查看: 6730|回复: 6
求FPGA驱动DS2431读写程序
1814
1814
2022-4-1
148 小时
发表于 2022-4-2 14:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
verilog语言 quartus软件  fpga做DS2431 读写程序 正点开拓者开发板  串口232调试,发送地址写数据,发送地址读数据。
酬劳500
手机微信13940300938
void DQ_MODE_OUT( void ) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init( GPIOC, &GPIO_InitStructure ); } void DQ_MODE_IN( void ) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2Peri ...
1814
1814
2022-4-1
148 小时
 楼主| 发表于 2022-4-2 14:25:56 | 显示全部楼层
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
//发送一字节
void bus_sendbyte(u8 dat)
        u8 count;
        DQ_MODE_OUT();
        DQ_OUT=1;
        for(count=0;count<8;count++)
                if((dat&(0x01<<count))==0)
                        DQ_OUT=1;
                        DQ_OUT=0;
                        delay_us(65);
                        DQ_OUT=1;
                        delay_us(6);
                        DQ_OUT=1;
                        DQ_OUT=0;
                        delay_us(6);
                        DQ_OUT=1;
                        delay_us(65);
        DQ_OUT=1;
        DQ_MODE_IN();
        delay_us(10000);
//接收一字节
uint8_t bus_getbyte(void)
        uint8_t dat=0;
        uint8_t count;
                DQ_MODE_OUT() ;
                DQ_OUT=1;
                delay_us(1);
                DQ_OUT=0;
                delay_us(6);
                DQ_OUT=1;
                DQ_MODE_IN();
                delay_us(10);
    dat >>= 1;
                if( DQ_READ==1 )
                                dat |= 0x80;
                if(DQ_READ==1)
                        dat|=(0x01<<count);
                delay_us(55);
        delay_us(10000);
        return dat;
//复位
u8 bus_reset(void)
        DQ_MODE_OUT() ;
        DQ_OUT=1;
        delay_ms(5);
        DQ_OUT=0;
        delay_us(550);
        DQ_OUT=1;
        delay_us(100);
        DQ_MODE_IN();
        delay_us(10);
        if(DQ_READ==0)
                delay_us(500);
                return 1;
                return 0;
int main(void)
        u8 rs485buf[255];
        u8 key;
        delay_init();
        RS485_Init(9600);        //RS485
        //复位正常
        key=bus_reset();
        rs485buf[0]=key;
        RS485_Send_Data(rs485buf,1);
        //读序列号正常
        bus_sendbyte(0x33);
        for(i=0;i<8;i++)
                rs485buf[i] = bus_getbyte();
        RS485_Send_Data(rs485buf,8);
        //写缓存 00 地址 8字节
        key=bus_reset();
        bus_sendbyte(0xCC);
        bus_sendbyte(0x0F);
        bus_sendbyte(0x00);
        bus_sendbyte(0x00);
        for(i=0;i<8;i++)
                bus_sendbyte(i+16);
        key=bus_getbyte();
        rs485buf[0]=key;
        key=bus_getbyte();
        rs485buf[1]=key;
        RS485_Send_Data(rs485buf,2);
        //读缓存省略
        //写入存储区
        key=bus_reset();
        bus_sendbyte(0xcc);
        bus_sendbyte(0x55);
        bus_sendbyte(0x00);
        bus_sendbyte(0x00);
        bus_sendbyte(0x07);
        delay_ms(20);
        //读出正常
        key=bus_reset();
        bus_sendbyte(0xcc);
        bus_sendbyte(0xf0);
        bus_sendbyte(0x00);
        bus_sendbyte(0x00);
        for(i=0;i<8;i++)
        key=bus_reset();
379
1023
1023
2019-9-21
269 小时
发表于 2022-4-2 17:22:54 | 显示全部楼层
帮顶一下
1814
1814
2022-4-1
148 小时
 楼主| 发表于 2022-4-4 17:29:50 | 显示全部楼层
1814
1814
2022-4-1
148 小时
 楼主| 发表于 2022-4-11 15:57:30 | 显示全部楼层
顶一下
1814
1814
2022-4-1
148 小时
 楼主| 发表于 2022-10-11 10:10:07 | 显示全部楼层
#define DQ_OUT                  PCout(11) //
#define DQ_READ                PCin(11)   //
1814
1814
2022-4-1
148 小时
 楼主| 发表于 2022-11-17 11:24:19 | 显示全部楼层
            wr_init:begin                              //初始化
                init_done <= 1'b0;
                case(flow_cnt)
