查看: 5024|回复: 1
空调控制器等HBUS芯片MS1192的运用与替代MM1192
75
75
297
297
2022-4-8
22 小时
发表于 2022-5-17 21:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
MS1192 是适用于 HBS 总线规范(日本电子工业协会)的适配器芯片,具备发送接收数据的功能。在发送接收单元中采用 AMI 编码方式,可使用双绞线进行互联,信号传输采用差分方式。
芯片采用单电源 5V 供电,并且内部集成了输出三极管以减少外围电路所需的器件数量。MS1192 一般主要用于电话及相关设备、安全装置、AV设备、空调设备等。
主要特点
脉冲变压器置换
高可靠性
可在 5V 单个电源下工作
低成本
外接零件少、设计简单
通讯速率可达 130Kbps
应用
电话及相关设备
空调设备
安全设备
AV 装置
MS1192完美兼容MM1192
MS1192 pin=pin MM1192
MS1192封装图
管脚图
管脚说明图
内部框图
典型应用图
采用内部三极管
采用外部三极管驱动
极限参数
绝对最大额定值
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。
157
458
458
2021-12-14
71 小时
发表于 2022-5-18 09:49:02 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
GMT+8, 2026-11-7 02:06
