查看: 8592|回复: 6
[XILINX] Vivado2018.3打开SDK会报错,重装Vivado仍报错
29
29
2021-7-6
发表于 2022-4-13 15:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
问题描述:初步安装了Vivado 2018.3进行hello_world工程,进行到Launch SDK步骤,初次进入SDK界面后无法关闭SDK界面,随用任务管理器强行关闭,之后再打开均会报错提醒。
log文档内容部分如下:
!ENTRY org.eclipse.osgi 2 0 2022-04-13 15:39:11.364
!MESSAGE The persistent format for the framework data has changed.  The framework will be reinitialized: Found persistent version "1645486949" expecting "3"
!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2022-04-13 15:39:11.369
!MESSAGE The -clean (osgi.clean) option was not successful. Unable to clean the storage area: C:\Users\XXXX\.Xilinx\SDK\2018.3\org.eclipse.osgi
!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2022-04-13 15:39:12.538
!MESSAGE An error occurred while automatically activating bundle org.eclipse.equinox.registry (226).
尝试的方法:
1.百度中帖子各种删除文件的方法,未解决。
2.重装Vivado ,仍报错。
请各位前辈指导,感激不尽!
这个错误没遇到过,看看是不是电脑中装了什么软件和Vivado冲突了
2217
6430
6430
2018-10-21
1907 小时
发表于 2022-4-13 15:43:20 | 显示全部楼层
29
29
2021-7-6
 楼主| 发表于 2022-4-13 15:45:51 | 显示全部楼层
2217
6430
6430
2018-10-21
1907 小时
发表于 2022-4-14 18:35:04 | 显示全部楼层
29
29
2021-7-6
 楼主| 发表于 2022-4-15 09:09:30 | 显示全部楼层
QinQZ 发表于 2022-4-14 18:35
是WIN7或者WIN10系统吧
你好,是使用win10的系统
29
29
2021-7-6
 楼主| 发表于 2022-4-15 09:14:43 | 显示全部楼层
将c盘中自动创建的相关文件删除,卸载重装后可打开SDK;
但是SDK内会有报错,同时SDK无法正常关闭(必须通过任务管理器强制关闭)。
29
29
2021-7-6
 楼主| 发表于 2022-4-24 16:29:08 | 显示全部楼层
感谢您的回答!初步判断为所使用的加密软件在安装时加密了部分文件,导致Vivado的部分功能异常
GMT+8, 2026-10-25 06:47
