查看: 12314|回复: 2
ds18b20 单总线测温
37
85
85
2012-10-14
发表于 2014-5-24 21:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用STM32做单总线多点测温,程序能检测到DS18B20,但是不能读出温度,始终都显示为0,我是在原子哥的例程上修改的,我都弄了好长时间了,总也弄不出来,请高手帮我分析一下吧,谢谢啦~~~
u8 table1[]={0x28,0x30,0x27,0x20,0x05,0x00,0x00,0x54};//rom1       测得的序列号
u8 table2[]={0x28,0x61,0x06,0x20,0x05,0x00,0x00,0x24};//rom2
void check_rom(u8 a)   //匹配序列号
    u8 j;
    DS18B20_Write_Byte(0x55);
if(a==1)
    for(j=0;j<8;j++)
    DS18B20_Write_Byte(table1[j]);
if(a==2)
    for(j=0;j<8;j++)
    DS18B20_Write_Byte(table2[j]);
//从ds18b20得到温度值
//精度:0.1C
//返回值:温度值 (-550~1250)
short DS18B20_Get_Temp(u8 z)
    u8 temp;
    u8 TL,TH;
    short tem;
    DS18B20_Rst();     // ds1820 start convert
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
if(z==1)
    check_rom(1);   // 匹配rom1
if(z==2)
    check_rom(2);   //  匹配rom2
    DS18B20_Write_Byte(0x44);// convert
    delay_ms(800);
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
if(z==1)
 check_rom(1);   //
if(z==2)
 check_rom(2);   //
    DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert
    TL=DS18B20_Read_Byte(); // LSB
    TH=DS18B20_Read_Byte(); // MSB
    if(TH>7)
        TH=~TH;
        TL=~TL;
        temp=0;//温度为负
    }else temp=1;//温度为正
    tem=TH; //获得高八位
    tem<<=8;
    tem+=TL;//获得底八位
    tem=(float)tem*0.625;
    if(temp)return tem; //返回温度值
    else return -tem;
这是DS18B20.c上修改的程序
  if(t%10==0)//每100ms读取一次
temperature=DS18B20_Get_Temp(1);
if(temperature<0)
LCD_ShowChar(60+48,150,'-',16,0); //显示负号
temperature=-temperature; //转为正数
}else LCD_ShowChar(60+48,150,' ',16,0); //去掉负号
LCD_ShowNum(60+48+8,150,temperature/10,2,16); //显示正数部分
    LCD_ShowNum(60+48+32,150,temperature%10,1,16); //显示小数部分
temperature=DS18B20_Get_Temp(2);
if(temperature<0)
LCD_ShowChar(60+48,170,'-',16,0); //显示负号
}else LCD_ShowChar(60+48,170,' ',16,0); //去掉负号
LCD_ShowNum(60+48+8,170,temperature/10,2,16); //显示正数部分
    LCD_ShowNum(60+48+32,170,temperature%10,1,16); //显示小数部分
delay_ms(10);
t++;
if(t==20)
t=0;
LED0=!LED0;
这是主程序修改的部分
165779
165779
发表于 2014-5-24 22:50:19 | 显示全部楼层
109
1605
2222
2222
2011-12-15
37 小时
发表于 2014-5-26 17:05:28 | 显示全部楼层
你可以一步步仿真,看哪一步出问题了,STM32这么好的仿真功能,很容易做测试的呀
专业制作STM32 物联网通信模块板,模块交流群:369840039。
GMT+8, 2026-10-23 16:36
