查看: 4615|回复: 1
MS5192T/MS5193T完美替代AD7792/AD7793
59
67
291
291
2022-4-2
发表于 2022-4-6 14:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简述  MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪 声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输 入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方根噪声为 25nV。 MS5192T/MS5193T集成了精密低噪声、低漂移内部带隙 基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流 源、burnout 电流源和偏置电压发生器。MS5192T/MS5193T偏置电压发生器可将通 道共模电压设置为 0.5*AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟, 输出数据速率可通过软件设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围 为 2.7V 到 5.25V。 MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封装。
MS5192T/MS5193T主要特点
RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV;
功耗:典型值为 380uA
集成可编程增益放大器
集成低温漂电压基准 (MS5192T/MS5193T)
更新速率:4.17Hz 到 470Hz
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成可编程电流源
集成偏置电压发生器 MS5192T/MS5193T电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40℃ ~ 105℃
应用
热电偶和 RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能发射机
6 位 DVM
内部框图:
一级代理,价格合理   现货
咨询人是农先生
59
67
291
291
2022-4-2
 楼主| 发表于 2022-4-6 14:20:08 | 显示全部楼层
洽谈热线:18025319604
GMT+8, 2026-10-31 05:43
