查看: 8032|回复: 13
烧写正点原子提供的文件系统出错
254
254
2019-9-15
17 小时
发表于 2022-4-17 20:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
emmc清空之后烧写正点原子提供的出厂文件,发现除了文件系统别的都可以烧进去,到QT文件系统那一步就会报错,具体情况就像图中一样。
文件路径不要有任何中文。可以把出厂文件拷贝到比如D:\linux
52
555
555
2015-6-11
66 小时
发表于 2022-4-17 20:54:33 | 显示全部楼层
254
254
2019-9-15
17 小时
 楼主| 发表于 2022-4-17 21:08:57 | 显示全部楼层
来个大佬帮帮忙
发表于 2022-4-17 23:21:04 | 显示全部楼层
50
50
2020-12-7
发表于 2022-5-3 14:21:19 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题,怎么解决呢
254
254
2019-9-15
17 小时
 楼主| 发表于 2022-5-4 16:30:46 | 显示全部楼层
王者张良 发表于 2022-5-3 14:21
遇到了同样的问题,怎么解决呢
哥们解决了吗?我这只有最后一个文件烧写不进去
60
60
2020-11-26
发表于 2022-5-4 19:50:26 | 显示全部楼层
我也遇到类似的问题了,我这边先是在Windows上烧系统,结果STM32CubeProgrammer连tsv文件指定各种STM32固件包都找不到,后来发现第6章教程截图里的tsv在image文件下还没有目录结构。用压缩包里的出厂系统的tsv有目录结构,于是用出厂系统的文件继续烧录,结果它又说我的fsbl1和fsbl2指定的地址一样,我以为是版本问题,就换了新版,结果问题还有,都没到你这步。
后来换Linux系统里去烧录,也是跟你出现了差不多的问题,我这边的处理方式是先断开连接(此时要先让两个USB默认接到虚拟机上)重启STM32MP157,此时就不用选择接主机还是虚拟机,不会导致出现其他的奇怪问题,然后STM32CubeProg刷新一下,再连USB1,跟你回复这会就正常在烧录文件系统。
现在已经烧录成功啦!
254
254
2019-9-15
17 小时
 楼主| 发表于 2022-5-15 13:52:20 | 显示全部楼层
冰华闇 发表于 2022-5-4 19:50
我也遇到类似的问题了,我这边先是在Windows上烧系统,结果STM32CubeProgrammer连tsv文件指定各种STM32固件 ...
谢谢哥们,我等会试一下,最近没看那个了,在学CubeIDE
254
254
2019-9-15
17 小时
 楼主| 发表于 2022-5-15 13:53:00 | 显示全部楼层
谢谢哥们,不过路径下是没有中文的,应该不是这个问题
50
50
2020-12-7
发表于 2022-9-23 17:19:07 | 显示全部楼层
请问解决了吗
50
50
2020-12-7
发表于 2022-9-23 17:31:55 | 显示全部楼层
感谢,linux下确实成功了,这说明包是没有问题的,肯定是win下面某个地方影响了
300
300
2016-4-12
62 小时
发表于 2022-10-24 10:18:44 | 显示全部楼层
地址一样的问题,可以在TSV里面用PD替代P解决
300
300
2016-4-12
62 小时
发表于 2022-10-25 08:51:29 | 显示全部楼层
咨询客服,问题已经解决,应该是windows下java的版本问题,用手册里面的版本u8261。
136
1056
1056
2020-6-4
95 小时
发表于 2022-10-25 11:30:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 10:51
