查看: 9489|回复: 10
[ALTERA] 用了一个门级来描述二选一始终不能实现功能
45
182
182
2021-10-22
44 小时
发表于 2022-6-9 17:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大佬,
我的代码如下:
module my_mux1(A,B,sel,L);
        input A,B,sel;
        output L;
        //门级描述
        wire nsel, selA, selB;
        not u1(nsel,se1);
        and u2(selA,A,nsel);
        and u3(selB,B,sel);
        or u4(L,selA,selB);
endmodule
按上述代码,只有sel=0时,L=A,当sel=1时,L!=B
改成如下代码,是没有问题的。
module my_mux2(A,B,sel,L);
        input A,B,sel;
        output L;
        assign L = (A&(~sel))+(B&sel);
endmodule
这2种实现方式虽不同,但逻辑是一样的啊。my_mux1为什么不对呢?
u1第二个参数你检查一下是不是把1和l弄混了
3515
9332
9332
2020-5-11
5159 小时
发表于 2022-6-9 17:12:38 | 显示全部楼层
luoengineer 发表于 2022-6-9 17:44
用3个拨码开关作为A 、B、sel ,led做 L,当sel=0,L= B; 当sel = 1,L 不等于A
专治疑难杂症
3515
9332
9332
2020-5-11
5159 小时
发表于 2022-6-9 17:42:12 | 显示全部楼层
不对是什么现象
专治疑难杂症
45
182
182
2021-10-22
44 小时
 楼主| 发表于 2022-6-9 17:44:57 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2022-6-9 17:42
不对是什么现象
45
182
182
2021-10-22
44 小时
 楼主| 发表于 2022-6-10 09:38:59 | 显示全部楼层
是这个原因!
另外再请教一下:用timescale为什么产生不了输出波形?比如下面的代码:
`timescale 1us/1us
module trigger_generater(cout,clk);
input clk;
output cout;
reg cout;
always@(posedge clk)
begin
cout = #125 1;
cout = #5 0;
end
endmodule
3515
9332
9332
2020-5-11
5159 小时
发表于 2022-6-10 10:21:04 | 显示全部楼层
luoengineer 发表于 2022-6-10 09:38
是这个原因!
`timescale 1us/ ...
这我就不了解了,我一般看一下生成的RTL图,然后直接用示波器测波形。
专治疑难杂症
45
182
182
2021-10-22
44 小时
 楼主| 发表于 2022-6-10 10:27:55 | 显示全部楼层
timescale可以这样用吧?还是说只能用在测试代码中?因为我有看到这样的描述:timescale说明仿真时间单位及精度
3515
9332
9332
2020-5-11
5159 小时
发表于 2022-6-10 10:42:08 | 显示全部楼层
luoengineer 发表于 2022-6-10 10:27
timescale可以这样用吧?还是说只能用在测试代码中?因为我有看到这样的描述:timescale说明仿真时间单位 ...
我是从来没用过仿真的,直接下载到FPGA运行。
专治疑难杂症
2217
6436
6436
2018-10-21
1910 小时
发表于 2022-6-10 11:43:15 | 显示全部楼层
是这个原因!
`timescale 1us/ ...
是不是你运行的时间太短了
45
182
182
2021-10-22
44 小时
 楼主| 发表于 2022-6-10 13:45:19 | 显示全部楼层
QinQZ 发表于 2022-6-10 11:43
是不是你运行的时间太短了
可我用的是always 啊,这样是无限循环的嘛?请问这样有问题?
2217
6436
6436
2018-10-21
1910 小时
发表于 2022-6-10 16:24:11 | 显示全部楼层
是你仿真运行的时间,因为你定义的仿真单位是1us,如果运行1us肯定就看不到了,运行个几ms试试
GMT+8, 2026-11-3 18:54
