查看: 5078|回复: 3
imx6ul例程置位赋值问题请教
2022-3-5
发表于 2022-3-5 20:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好  遇到如下问题,我看左盟主的例程下,lcd例程中使用如下语句置位操作寄存器        LCDIF->VDCTRL0 = (0 << 29) | (1 << 28) | (0 << 27) |                     (0 << 26) | (1 << 25) | (0 << 24) |
                     (1 << 21) | (1 << 20) | (tftlcd_dev.vspw << 0);
2022-3-5
 楼主| 发表于 2022-3-5 20:06:21 | 显示全部楼层
刚刚问题说一半不小心发出来了 抱歉   继续问题:在iic中使用base->I2CR |=  (1 << 5) | (1 << 4); 进行置位。为什么lcd这种写法可以置位,在iic下我使用ase->I2CR=  (1 << 5) | (1 << 4); 就不行呢,就是少了按位与
2022-3-5
 楼主| 发表于 2022-3-5 20:10:38 | 显示全部楼层
就是如下两种写法
   1、 base->I2CR |=  (1 << 5) | (1 << 4);         /*设置寄存器I2CR bit[5]: 1 主模式   bit[4]: 1 发送*/
    /*产生start信号*/
    /*bit[7:0] : 要发送的数据,这里写入从设备地址*/
    base->I2DR = ((unsigned int)address << 1) | ((direction == kI2C_Read)? 1 : 0);
        return IIC_STATUS_OK;
2、        if(lcdid == ATKVGA) {   //VGA需要特殊处理
        } else {
                                         (0 << 26) | (0 << 25) | (1 << 24) |
139
679
679
2020-11-21
67 小时
发表于 2022-3-14 16:57:40 | 显示全部楼层
|= 这个符号是 位或 运算,设置当前位的时候不影响其他位的值,直接写 = 号时,就会将其他位设置为0,如果其他位以前是1的话,这样写就会把原来的值修改了。
GMT+8, 2026-10-31 01:00
