查看: 13869|回复: 13
通过nrf24l01用STM32F103ZET6单片机与pc串口助手通信
152
152
2022-1-1
26 小时
发表于 2022-5-8 16:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用通过nrf24l01用STM32F103ZET6单片机与pc串口助手通信,单片机发数据,串口助手收,但是串口助手没有反应,求大佬解惑
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2022-5-8 17:16:46 | 显示全部楼层
你这问题有点怪,单片机与PC串口助手通信与NRF24L01有啥关系?
抛开NRF24L01,先把单片机的串口调通再说。
单片机和PC之间是否有一个USB转串口芯片?这个芯片是否可以短接TXD、RXD然后自发自收试一下?串口号是否正确?
如果USB转串口芯片没问题,再检查连线是否正确,TXD、RXD是否需要交换。
最后再检查单片机,可用示波器测单片机TXD引脚看是否有数据波形。
若没示波器,也可找个导线将单片机TXD(或USB转串口芯片的接收脚)短暂的短接到地,看助手是否收到数据。
专治疑难杂症
658
1927
1927
2021-8-13
262 小时
发表于 2022-5-9 09:43:18 | 显示全部楼层
同楼上大佬想法一致,你这个模块跟单片进行串口通信没有什么关系,按照大佬的方法去测试调通你的串口先
152
152
2022-1-1
26 小时
 楼主| 发表于 2022-5-12 16:17:45 | 显示全部楼层
抛开NRF24L01,先把单片机的串口调通再说。 ...
大佬,我的代码卡在了最大重发次数上,在NRF24L01_TXPACKET中读取到的sta为0x1e,正常为0x2e,这应该怎么修改呢?
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2022-5-12 16:38:10 | 显示全部楼层
S00 发表于 2022-5-12 16:17
大佬,我的代码卡在了最大重发次数上,在NRF24L01_TXPACKET中读取到的sta为0x1e,正常为0x2e,这应该怎么 ...
手册里有
专治疑难杂症
152
152
2022-1-1
26 小时
 楼主| 发表于 2022-5-12 19:52:36 | 显示全部楼层
这已经清除了,但是还是不行
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2022-5-13 09:49:25 | 显示全部楼层
S00 发表于 2022-5-12 19:52
这已经清除了,但是还是不行
不要说“不行”,我不知道“不行”是什么东东。要不就把自动重发关掉,要不就加一个超时处理,“不行”就跳过,让其它程序“行”。
专治疑难杂症
152
152
2022-1-1
26 小时
 楼主| 发表于 2022-5-15 10:03:50 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2022-5-13 09:49
不要说“不行”,我不知道“不行”是什么东东。要不就把自动重发关掉,要不就加一个超时处理,“不行”就 ...
大佬,这个RF_CH要设为40呢?我设置成0才能单片机之间发送接收东西,40就接不到,但是好像代码通常都是用40,我是用32的板子跟51通信
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2022-5-15 10:11:19 | 显示全部楼层
S00 发表于 2022-5-15 10:03
大佬,这个RF_CH要设为40呢?我设置成0才能单片机之间发送接收东西,40就能显示发了但是接不到,但是好像 ...
RF_CH是"频道"的意思,通信双方频道一致才可通信.双方设置为40应该也是能通信的.
专治疑难杂症
152
152
2022-1-1
26 小时
 楼主| 发表于 2022-5-15 10:13:24 | 显示全部楼层
可是确实40是通信不了的,0却可以,而且这个频道的计算公式是2400+RF_CH,我不太懂怎么计算的,不知道计算的原理
152
152
2022-1-1
26 小时
 楼主| 发表于 2022-5-15 10:16:58 | 显示全部楼层
而且我把NRF接在USB转TTL接口上,把这个底座接口接在电脑上,用单片机上的NRF给这个NRF发数据,用40也是传不过去,但是0可以,而且如果是用那个底座接口的NRF给单片机上的NRF传数据,不论是40还是0都接不到,懵逼了
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2022-5-15 10:24:01 | 显示全部楼层
S00 发表于 2022-5-15 10:13
可是确实40是通信不了的,0却可以,而且这个频道的计算公式是2400+RF_CH,我不太懂怎么计算的,不知道计 ...
计算不需要原理,人家芯片就是这样设计的,只告诉你可以这样算.
关键在于双方频道一致.如同对讲机.
专治疑难杂症
2024-11-28
发表于 2024-12-3 09:39:05 | 显示全部楼层
40的话两个频率不同就不能进行通信了,顺带问一句做出来了吗
2020-1-11
发表于 2025-10-11 14:10:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 23:39
