查看: 3352|回复: 0
低功耗有源 RFID2.4G无线射频芯片SI24R2E无线考勤标签有源RFID标签
232
275
951
951
2018-4-16
85 小时
发表于 2022-5-30 16:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
Si24R2E 是一颗工作在 2.45GHz ISM 频段,专为低功耗有源 RFID 应用场合设计, 集成嵌入式 2.45GHz 无线射频发射器模块、128 次可编程 NVM 存储器模块以及自动发 射控制器模块等。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。 内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作。
Si24R2E 采用 GFSK 数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持 2Mbps、 1Mbps 和 250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收 发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合 的输出功率,节省系统的功耗。
Si24R2E 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO 值保持不变,关断电流为 700nA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为 15uA, 并且可以在最长 130uS 时间内开始数据的发射。
Si24R2E 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 TImer 计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为 700nA。当内部 TImer 计 时器计满,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成 后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2E 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应 用系统。
Si24R2E 操作方便,不需要外部 MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM 存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持 10 年以 上。在 3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部 MCU 可以通过芯片的四线 SPI 接口完 成 NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为 128 次,芯片支持 NMV 加锁,防止 NVM 配置数据回读,保证用户数据安全。
Si24R2E具有非常低的系统应用成本,不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件即 可以组成一个有源 RFID 无线数据发射系统。
主要特性:
工作在 2.45GHz ISM 频段
内置 128 次可编程 NVM 存储器
具有超低功耗自动发射功能
具有低电压自动报警功能
具有防拆卸报警功能
集成防冲突通信机制
内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog
3.3V 编程电压
调制方式:GFSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断电流:700nA
超低待机电流:15uA
快速启动时间: ≤ 130uS
宽电源电压范围:1.9-3.6V
低成本晶振:16MHz±60ppm
最高发射功率:7dBm(空旷大概发射距离可达150-200m)
发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm)
最高 10MHz 四线 SPI 接口
发射数据硬件中断输出
QFN20 封装。
兼容 Si24R1 和 Si24R2 XXX24L01P与51XXX及52XXX发射通讯功能。
广泛应用于:
超低功耗有源 RFID 系统
智慧校园卡管理系统
电动自行车防盗系统
固定资产监管系统
智能停车场管理系统等领域。
GMT+8, 2026-11-3 20:29
