查看: 8065|回复: 5
[XILINX] zyqn第一次烧录qspi flash 异常问题
81
81
2020-6-12
15 小时
发表于 2022-1-17 09:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.zynq第一次烧录qspi flash要用JTAG和特殊的“fsbl”文件才能烧录成功,且该“特殊的fsbl文件只能用于第一次烧录qspi flash”,后面还得用官方的fsbl文件linux系统才能正常启动;
2.有没有什么方式第一次烧录qspi flash“不用JTAG和特殊的fsbl文件”,直接从sd卡将boot.bin文件烧录到qspi flash中,然后断电启动程序就能够直接运行起来;
可以参考这个https://support.xilinx.com/s/article/68657?language=en_US 启动uboot后,使用sf命令烧写BOOT.BIN到QSPI,sf命令的用法网上有相关资料
70
275
275
2018-10-22
35 小时
发表于 2022-1-17 09:10:28 | 显示全部楼层
2217
6429
6429
2018-10-21
1906 小时
发表于 2022-1-17 09:52:36 | 显示全部楼层
如果是运行Linux系统的话可以,先把将镜像烧录到 TF 卡,然后从TF卡启动,进入到Linux命令行工作模式,将系统镜像固化到 QSPI 和 eMMC
81
81
2020-6-12
15 小时
 楼主| 发表于 2022-1-17 10:56:15 | 显示全部楼层
QinQZ 发表于 2022-1-17 09:52
如果是运行Linux系统的话可以,先把将镜像烧录到 TF 卡,然后从TF卡启动,进入到Linux命令行工作模式,将系 ...
哥,能具体描述一下吗?因为现在用的是想使用SD卡对flash进行固化程序,但遇到了问题,终端显示linux系统已经把系统烧写到了emmc,boot.bin文件烧写到了flash,无奈的是断电拔掉sd卡以后无法启动,相当于没烧录成功;
---如果先用JTAG使用特殊fsbl文件先对flash烧录一次,再用sd进行烧录或者升级都是没问题的;
2217
6429
6429
2018-10-21
1906 小时
发表于 2022-1-17 11:14:50 | 显示全部楼层
lijack 发表于 2022-1-17 10:56
哥,能具体描述一下吗?因为现在用的是想使用SD卡对flash进行固化程序,但遇到了问题,终端显示linux系统 ...
下载下这个链接的资料,https://www.openedv.com/docs/boards/fpga/zdyz_linhanz(V2).html,里面有个快速体验文档,有教怎么操作的,路径在领航者(A盘)\1_正点原子领航者ZYNQ开发板入门资料\【正点原子】领航者ZYNQ开发板用户快速体验_V2.0.pdf
81
81
2020-6-12
15 小时
 楼主| 发表于 2022-1-17 13:54:05 | 显示全部楼层
QinQZ 发表于 2022-1-17 11:14
下载下这个链接的资料,https://www.openedv.com/docs/boards/fpga/zdyz_linhanz(V2).html,里面有个快速 ...
看了正点原子的文档,和我的还是有些区别的;
--比如:现在有一块全新的开发版,emmc和flash里面全是空白状态,Linux终端没有任何报错,断电重启系统无法启动;如果先用jtag和修改过的fsbl文件对flash进行固化一次;
--此时插入sd卡可以把系统镜像拷贝到emmc和把boot.bin文件固化到flash,断电重启,系统加载成功;
--所以关键点就在于第一次烧录flash为什么用sd卡不行?非要用jtag?
GMT+8, 2026-10-23 17:58
