查看: 4483|回复: 0
MS5182N替代AD7682,现货替代替换
59
67
291
291
2022-4-2
发表于 2022-4-6 18:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品简介MS5182N 是 4 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N 内 部集成无失码的 16 位 SAR ADC、低串扰多路复用器、内部低 漂移基准电压源(可以选择 2.5 或 4.096 V)、温度传感器、可选 择的单极点滤波器以及当多通道依次连续采样时非常有用的序 列器。MS5182N 使用 SPI 接口实现寄存器的配置和转 换数据的接收。SPI 接口使用单独的电源(VIO)。 MS5182N 采用小型 QFN20 封装,工作温度范围 为-40°C 到+120°C。
MS5182N主要特点
 16 位无失码分辨率
 集成多路复用器:4 路(MS5182N)
 可选择输入配置,单极性和双极性输入,单端和差分输入
 INL:±0.4LSB(典型),正负 1.5LSB(最大)
 动态范围:93.8dB  SINAD:92.5dB(20kHz),THD:-100dB(20kHz)
 模拟输入范围:0 到 VREF(VREF 可达 VDD)
 多种基准:内部 2.5V 或 4.096V、外部基准
 内部温度传感器
 通道序列器
 单电源工作:2.3V 到 5.5V,逻辑电源:1.8V 到 5.5V
 串行接口:兼容 SPI、MICROWIRE、QSPI 和 DSP
 MS5182N功耗:3.5mW(2.5V@200kSPS),12.5mW(5V@200kSPS)
 待机电流:50nA
MS5182N 1.png 了解详情规格书请下载: MS5182N.pdf (682.21 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2026-10-31 05:42
