查看: 8044|回复: 5
[ALTERA] vivado中的FIFO32位数字位宽转8位数字位宽输出
2022-4-25
发表于 2022-4-25 10:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬会写32位转8位的。为什么我这个输出会是0啊。球球了,孩子已经崩溃了!!module untitled_bd_wrapper   (clk,
    rst_n,
    dout
  input clk;
  input rst_n;
  output [7:0]dout;
  wire                  clk;
  wire [31:0]           gateway_out;
  wire                  rst_n;
  wire                  rdy;
  wire                  din_vld;
  wire                  clk_out;
  reg     [1:0]         cnt;
  wire                  add_cnt;
  wire                  end_cnt;
  reg                   fifo_wren;
  reg     [31:0]        fifo_din;
  wire                  fifo_rden;
  wire    [31:0]        fifo_dout;
  wire                  fifo_empty;
  wire    [5:0]         fifo_wrcount;
  reg     [7:0]         dout;
  reg                   dout_vld;
  untitled_bd untitled_bd_i
       (.clk(clk),
        .gateway_out(gateway_out));
fifo_generator_0 fifo_generator_inst (
  .rst(rst_n),                      // input wire rst
  .wr_clk(clk),                // input wire wr_clk
  .rd_clk(clk),                // input wire rd_clk
  .din(fifo_din),                      // input wire [31 : 0] din
  .wr_en(fifo_wren),                  // input wire wr_en
  .rd_en(fifo_rden),                  // input wire rd_en
  .dout(fifo_dout),                    // output wire [7 : 0] dout
//full(full),                    // output wire full
  .empty(fifo_empty),                  // output wire empty
//rd_data_count(rd_data_count),  // output wire [11 : 0] rd_data_count
  .wr_data_count(fifo_wrcount)  // output wire [9 : 0] wr_data_count
always@(posedge clk or negedge rst_n )begin
    if(rst_n==1'b0)begin
        fifo_wren <= 1'b0;
    end
    else if(din_vld && fifo_wrcount <= 1024)begin
        fifo_wren<=1'b1;
    end
    else begin
         fifo_wren <= 1'b0;
     end
end
        fifo_din <= 32'b0;
    end
    else if(din_vld)begin
        fifo_din <= gateway_out;
    end
end
    if(!rst_n)begin
        cnt <= 0;
    end
    else if(add_cnt)begin
        if(end_cnt)
            cnt <= 0;
            cnt = cnt+1;
    end
end
assign add_cnt = rdy && !fifo_empty;
assign end_cnt = add_cnt && cnt == 4-1;
assign fifo_rden = end_cnt;
always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0)begin
        dout <= 8'b0;
    end
    else begin
        dout <= fifo_din[31-8*cnt -:8];//fifo_dout 没数据
    end
end
        dout_vld <= 1'b0;
    end
    else if(add_cnt) begin
        dout_vld <= 1'b1;
    end
    else begin
        dout_vld <= 1'b0;
    end
end
46
246
246
2020-8-24
103 小时
发表于 2022-4-25 13:26:04 | 显示全部楼层
FIFO两边可以配置成不同宽度的,如32位输入,8位输出的模式。
2022-4-25
 楼主| 发表于 2022-4-25 14:48:06 | 显示全部楼层
谢谢您的指教,可是我都设置好FIFO的IP了 并且也例化好了,就是只有输入,输出一直都是0
2217
6430
6430
2018-10-21
1907 小时
发表于 2022-4-26 09:07:51 | 显示全部楼层
2022-4-25
 楼主| 发表于 2022-4-26 09:52:43 | 显示全部楼层
好的 谢谢您 那我看一下。
201
2012-10-27
65 小时
发表于 2022-5-5 23:47:10 | 显示全部楼层
你的FIFO一直处在Reset状态
Xilinx Vivado IP 一般是高电平Active。
GMT+8, 2026-10-25 04:06
