查看: 19006|回复: 15
uboot里nfs无法正常烧录文件
2020-11-14
发表于 2022-5-19 00:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本ubuntu22,板子电脑连同一个路由器,tftp可以正常烧录
配置文件全都改过了,环境变量也正常配置,nfs V2也去修改了,但是烧录一直TTT
有大佬知道怎么解决吗
我用的是 Ubuntu 20.04 我改完这个 nfs才能用了
75
75
2021-1-9
48 小时
发表于 2022-5-19 00:42:22 | 显示全部楼层
lituo 发表于 2022-6-27 09:21
用的Ubuntu22.04吗?修改这个之后nfs能用了吗?
我用的是 Ubuntu 20.04
我改完这个  nfs才能用了
发表于 2022-5-21 01:18:51 | 显示全部楼层
2015-2-3
发表于 2022-6-20 01:30:26 | 显示全部楼层
安装教程中推荐的ubuntu16就没有这个问题了,据说是ubuntu20及以后的版本都不支持nfs v2了,而uboot中用的是nfs v2
187
187
2020-11-11
27 小时
发表于 2022-6-22 14:58:57 | 显示全部楼层
我用Ubuntu22.04也是这样,后来换回Ubuntu20.04就好了,网上搜了搜也没找到为啥
75
75
2021-1-9
48 小时
发表于 2022-6-25 11:34:43 | 显示全部楼层
兄弟   我的  Ubuntu20.04   不行     请问 你用nfs的时候  除了教程上的  还要弄啥别的东西吗
187
187
2020-11-11
27 小时
发表于 2022-6-26 18:02:13 | 显示全部楼层
安装NFS服务
  1. sudo apt-get install nfs-kernel-server rpcbind
新建文件夹`nfs`,在 nfs 配置文件`/etc/exports`中最后添加
  1. /home/lituo/linux/nfs *(rw,sync,no_root_squash)
Ubuntu的 nfs 默认只支持 3 和 4 版本的 nfs, uboot 默认使用的是版本 2,所以需要修改 Ubuntu的 nfs 配置。打开 Ubuntu 下的/etc/default/nfs-kernel-server 文件,然后在最后面添加下面这一行:
  1. RPCNFSDOPTS="--nfs-version 2,3,4 --debug --syslog"
最后重启nfs服务
  1. sudo systemctl restart nfs-server.service
你再试试,这是我的操作步骤。
75
75
2021-1-9
48 小时
发表于 2022-6-27 09:05:16 | 显示全部楼层
lituo 发表于 2022-6-26 18:02
安装NFS服务
Ubuntu的 nfs 默认只支持 3  ...
嗯嗯嗯  好的  谢谢
不知道为啥   我的 还要修改/etc/nfs.conf文件 的nfsd 段:
  1. [nfsd]
  2. udp=y
  3. tcp=y
  4. vers2=y
187
187
2020-11-11
27 小时
发表于 2022-6-27 09:21:12 | 显示全部楼层
李哈哈 发表于 2022-6-27 09:05
嗯嗯嗯  好的  谢谢
223
223
2016-9-5
60 小时
发表于 2022-7-31 10:14:23 | 显示全部楼层
的确如楼上所说,可以了,谢谢!
124
124
2019-5-30
29 小时
发表于 2022-8-20 20:39:25 | 显示全部楼层
老哥解决了吗?我也是用的Ubuntu22,也是这个问题不能用nfs,tftp可以用。
41
41
2017-8-19
发表于 2022-9-16 11:04:29 | 显示全部楼层
强,按照7楼8楼的步骤马上就好了
2022-9-26
发表于 2022-9-29 21:06:12 | 显示全部楼层
太强了!
152
152
2019-11-26
31 小时
发表于 2022-9-30 15:56:41 | 显示全部楼层
背景风格这么叼,你爸妈知道吗
2023-4-21
发表于 2023-4-21 10:11:15 | 显示全部楼层
嗯嗯嗯  好的  谢谢
我的ETC下没有这个文件,我也不知道为什么,然后NFS一直不好用
39
490
490
2021-1-16
52 小时
发表于 2023-4-29 18:06:14 | 显示全部楼层
我是装的lbuntu,不行;换成debian系统之后,按照7楼的方法可以
GMT+8, 2026-10-31 00:22
