8179| 6
[XILINX] AXI总线上IO口的中断求助,设置输出位会直接进入中断 |
10金钱
最佳答案这个问题我也记不清了,这么长时间的使用我都是将Channel1设置为输出、Channel2设置为输入,一般不会混合在一个通道使用。
我刚才也仔细阅读了pg144文档,对于你的问题,没有作为特例进行说明。
但是根据图2-2可以看出,GPIO_TRI寄存器实际上是控制输出寄存器的“通线”,只有为Enable时,GPIO_DATA的值才会连通到I/O Pin。而输入寄存器则直接与I/O引脚相连。
所以我的猜测是,输出寄存器GPIO_DAT的值会直接返回到G ...
/1
|手机版|OpenEdv-开源电子网
( 粤ICP备12000418号-1 )
GMT+8, 2026-10-25 05:55
