查看: 5839|回复: 3
uboot中的某些编译选项是否编译是怎么控制的?
2019-1-15
发表于 2022-5-25 22:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道 xxx_defconfig是默认的配置文件,make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- xxx_defconfig以后会在根目录下生成.config文件。我现在疑惑的是NXP原厂提供的Uboot中,mx6ull_14x14_evk_defconfig中只使能了几个编译选项,如图:
但是通过默认配置生成的.config文件中却有很多使能编译选项,如图:
这些编译选项是在哪里被使能的呢?
我查看了include/configs/mx6ullevk.h这个评估板的头文件,里面有这样的语句#define CONFIG_CMD_I2C,这表示定义了这个宏,但是我去到.config配置文件中,发现这个CONFIG_CMD_I2C并没有被使能,如图:
说明头文件中定义宏并不会控制最后生成的.config文件中的编译选项。那.config文件中的编译选项是否编译到底是谁控制的呢?难道像Linux内核一样,先默认配置以后,然后再make menuconfig进行自己的个性化配置?有没有老哥能讲一讲,是不是这样的?
96
433
433
2021-3-9
57 小时
发表于 2022-5-26 09:50:54 | 显示全部楼层
uboot这里其实并没有很遵守具体的编译框架要求,有部分是直接在头文件上定义了这部分是你看config文件很诧异地地方
2019-1-15
 楼主| 发表于 2022-5-26 16:42:57 | 显示全部楼层
xiaoxiao315 发表于 2022-5-26 09:50
uboot这里其实并没有很遵守具体的编译框架要求,有部分是直接在头文件上定义了这部分是你看config文件很诧 ...
我又重新看了一下原子的书,里面说的确实是通过控制板子.h头文件中的宏进行uboot各功能信息的配置。可是为啥.h文件里面定义了CONFIG_I2C,最后我读.config文件里面显示CONFIG_I2C not set?能再讲详细一点吗?
96
433
433
2021-3-9
57 小时
发表于 2022-6-1 09:42:06 | 显示全部楼层
1900s 发表于 2022-5-26 16:42
我又重新看了一下原子的书,里面说的确实是通过控制板子.h头文件中的宏进行uboot各功能信息的配置。可是 ...
这个详细不了,早期uboot和早期的内核都有各种让人费解的操作,这是因为代码上是一直变化,不是说发布一个版本就把所有代码都改到一个标准。这两个发布版本的标准是能用,稳定,至于代码实现,早期是挺魔幻的。
GMT+8, 2026-10-30 23:42