                                                4'd0:begin                                        //发出550us复位脉冲
                        cnt_1us_en <= 1'b1;
                        if(cnt_1us < 20'd10)
                            dq_out <= 1'bz;
                        else begin
                            cnt_1us_en <= 1'b0;
                            dq_out <= 1'bz;
                            flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
                        end
        end
                                                4'd1: begin                                        //发出550us复位脉冲
                        cnt_1us_en <= 1'b1;
                        if(cnt_1us < 20'd600)
                            dq_out <= 1'b0;
                        else begin
                            cnt_1us_en <= 1'b0;
                            dq_out <= 1'bz;
                        end
        end
                  4'd2: begin                                                //释放总线,等待110us
                        cnt_1us_en <= 1'b1;
                        if(cnt_1us < 20'd80)
                            dq_out <= 1'bz;
        end
                  4'd3: begin                                                //检测响应信号
                        if(!dq)
                        else if(cnt_1us < 20'd200)
                            flow_cnt <= flow_cnt;
                            flow_cnt <= 1'b0;
        end
                  4'd4: begin                                                //等待初始化结束
                        if(cnt_1us == 20'd600) begin
                            cnt_1us_en <= 1'b0;
                            init_done  <= 1'b1;                //初始化完成
                            flow_cnt <= 4'd0;
                        end
        end
                    default: flow_cnt <= 4'd0;
                endcase
            end
            wr_byte: begin                         //写字节状态(发送指令)
                if(wr_cnt <= 4'd7) begin
                    case (flow_cnt)
                        4'd0: begin
        dq_out <= 1'b0;                //拉低数据线,开始写操作
        cnt_1us_en <= 1'b1;        //启动计时器
        end
                        4'd1: begin                                           //数据线拉低6us
        if(cnt_1us < 20'd6)
        dq_out <= 1'b0;
        end
                        4'd2: begin
        if(cnt_1us < 20'd60)        //发送数据
        dq_out <= wr_data[wr_cnt];
        else if(cnt_1us < 20'd66)
        dq_out <= 1'bz;        //释放总线(发送间隔)
        end
                        4'd3: begin                                           //发送1位数据完成
        flow_cnt <= 0;
        cnt_1us_en <= 1'b0;
        wr_cnt <= wr_cnt + 1'b1;//写计数器加1
        end
                        default : flow_cnt <= 0;
                    endcase
                end
            rd_byte: begin                         //接收8位数据
                                         if(rd_cnt  <= 4'd7) begin
                    case(flow_cnt)
                        4'd0: begin
        cnt_1us_en <= 1'b0;
        dq_out <= 1'b1;
        end
                        4'd1: begin
        cnt_1us_en <= 1'b1;
        if(cnt_1us < 20'd6)
        dq_out <= 1'b0;        //拉低数据线,开始读操作
        end
                        4'd2: begin
        dq_out <= 1'bz;                //释放总线并在16us内接收数据
        if(cnt_1us == 20'd16) begin
        rd_data <= {dq,rd_data[7:1]};
        end
        end
                        4'd3: begin
        if (cnt_1us <= 20'd70)        //读1位数据结束
        dq_out <= 1'bz;
        else begin
        flow_cnt <= 4'd0;
        rd_cnt <= rd_cnt + 1'b1;//读计数器加1
        cnt_1us_en <= 1'b0;
        end
        end
                        default : flow_cnt <= 4'd0;
                    endcase
                end
验证过的初始化  读 写 时序
GMT+8, 2026-11-7 00:52
