查看: 3748|回复: 0
应用数字音频处理器的音频接口芯片MS8422N,P=P替代CS8422
59
67
291
291
2022-4-2
发表于 2022-6-1 14:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
封装:QFN32
产品简述
MS8422N 是一款 24 位,高性能异步采样率转换器,它集成了数字音频接口接收器,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201和 AES3 接口标准。音频数据由音频接口接收器或三线串行音频输入端输入,通过 2 个三线串行音频输出端输出。在软件模式或硬件模式下,可通过控制端口控制 MS8422N。
主要特点
 SPI 或 I2C 软件模式和单机硬件模式
 灵活的 3 线数字串行音频输入端
 两个可独立选择数据路径的串行音频输出端
 所有串行音频端口支持主从模式
 时分复用模式(TDM)
 4 个通用输出端口(GPO)
 +3.3V 模拟电源电压(VA)
 +1.8V-5.0V 的数字接口电压(VL)
 兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 协议
 28kHz 到 216kHz 的采样频率范围
 2:1 差分 AES3 或 4:1 S/PDIF 输入多路器
 低抖动时钟恢复
 无需外部 PLL 滤波器器件
 可选择和自动的时钟转换
 片内通道状态数据缓存
 自动检测压缩的输入音频数据流
 解码 CD 的 Q Sub-Code
 140 dB 动态范围
 -120 dB THD+N
应用
 数字记录系统
 数字混频控制台
 高性能数模转换器
 数字音频处理器
 机顶盒
 计算机
 汽车音频系统
引脚分布-软件模式
引脚分布-硬件模式
内部框图
规格书: MS8422N.pdf (4.3 MB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2026-11-11 00:34
