查看: 14318|回复: 7
用F4驱动原子的2.8寸TFTLCD 可以正常读出ID:9320,但一直白屏怎么回事,烦告知谢谢。
51
51
2013-8-4
发表于 2014-5-25 22:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用F4驱动原子的2.8寸TFTLCD  可以正常读出ID:9320,但白屏怎么回事,烦告知谢谢。
//以下是引脚连接情况,谢谢
PD14-FSMC-D0       ----LCD-DB0
PD15-FSMC-D1       ----LCD-DB1
PD0-FSMC-D2        ----LCD-DB2
PD1-FSMC-D3        ----LCD-DB3
PE7-FSMC-D4        ----LCD-DB4
PE8-FSMC-D5        ----LCD-DB5
PE9-FSMC-D6        ----LCD-DB6
PE10-FSMC-D7       ----LCD-DB7
PE11-FSMC-D8       ----LCD-DB8
PE12-FSMC-D9       ----LCD-DB9
PE13-FSMC-D10      ----LCD-DB10
PE14-FSMC-D11      ----LCD-DB11
PE15-FSMC-D12      ----LCD-DB12
PD8-FSMC-D13       ----LCD-DB13
PD9-FSMC-D14       ----LCD-DB14
PD10-FSMC-D15      ----LCD-DB15
TFT控制信号线
PD4-FSMC-NOE       ----LCD-RD
PD5-FSMC-NEW       ----LCD-WR
PD7-FSMC-NE1       ----LCD-CS
PD11-FSMC-A16      ----LCD-RS
NRST               ----LCD-RESET
PB0                ----LCD-BLACK-LIGHT
回复【5楼】正点原子: --------------------------------- 可以了,谢谢。驱动程序原来是FSMC_Bank1_NORSRAM1,换成FSMC_Bank1_NORSRAM4就可以了,有点奇怪。同学给的屏,ALIENTEK TFTLCD //A16作为数据命令区分线  //注意设置时STM32内部会右移一位对其!     #define LCD_BASE        ((u32)(0x60000000 | 0x0001FFFE)) #define LCDx           & ...
51
51
2013-8-4
 楼主| 发表于 2014-5-25 22:23:18 | 显示全部楼层
回复【5楼】正点原子:
//A16作为数据命令区分线
#define LCDx             ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
readWriteTiming.FSMC_AddressSetupTime = 0x01; //地址建立时间(ADDSET)为2个HCLK 1/36M=27ns
readWriteTiming.FSMC_AddressHoldTime = 0x00; //地址保持时间(ADDHLD)模式A未用到
readWriteTiming.FSMC_DataSetupTime = 0x0f; // 数据保存时间为16个HCLK,因为液晶驱动IC的读数据的时候,速度不能太快,尤其对1289这个IC。
readWriteTiming.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;
readWriteTiming.FSMC_CLKDivision = 0x00;
readWriteTiming.FSMC_DataLatency = 0x00;
readWriteTiming.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A; //模式A
writeTiming.FSMC_AddressSetupTime = 0x00; //地址建立时间(ADDSET)为1个HCLK
writeTiming.FSMC_AddressHoldTime = 0x00; //地址保持时间(A
writeTiming.FSMC_DataSetupTime = 0x03; ////数据保存时间为4个HCLK
writeTiming.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;
writeTiming.FSMC_CLKDivision = 0x00;
writeTiming.FSMC_DataLatency = 0x00;
writeTiming.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A; //模式A
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM4;//  这里我们使用NE4 ,也就对应BTCR[6],[7]。
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable; // 不复用数据地址
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType =FSMC_MemoryType_SRAM;// FSMC_MemoryType_SRAM;  //SRAM
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;//存储器数据宽度为16bit
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode =FSMC_BurstAccessMode_Disable;// FSMC_BurstAccessMode_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait=FSMC_AsynchronousWait_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable; //  存储器写使能
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Enable; // 读写使用不同的时序
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &readWriteTiming; //读写时序
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &writeTiming;  //写时序
FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);  //初始化FSMC配置
FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM4, ENABLE);  // 使能BANK1
165779
165779
发表于 2014-5-26 00:26:24 | 显示全部楼层
是不是速度太快了?
将写速度设置慢一点试试
51
51
2013-8-4
 楼主| 发表于 2014-5-26 00:39:32 | 显示全部楼层
程序原来还是好使的, ID都显示正常,连接应该没问题吧,现在连最基本的清屏函数都不行
51
51
2013-8-4
 楼主| 发表于 2014-5-26 00:43:41 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
请问下,怎么测试屏的好坏,不会坏了吧
165779
165779
发表于 2014-5-26 01:11:24 | 显示全部楼层
我们的屏???
你什么时候买的?
貌似我们用9320的屏,还得追溯到2010年。。。
44
186
1260
1260
2012-9-1
67 小时
发表于 2014-5-26 10:32:37 | 显示全部楼层
p.FMC_AddressSetupTime = 16;//地址建立时间(ADDSET)为2个HCLK 1/36M=27ns
   p.FMC_AddressHoldTime = 5;//地址保持时间(ADDHLD)模式A未用到
   p.FMC_DataSetupTime = 18; // 数据保存时间为16个HCLK,1289这个IC。
   p.FMC_BusTurnAroundDuration = 5;
   p.FMC_CLKDivision = 5;
   p.FMC_DataLatency = 5;
   p.FMC_AccessMode = FMC_AccessMode_A;
我的可用参数,设置快了就和你一样现象,我是429,呵呵
51
51
2013-8-4
 楼主| 发表于 2014-5-31 16:54:41 | 显示全部楼层
回复【6楼】ye781205:
我的-LCD-CS   连着的是PD7-FSMC-NE1 ,理应FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1;
确实,用了你的参数,把速度降下来,可以显示,但就是斜着刷屏,有点闪。
另外,我在6楼中,改成FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM4;速度比较快,居然可以显示,相当奇怪,知道原因吗?另外怎么算参数,谢谢
GMT+8, 2026-10-23 17:29
