查看: 8257|回复: 9
ov5640采集JPEG如何进入帧中断
23
116
251
251
2019-8-7
51 小时
发表于 2022-3-8 11:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
了原子的ov5640采集JPEG代码有点疑惑,jpeg_data_ok 采集完一帧后变成1,然后关掉DMA,然后main循环发送完JPEG到串口后改为jpeg_data_ok =2,之后他怎么再次进入jpeg_data_process的,不是已经关闭DMA了吗,怎么进入帧中断回调函数呢,jpeg_data_ok 就判断不了了,开启不了下一次DMA采集
volatile u8 jpeg_data_ok = 0;//JPEG数据采集完成标志
//0,数据没有采集完;
//1,数据采集完了,但是还没处理;
//2,数据已经处理完成了,可以开始下一帧接收
/捕获到一帧图像处理函数
//hdcmi DCMI句柄
void HAL_DCMI_FrameEventCallback(DCMI_HandleTypeDef *hdcmi)
        jpeg_data_process();//jpeg数据处理
        LED1_Toggle;
        ov_frame++;
    //重新使能帧中断,因为HAL_DCMI_IRQHandler()函数会关闭帧中断
    __HAL_DCMI_ENABLE_IT(&DCMI_Handler,DCMI_IT_FRAME);
//处理JPEG数据
//当采集完一帧JPEG数据后,调用此函数,切换JPEG BUF.开始下一帧采集.
void jpeg_data_process(void)
        u16 i;
        u16 rlen;                        //剩余数据长度
        u32 *pbuf;
        curline = yoffset;        //行数复位
        if(ovx_mode & 0X01)        //只有在JPEG格式下,才需要做处理.
                        if(jpeg_data_ok == 0)        //jpeg数据还未采集完?
                                     __HAL_DMA_DISABLE(&DMADMCI_Handler);//关闭DMA
                                        rlen = jpeg_line_size - __HAL_DMA_GET_COUNTER(&DMADMCI_Handler); //得到剩余数据长度
                                        pbuf = jpeg_data_buf + jpeg_data_len; //偏移到有效数据末尾,继续添加
                                        //if(DMADMCI_Handler.Instance->CR&(1<<19))for(i=0;i<rlen;i++)pbuf=dcmi_line_buf[1];//读取buf1里面的剩余数据
                                        if(DMA1_Stream1->CR & (1 << 19))for(i = 0; i < rlen; i++)pbuf = dcmi_line_buf[1]; //读取buf1里面的剩余数据
                                        else for(i = 0; i < rlen; i++)pbuf = dcmi_line_buf[0]; //读取buf0里面的剩余数据
                                        jpeg_data_len += rlen;                        //加上剩余长度
                                        jpeg_data_ok = 1;                                 //标记JPEG数据采集完成,等待其他函数处理
                        if(jpeg_data_ok == 2)        //上一次的jpeg数据已经被处理了
                                        __HAL_DMA_SET_COUNTER(&DMADMCI_Handler, jpeg_line_size);        //传输长度为jpeg_buf_size*4字节
                                        __HAL_DMA_ENABLE(&DMADMCI_Handler); //打开DMA
                                        jpeg_data_ok = 0;                                          //标记数据未采集
                                        jpeg_data_len = 0;                                  //数据重新开始
                        LCD_SetCursor(0, 0);
                        LCD_WriteRAM_Prepare();                //开始写入GRAM
重点是要找一下哪里有 jpeg_data_ok =2 还有就是,DMA与DCMI中断是两码事,关DMA并不影响DCMI中断, DCMI中断应当是由VSYNC引脚边沿触发,就像外部中断。
学习
3515
9330
9330
2020-5-11
5158 小时
发表于 2022-3-8 11:00:16 | 显示全部楼层
溪悦哦 发表于 2022-3-8 14:56
原子的摄像头实验
/捕获到一帧图像处理函数
//hdcmi DCMI句柄
专治疑难杂症
3515
9330
9330
2020-5-11
5158 小时
发表于 2022-3-8 11:22:58 | 显示全部楼层
或许有别的地方再次调用了jpeg_data_process()函数。
可以把工程传上来看看吗?
