
 for(a=100;a>0;a--); //脉冲宽度由延时确定
 P0=0X00;
 void int0() interrupt 0  //外部中断
TH0=0X30; //T0初值确定晶闸管导通角
TL0=0X31;
TR0=1; //允许T0记数
//*******按键子程序*******//
void keyset()
k1++;
Disp_temp2(Kp);
delay_50ms(50);
while(k1<7)
if(k1==1)
Disp_temp2(Kp);
if(key1==0)
 delay_50ms(10);
if(key1==0)
{k1++;
Disp_temp2(Kp);
delay_50ms(1);
 while(!key1);
if(key2==0)
 delay_50ms(10);
if(key2==0)
  Kp=Kp+0.1;
  Disp_temp2(Kp);
   delay_50ms(1);
    while(!key2);
 if(key3==0)
 delay_50ms(10);
if(key3==0)
 Kp=Kp-0.1;
  Disp_temp2(Kp);
  delay_50ms(1);
   while(!key3);
if(k1==2)
Disp_temp2(Kp);
if(key1==0)
 delay_50ms(10);
if(key1==0)
{k1++;
Disp_temp2(Kp);
delay_50ms(1);
 while(!key1);
if(key2==0)
 delay_50ms(10);
if(key2==0)
  Kp=Kp+0.1;
  Disp_temp2(Kp);
   delay_50ms(1);
    while(!key2);
 if(key3==0)
 delay_50ms(10);
if(key3==0)
 Kp=Kp-0.1;
  Disp_temp2(Kp);
  delay_50ms(1);
   while(!key3);
if(k1==3)
Disp_temp2(Ki);
if(key1==0)
 delay_50ms(10);
if(key1==0)
{k1++;
Disp_temp2(Ki);
delay_50ms(1);
 while(!key1);
if(key2==0)
delay_50ms(10);
if(key2==0)
  Ki=Ki+0.1;
  Disp_temp2(Ki);
   delay_50ms(1);
    while(!key2);
 if(key3==0)
 delay_50ms(10);
if(key3==0)
 Ki=Ki-0.1;
  Disp_temp2(Ki);
  delay_50ms(1);
   while(!key3);
  if(k1==4)
Disp_temp2(Kd);
if(key1==0)
 delay_50ms(10);
if(key1==0)
{k1++;
Disp_temp2(Kd);
delay_50ms(6);
 while(!key1);
if(key2==0)
 delay_50ms(10);
if(key2==0)
  Kd=Kd+0.1;
  Disp_temp2(Kd);
   delay_50ms(1);
    while(!key2);
 if(key3==0)
 delay_50ms(10);
if(key3==0)
 Kd=Kd-0.1;
  Disp_temp2(Kd);
  delay_50ms(1);
   while(!key3);
   if(k1==5)
Disp_temp2(Output);
if(key1==0)
{k1++;
Disp_temp2(Output);
delay_50ms(6);
 while(!key1);
    if(k1==6)
Disp_temp1(shang);
if(key1==0)
 delay_50ms(10);
if(key1==0)
{k1++;
Disp_temp1(shang);
delay_50ms(6);
 while(!key1);
if(key2==0)
 delay_50ms(10);
if(key2==0)
  shang=shang+10;
  Disp_temp1(shang);
   delay_50ms(1);
    while(!key2);
if(key3==0)
 delay_50ms(10);
if(key3==0)
 shang=shang-10;
  Disp_temp1(shang);
  delay_50ms(10);
   while(!key3);
delay_50ms(1);
if(k1>6)
k1=0;
void init_sys() //系统初始化
 IT0=1;
 EX0=1;
 ET0=1;
 EA=1;
 TMOD=1;
 CSDA=0;
 wr=0;
 P0=0Xc0;
//*************主程序*******************//
void main()
    Kp=1.2;
    Ki=3.4;
    Kd=5.6;
    init_sys();
   delay_50ms(1);
     wendu=Re_Convert();// 热电偶数据读取,返回温度
  compare_temper();
Disp_temp1(wendu);
   if(key1==0)
  keyset();
PID();
   Alarm();
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2014-5-21 12:55:14 | 显示全部楼层
贴的代码比较长的,建议打包成附件发上来
发表于 2014-5-21 22:22:27 | 显示全部楼层
建议仿真找问题...
56
1237
2657
2657
2014-2-13
521 小时
发表于 2014-8-15 10:56:17 | 显示全部楼层
技术交流,Sell 中颖单片机,欢迎私信骚扰
29
176
176
2016-8-16
77 小时
发表于 2016-8-17 10:57:01 | 显示全部楼层
有没有用STM32F407研究过啊,我现在正在做这方面的,能否讨论一下!
53
372
372
2016-8-15
55 小时
发表于 2016-8-17 22:08:36 | 显示全部楼层
不能实时?是指显示的刷新很慢吗还是一直不动,还是不能显示
不能显示的话估计超数码管的范围会不会
祝中国健儿奥运好成绩
47
291
291
2016-6-18
40 小时
发表于 2016-8-25 11:00:55 | 显示全部楼层
楼主,你的问题解决了吗??
我遇到你差不多的问题,,讨论下呗
226
226
2016-4-21
38 小时
发表于 2017-6-26 09:50:59 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?
GMT+8, 2026-11-14 09:31
