查看: 8651|回复: 6
[其他] 请问各位大神达芬奇Pro开发板如何设置GTP 为 Quad0
2019-6-9
发表于 2022-5-31 11:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
达芬奇Pro开发板设置GTP IP核时,原子哥教程上可以选的是Quad0 的GTP_X0Y0,为什么我只能选Quad1???,原子哥源代码我打开为啥是Quad1的GTP_X0Y4??
145
753
753
2020-4-21
102 小时
发表于 2022-5-31 11:15:32 | 显示全部楼层
165779
165779
发表于 2022-6-1 00:59:56 | 显示全部楼层
145
753
753
2020-4-21
102 小时
发表于 2022-6-1 09:43:11 | 显示全部楼层
你得软件版本是多少的,达芬奇pro用的是2019.2版本的
2019-6-9
 楼主| 发表于 2022-6-2 10:19:58 | 显示全部楼层
我用的是19.2,是原子哥资料盘里的软件,哥你的软件里面能设置Quad0吗?
2019-6-9
 楼主| 发表于 2022-6-6 15:40:32 | 显示全部楼层
非常感谢,另外再请教一下,GTP硬件引脚需要我们在XDC文件分配吗?我看原子哥例程里面在顶层模块有光口输入输出定义,但是没有找到引脚分配,是因为硬核不需要分配IP默认引脚吗?那为啥还要在模块里面定义输入输出端口呢?
module gtwizard_0_exdes #
    parameter EXAMPLE_CONFIG_INDEPENDENT_LANES     =   1,//configuration for frame gen and check
    parameter EXAMPLE_LANE_WITH_START_CHAR         =   0,         // specifies lane with unique start frame char
    parameter EXAMPLE_WORDS_IN_BRAM                =   512,       // specifies amount of data in BRAM
    parameter EXAMPLE_SIM_GTRESET_SPEEDUP          =   "FALSE",    // simulation setting for GT SecureIP model
    parameter EXAMPLE_USE_CHIPSCOPE                =   0,         // Set to 1 to use Chipscope to drive resets
    parameter STABLE_CLOCK_PERIOD                  = 10
    input wire  Q0_CLK1_GTREFCLK_PAD_N_IN,
    input wire  Q0_CLK1_GTREFCLK_PAD_P_IN,
    input wire  DRP_CLK_IN,
    input  wire         RXN_IN,
    input  wire         RXP_IN,
    output wire         TXN_OUT,
    output wire         TXP_OUT,
    output wire [1:0]   tx_disable
145
753
753
2020-4-21
102 小时
发表于 2022-6-7 09:37:36 | 显示全部楼层
你在ip核里面选的GTP_X0Y0就是选了默认的管脚,他这个是硬核ip,每个GTP的管脚是固定的
GMT+8, 2026-10-26 08:44