专治疑难杂症
23
116
251
251
2019-8-7
51 小时
 楼主| 发表于 2022-3-8 14:56:26 | 显示全部楼层
可以把工程传上来看看吗?
原子的摄像头实验
/捕获到一帧图像处理函数
//hdcmi DCMI句柄
        LED1_Toggle;
        ov_frame++;
只有在这里调用,是不是关闭了DMA传输,DCMI还是会传输,帧中断依然产生?
学习
23
116
251
251
2019-8-7
51 小时
 楼主| 发表于 2022-3-8 16:14:15 | 显示全部楼层
                        if(jpeg_data_ok == 1)        //已经采集完一帧图像了
                                        p = (u8*)jpeg_data_buf;
                                        printf("jpeg_data_len:%d\r\n", jpeg_data_len * 4); //打印帧率
                                        LCD_ShowString(30, 210, 210, 16, 16, "Sending JPEG data..."); //提示正在传输数据
                                        jpglen = 0;        //设置jpg文件大小为0
                                        headok = 0;        //清除jpg头标记
                                        for(i = 0; i < jpeg_data_len * 4; i++) //查找0XFF,0XD8和0XFF,0XD9,获取jpg文件大小
                                                        if((p == 0XFF) && (p[i + 1] == 0XD8)) //找到FF D8
        jpgstart = i;
        headok = 1;        //标记找到jpg头(FF D8)
                                                        if((p == 0XFF) && (p[i + 1] == 0XD9) && headok) //找到头以后,再找FF D9
        jpglen = i - jpgstart + 2;
        break;
                                        if(jpglen)        //正常的jpeg数据
                                                        p += jpgstart;                        //偏移到0XFF,0XD8处
                                                        for(i = 0; i < jpglen; i++)        //发送整个jpg文件
        USART2->TDR = p;
        while((USART2->ISR & 0X40) == 0);        //循环发送,直到发送完毕
        key = KEY_Scan(0);
        if(key)break;
                                        else LCD_ShowString(30, 210, 210, 16, 16, "Send data complete!!"); //提示传输结束设置
                                        jpeg_data_ok = 2;        //标记jpeg数据处理完了,可以让DMA去采集下一帧了.
在主循环这,发送完jpeg到串口就改成2
学习
3515
9330
9330
2020-5-11
5158 小时
发表于 2022-3-8 16:19:34 | 显示全部楼层
溪悦哦 发表于 2022-3-8 16:14
嗯,先前我也没注意,楼主的问题其实就是关DMA并不影响DCMI中断。
关DMA只是不让DCMI数据存入数组,中断不受影响,如同定时中断。
专治疑难杂症
23
116
251
251
2019-8-7
51 小时
 楼主| 发表于 2022-3-8 16:34:51 | 显示全部楼层
关DMA只是不让DCMI数据存入数组,中断 ...
对 我就是这个意思,就是帧中断回调函数关闭DMA传输是不影响摄像头传数据的,只不过数据都丢失了
学习
23
116
251
251
2019-8-7
51 小时
 楼主| 发表于 2022-3-8 16:37:29 | 显示全部楼层
那这个摄像头就是配置完后CPU不用管他了,他会自动传数据,开启DMA就搬运数据到对应内存了
学习
79
79
2024-2-5
18 小时
发表于 2024-8-1 00:48:59 | 显示全部楼层
最近学习时也在困惑这一点,if (g_jpeg_data_ok == 2)  语句的执行,是不是又产生了一次帧中断但是这些数据没有DMA搬运,那是不是浪费了这一帧的时间,想着if (g_jpeg_data_ok == 2) 语句能不能在while(1){      g_jpeg_data_ok = 2;     /* 标记jpeg数据处理完了,可以让DMA去采集下一帧了. */ }  后面紧跟执行,这样就节省时间。
后来想了应该不能但是不确定,在处理上一帧数据时,DCMI仍然在接受数据,可能在接收一帧的中间数据,如果此时打开DMA应该会显示乱码,所以只能在一帧的开始时候打开dma。
79
79
2024-2-5
18 小时
发表于 2024-8-1 00:51:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 11:20
