查看: 6507|回复: 3
[XILINX] 采用mmcm/pll ip 核,实现同一pin脚输出不同的频率
87
87
2019-6-20
20 小时
发表于 2022-1-17 21:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片采用xilinx zynq7020,采用mmcm/pll ip 核生成不同的频率,计划将这些频率在同一个pin脚输出,结果编译报错,请大神指教啊,谢谢。部分代码如下:
    output    reg  ad_clk_reg,       //AD9245驱动时钟,支持20,40,65,80Mhz时钟
    wire clk_out_20;
    wire clk_out_40;
    wire clk_out_65;
    wire clk_out_80;
    wire PLL_locked;
    //assign ad_clk = ad_clk_reg;
    //assign ad_clk = clk_out_20;
    always @(posedge m00_axis_aclk or negedge m00_axis_aresetn)
        if(!m00_axis_aresetn)
            begin
                ad_clk_reg <= 1'd0;
            end
            begin
                case(sampling_rate)
                    3'b001: begin
                                    ad_clk_reg <= clk_out_20;
                                end
                    3'b010: begin
                                    ad_clk_reg <= clk_out_40;
                                end
                    3'b011: begin
                                    ad_clk_reg <= clk_out_65;
                                end
                    3'b100: begin
                                    ad_clk_reg <= clk_out_80;
                                end
                    default: begin
                                end
                endcase
            end
      //PLL IP call
    clk_wiz_0 clk_wiz_0_ad(
        // Clock out ports
        .clk_out1(clk_out_20),                // OUT 200Mhz
        .clk_out2(clk_out_40),               // OUT 20Mhz
        .clk_out3(clk_out_65),              // OUT 50Mhz
        .clk_out4(clk_out_80),    // OUT 25Mhz
在组合逻辑中做时钟切换试试,而不是时序逻辑下
2217
6430
6430
2018-10-21
1907 小时
发表于 2022-1-17 21:35:41 | 显示全部楼层
644
2112
2112
2021-4-16
533 小时
发表于 2022-1-18 14:46:45 | 显示全部楼层
36
501
501
2020-11-30
73 小时
发表于 2022-1-25 11:14:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 22:00
