查看: 5230|回复: 8
索者stm32f407+lwip1.4.1+tftp,stm32做server,client请求下载文件,stm32无法发送出数据
2019-9-26
发表于 2022-6-9 08:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
584
1458
1458
2019-7-28
137 小时
发表于 2022-6-9 15:46:54 | 显示全部楼层
2019-9-26
 楼主| 发表于 2022-6-9 16:12:43 | 显示全部楼层
为什么我写了那么多,没有显示。哎。重新贴上来。
最近几天一直被一个问题困扰,自己能想到的办法都试了,网上也没有搜到解决办法,只得发帖求助。
1、问题概括:stm32做server,PC做client,用tftpd32请求下载文件,stm32无法发送出数据
2、硬件:探索者stm32f407+LAN8720;lwip库版本:1.4.1
3、问题详细描述:
原意为用tftpd32直接从开发板上下载文件,避免自己写上位机的麻烦。那么就需要开发板上的stm32作为服务端,PC作为客户端,用tftpd32去下载文件。
刚好手上有探索者stm32f407+lan8720开发板,看到有udp例程“网络实验3 RAW_UDP实验”,就在这个例程的基础上增加了tftp功能,增加后编写有几处错误,原因是:我使用的lwip为版本较早,而tftp_server.c版本不一致,有些宏定义有区别。经过修改,成功编写,我这里列举下修改的地方:
1)头文件:
//#include "lwip/timeouts.h"("//"后面的为原语句。下同。)
#include "lwip/timers.h"
2)close_handle函数内部语句:
//ip_addr_set_any(0, &tftp_state.addr);
    ip_addr_set_any(&tftp_state.addr);
3)send_error函数名:
//send_error(const ip_addr_t *addr, u16_t port, enum tftp_error code, const char *str)
send_error(ip_addr_t *addr, u16_t port, enum tftp_error code, const char *str)
3)recv函数名:
//recv(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *p, const ip_addr_t *addr, u16_t port)
recv(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *p, ip_addr_t *addr, u16_t port)
4)recv函数内部语句:
  //if (((tftp_state.port != 0) && (port != tftp_state.port)) ||
   //   (!ip_addr_isany(tftp_state.addr) && !ip_addr_cmp(&tftp_state.addr, addr)))
   (!ip_addr_isany(&tftp_state.addr) && !ip_addr_cmp(&tftp_state.addr, addr)))
5)tftp_init函数内部语句:
  //struct udp_pcb *pcb = udp_new_ip_type(IPADDR_TYPE_ANY);
    struct udp_pcb *pcb = udp_new();
6)tftp_init函数内部语句:
  //ret = udp_bind(pcb, IP_ANY_TYPE, TFTP_PORT);
  ret = udp_bind(pcb, IP_ADDR_ANY, TFTP_PORT);
以上语句我经过对比,应该不会导致目前的结果,不过我还是要贴出来,万一是这些地方的原因呢!
2019-9-26
 楼主| 发表于 2022-6-9 16:25:23 | 显示全部楼层
增加fatfs和sd卡功能,重新编译下载,开始测试。
设置好tftpd32的ip、端口、文件,文件名:f.txt,我在sd卡里创建同文件名,随便写了一些内容。
上电,串口初始化信息:
SD found
Fatfs init success
Total Size:3832MB
Free Size:3831MB
[2022-06-09 16:16:25.165]# RECV ASCII>
网卡en的MAC地址为:................2.0.0.37.0.45
静态IP地址........................192.168.1.30
子网掩码..........................255.255.255.0
默认网关..........................192.168.1.1
netif_set_default
lwip_netif:200014d4
LWIP Init Success!
[2022-06-09 16:16:26.154]# RECV ASCII>
Local IP:192.168.1.30
Remote IP:192.168.1.100
Remote Port:69
tftp init success
点击tftpd32的get按钮,显示等待block #0,显示内容是已经把文件打开,并读取到数据,而且经过调试发现已运行到low-level_output-->ETH_Tx_Packet,wireshark抓包没有返回数据,串口打印信息如下,
fname : f.txt?
mode  : octet
write : 0
sd rd error:0
f_open ret: 0
read bytes: 512
ack count: 512
ack buf: 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901
2019-9-26
 楼主| 发表于 2022-6-9 16:27:06 | 显示全部楼层
回帖也有字数限制,啊呀。继续。
ret: 512
payload: 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901
2019-9-26
 楼主| 发表于 2022-6-9 16:30:05 | 显示全部楼层
但是如果开发板没有sd卡,tftd32可以接收到:servers stops the transfer error #1 unable to open requested file。wireshark可以抓包到返回信息。
这就说明硬件没有问题,可以将数据发送出去。但就是发送的文件数据没有发出去,我对比了发送数据和发送错误的函数,有差异,但是没有找到原因。
请大神们帮忙分析下。
584
1458
1458
2019-7-28
137 小时
发表于 2022-6-11 18:24:31 | 显示全部楼层
2019-9-26
 楼主| 发表于 2022-6-15 08:13:42 | 显示全部楼层
这么多天过去了,没有大神帮忙看下啊
42
281
281
2020-7-3
55 小时
发表于 2022-10-27 18:59:50 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了吗?可否发一下源码,我最近也在做类似工作
GMT+8, 2026-11-4 04:47
