查看: 6158|回复: 3
关于imx6ul的GPIO模拟I2C读取AP3216C
38
331
331
2022-4-12
42 小时
发表于 2022-5-18 15:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助求助!!!大家有没有人搞过imx6ul的gpio模拟I2C,然后读取AP3216C????
经过百度各路网友的相关分享和内核源码中的驱动的比较,已经成功实现GPIO模拟I2C了 我自己来回答下吧~ Linux已经发展了这么久,这种GPIO模拟I2C的应用场景肯定已经被包含进内核了~ 主要的步骤流程如下: 1、配置内核,需要使能GPIO和I2C的一些相关配置 Device Drivers----> -*-GPIO Support----> 确认GPIO Support使能 Device Drivers----> I2C support----> I2C Hardware Bus support----> ...
38
331
331
2022-4-12
42 小时
 楼主| 发表于 2022-5-18 15:38:24 | 显示全部楼层
我自己来回答下吧~
主要的步骤流程如下:
Device Drivers---->
确认GPIO Support使能
Device Drivers---->
    I2C support---->
            <*>GPIO-based bitbanging I2C
确认GPIO-based bitbanging I2C使能
2、配置设备树
在跟节点增加自定义的i2c节点及其设备子节点,该节点中需要根据实际修改的是gpios属性,和pinctrl-0属性,注意i2c的compatible属性值要是“i2c-gpio”,i2c-gpio是内核自带的驱动,在内核的drivers/i2c/busses目录下,imx的i2c驱动也在这个目录下,设备节点没什么特别跟教程里的i2c实验一样
i2c99@0 {
                compatible = "i2c-gpio";
                gpios = <&gpio1 29 GPIO_ACTIVE_HIGH /* sda */
                                &gpio1 28 GPIO_ACTIVE_HIGH /* scl */
                i2c-gpio,sda-open-drain;
                i2c-gpio,scl-open-drain;
                i2c-gpio,delay-us = <2>;        /* ~100 kHz */
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c1>;
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <0>;
                status = "okay";
                ap3216c@1e {
                        compatible = "fa,iWaterX-fa_i2c";
                        reg = <0x1e>;
因为我是把开发板上真的i2c1改为gpio模拟i2c,所以我要把设备树中的i2c1节点去掉,同时还要修改iomuxc中的pinctrl_i2c1,大家根据自己的事情情况修改引脚配置
&i2c1 {
        clock-frequency = <100000>;
        status = "okay";
        ap3216c@1e {
                reg = <0x1e>;
pinctrl_i2c1: i2c1grp {
        fsl,pins = <
                MX6UL_PAD_UART4_TX_DATA__I2C1_SCL 0x4001b8b0
                MX6UL_PAD_UART4_RX_DATA__I2C1_SDA 0x4001b8b0
        fsl,pins = <
                MX6UL_PAD_UART4_TX_DATA__GPIO1_IO28 0x4001b8b0
                MX6UL_PAD_UART4_RX_DATA__GPIO1_IO29 0x4001b8b0
3、编写设备驱动,这个没什么好说的,直接用教程里的AP3216C的驱动就可以了,注意设备节点的compatible属性和驱动匹配,不要直接复制黏贴哦
473
5306
5306
2018-5-14
1071 小时
发表于 2022-5-18 15:57:40 | 显示全部楼层
设备树添加一个新的节点,仿照硬件IIC的设备树做,然后换个名称,添加SCL和SDA的IO和IO属性。在写一个platform_driver去匹配这个设备树。然后找到系统上的硬件IIC的驱动文件。拿过来把读写操作换成软件模拟方式。
38
331
331
2022-4-12
42 小时
 楼主| 发表于 2022-5-20 09:16:54 | 显示全部楼层
姚先起 发表于 2022-5-18 15:57
设备树添加一个新的节点,仿照硬件IIC的设备树做,然后换个名称,添加SCL和SDA的IO和IO属性。在写一个platf ...
感谢回复,但是好像没必要做这么复杂
GMT+8, 2026-10-22 02:59
