查看: 8477|回复: 5
STM32MP157l第21章实验,加载驱动后无法控制LED0
123
123
2019-7-6
36 小时
发表于 2022-4-5 20:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
进行第21章时 所有的代码都是使用资料里的
depmod
modprobe led
//第一次加载驱动的时候需要运行此命令
//加载驱动
mknod /dev/led c 200 0
驱动节点创建成功以后就可以使用 ledApp 软件来测试驱动是否工作正常,输入如下命令打
开 LED 灯:
./ledApp /dev/led 1 //打开 LED 灯
执行到这里的时候没有LED反应 不可以控制
若是使用测试文档中的命令开关一下led0 然后就可以使用 第21章的命令操作LED0了 这是生什么原因呢  感谢大神指导一下
echo 0 > /sys/class/leds/sys-led/brightness //熄灭 LED0
发表于 2022-4-5 23:13:54 | 显示全部楼层
67
1018
1018
2021-5-25
185 小时
发表于 2022-4-6 09:18:58 | 显示全部楼层
首先,确认你是否有按照文档生成led.ko和led.App文件,其次确认上述生成的文件是否拷贝到/lib/modules/5.4.31路径下运行。另外,你所说的测试文档有关于led的控制更你运行的led驱动无关,它是根文件系统本身带的驱动的测试效果
2020-10-14
发表于 2022-9-15 11:42:09 | 显示全部楼层
2022-9-27
发表于 2022-10-15 21:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
很明显,你用的是正点出厂系统,没有用自己新建的系统。正点原子出场系统已经加载使用这个led了,你的驱动控不了他。
41
41
2024-5-8
发表于 2024-5-9 10:15:38 | 显示全部楼层
allen0926 发表于 2022-10-15 21:59
很明显,你用的是正点出厂系统,没有用自己新建的系统。正点原子出场系统已经加载使用这个led了,你的驱动 ...
请教一下,如果想不重新编译内核关掉出厂的LED,有方法吗
GMT+8, 2026-11-3 10:52
