查看: 5454|回复: 3
关于Uboot烧录到板端后变量保存地址的问题,球球大佬们看看
92
92
2020-12-19
24 小时
发表于 2022-3-25 22:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
孩子终于淦到了Uboot移植这里,可太开心了,没想到就当头一棒!用原子官方的Uboot跑过一次之后尝试使用自己改的Uboot,但是不管怎样格式化SD卡,启动日志(实际日志如下)上面都是原子官方的信息,求大佬们帮忙看看
我有点怀疑这些环境变量并不是存放在SD卡上面的,而是存放在板端emmc上的,可是如果这样的话……为什么左盟主视频上格式化SD卡就成功了呢……
  1. U-Boot 2016.03 (Mar 25 2022 - 21:42:19 +0800)
  2. CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
  3. CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 30C
  4. Reset cause: POR
  5. Board: I.MX6U ALPHA|MINI
  6. I2C:   ready
  7. DRAM:  512 MiB
  8. MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
  9. *** Warning - bad CRC, using default environment
  10. Display: ATK-LCD-7-1024x600 (1024x600)
  11. Video: 1024x600x24
  12. In:    serial
  13. Out:   serial
  14. Err:   serial
  15. switch to partitions #0, OK
  16. mmc0 is current device
  17. Net:   FEC1
  18. Error: FEC1 address not set.
  19. Normal Boot
  20. Hit any key to stop autoboot:  0
  21. =>
92
92
2020-12-19
24 小时
 楼主| 发表于 2022-3-25 22:29:57 | 显示全部楼层
已解决
92
92
2020-12-19
24 小时
 楼主| 发表于 2022-3-27 22:13:15 | 显示全部楼层
兄弟们,这个问题解决了,怎么解决的我也不知道,代码都没变,就过了一天,重新搞就成功了……真·玄学
92
92
2020-12-19
24 小时
 楼主| 发表于 2022-3-27 22:14:02 | 显示全部楼层
但是现在又有新问题了,LCD点亮了,但是没有logo,这又是咋回事,球球来个大佬分析下情况
GMT+8, 2026-10-31 00:19
