查看: 11545|回复: 12
stm8库函数疑惑
39
79
79
2014-5-20
发表于 2014-5-24 14:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问stm8中的库函数BitStatus GPIO_ReadInputPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin);  我的程序里
  ucResult|=(bool) GPIO_ReadInputPin(GPIOC, MF522_SO),为什么读出的ucResult值一直是0,是库函数有什么问题吗,
有没有人碰到过呢?
回复【3楼】月恨: --------------------------------- 你要看GPIO_ReadInputPin的函数返回值。 返回1,和返回0X80,就不一样了  你这个BitStatus强制转换,如果最低位是1,就是1,如果最低位是0呢? 比如0X80,你转出来,是0,还是1? 测试下吧。这种纯c问题,很好验证的。
发表于 2014-5-24 14:27:55 | 显示全部楼层
回复【3楼】月恨:
返回1,和返回0X80,就不一样了
比如0X80,你转出来,是0,还是1?
测试下吧。这种纯c问题,很好验证的。
发表于 2014-5-24 23:14:54 | 显示全部楼层
把你这个bool),去掉.再试试.
39
79
79
2014-5-20
 楼主| 发表于 2014-5-25 00:50:05 | 显示全部楼层
试过了  还是一样,我在串口里面打印 GPIO_ReadInputPin(GPIOC, MF522_SO)的值一直为0,所以ucResult也就一直为0 了。
请问GPIO_ReadInputPin这个库函数为什么读取MF522_SO的值会一直为0 。这是模拟SPI通信,读取寄存器的部分代码如下:
 for(i=8;i>0;i--)
          GPIO_WriteHigh(GPIOD,MF522_SCK );
          ucResult <<= 1;
          ucResult|= ((BitStatus))(GPIO_ReadInputPin(GPIOC, MF522_SO));
          GPIO_WriteLow(GPIOD, MF522_SCK);
     GPIO_WriteHigh(GPIOA,MF522_NSS);
     return ucResult;
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2014-5-25 14:36:46 | 显示全部楼层
回复【3楼】月恨:
直接上寄存器操,学习原子哥的爱好,呵呵
39
79
79
2014-5-20
 楼主| 发表于 2014-5-25 22:51:03 | 显示全部楼层
时间紧,来不及熟悉寄存器。先用库函数解决。
35
35
2014-7-21
发表于 2014-7-21 08:17:36 | 显示全部楼层
其实,寄存器和库函数一样的。我以前学stm32就是用库函数,现在学stm8就是用寄存器
39
79
79
2014-5-20
 楼主| 发表于 2014-7-31 16:08:36 | 显示全部楼层
回复【7楼】junzhi:
stm8的寄存器没有stm32复杂   我现在是边做边学
35
35
2014-7-21
发表于 2014-8-6 08:18:57 | 显示全部楼层
回复【8楼】月恨:
你也和我一样学寄存器的?
39
79
79
2014-5-20
 楼主| 发表于 2014-8-12 14:13:25 | 显示全部楼层
回复【9楼】junzhi:
没有
75
135
135
2015-5-22
发表于 2015-9-2 16:39:03 | 显示全部楼层
回复【8楼】月恨:
stm8 寄存器编程里面比如 C_ODR这些寄存器名字是在哪里定义的?
我建了一个战舰stm32交流群:320350722 新手请教老手,老手大显身手! stm32交流群:320350722 stm32交流群:320350722
562
2091
2091
2014-6-27
1067 小时
发表于 2015-10-29 14:58:44 | 显示全部楼层
回复【10楼】月恨:
库函数里面的实现代码有问题,你要改下,
562
2091
2091
2014-6-27
1067 小时
发表于 2015-10-29 15:03:48 | 显示全部楼层
回复【10楼】月恨:
  * @brief  Reads the specified GPIO input data pin.
  * @param  GPIOx: Select the GPIO peripheral number (x = A to I).
  * @param  GPIO_Pin: Specifies the pin number.
  * @retval BitStatus: GPIO input pin status.
  if(((GPIO_Pin&0x0f)==0x0f)||((GPIO_Pin&0xf0)==0xf0))
        return ((BitStatus)(GPIOx->IDR & (uint8_t)GPIO_Pin));
        return (((GPIOx->IDR & (uint8_t)GPIO_Pin)>0)?SET:RESET);
GMT+8, 2026-11-12 13:00
