查看: 4404|回复: 0
低噪声低功耗模数转换器MS5180T的主要特性及应用
59
67
291
291
2022-4-2
发表于 2022-4-19 10:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5180T的主要特点
1、RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV
2、功耗:典型值为 380uA
3、集成可编程增益放大器
4、集成低温漂电压基准
5、更新速率:4.17Hz 到 470Hz
6、集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
7、集成可编程电流源
8、集成偏置电压发生器
9、电源电压:2.7V 到 5.25V
10、工作温度范围:-40°C 到 105°C
该MS5180T是一种精密,24位模拟-数字转换器(ADC),内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪 声仪表放大器,采用外部差分基准电压。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。
采用了TSSOP -16封装。
产品简述及封装图如下图:
引脚分布图及引脚说明如👇图:
MS5180T的应用
1、衡器
2、应力检测
3、气体分析和血液分析
4、工业过程控制和仪器仪表
5、便携式仪器仪表
我司是深圳市鑫邦旺电子科技有限公司,主要代理杭州瑞盟科技和江苏润石,杭州瑞盟主要涉及马达驱动,模数转换器(ADC),数模转换器(DAC),接口芯片(485、422、232等系列),运放等;江苏润石主要涉及模拟开关、电平转换、74系列逻辑IC、基准芯片等
我公司位于经济发达,交通发达,人口密集的中国经济中心城市—深圳。 具体地址是广东深圳南山区科苑西工业园25栋513,联系人是农先生。
GMT+8, 2026-10-31 05:42
