查看: 6491|回复: 6
imx6ul开发板-nfs无法启动
94
94
2011-12-8
发表于 2022-6-25 17:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用v1.6版本的教程系统镜像的image以及文件系统
setenv bootcmd 'tftp 80800000 zImage;tftp 83000000 imx6ull-alientek-emmc.dtb;bootz 80800000 - 83000000'
setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 rw nfsroot=192.168.0.106:/home/shigang/linux-alient/nfs/rootfs
ip=192.168.0.10:192.168.0.106:192.168.0.1:255.255.255.0::eth0ff'
uboot启动正常,加载内核正常,但是执行到
IP-Config: Complete:
     device=eth0, hwaddr=00:04:9f:04:d2:35, ipaddr=192.168.0.10, mask=255.255.255.0, gw=192.168.0.1
     host=192.168.0.10, domain=, nis-domain=(none)
     bootserver=192.168.0.106, rootserver=192.168.0.106, rootpath=
gpio_dvfs: disabling
VSD_3V3: disabling
can-3v3: disabling
ALSA device list:
  #0: wm8960-audio
就停止了?
94
94
2011-12-8
 楼主| 发表于 2022-6-25 19:22:19 | 显示全部楼层
重新使用winows软件烧写uboot,内核--v.16版本,教程系统镜像下的mfgtool(study),然后设置-bootcmd,bootargs,nfs启动(nfs/rootfs下的文件也是重新从教程系统镜像下)重新拷贝的,依然出现上面的问题
94
94
2011-12-8
 楼主| 发表于 2022-6-25 19:36:27 | 显示全部楼层
shigang_fly 发表于 2022-6-25 19:22
重新使用winows软件烧写uboot,内核--v.16版本,教程系统镜像下的mfgtool(study),然后设置-bootcmd,bootarg ...
bootz 80800000 - 83000000使用这些命令出现的情况和上面的一模一样
94
94
2011-12-8
 楼主| 发表于 2022-6-25 22:07:25 | 显示全部楼层
解决了-使用教程系统镜像-01、Ubuntu base根文件系统,启动完成后,在液晶屏上提示:输入用户名和密码。前面没注意液晶屏。但是不知道用户名和密码,始终无法进行下一步
72
188
188
2021-12-22
34 小时
发表于 2022-6-30 10:20:45 | 显示全部楼层
上面的估计是你的开发板跟虚拟机没通,ping一下你的开发板是否跟虚拟机接通。后面的不清楚,你可以下载正点原子修改完毕的linux内核等等下载进去
96
433
433
2021-3-9
57 小时
发表于 2022-7-1 11:23:46 | 显示全部楼层
可以在uboot下使用ping先检测网络是否联通,然后再使用nfs指令看看能不能在uboot下用nfs指令获取道对应的文件,正常来说uboot下可以的话,内核也应该可以
223
223
2016-9-5
60 小时
发表于 2022-7-30 18:05:04 | 显示全部楼层
我的情况是在启动进入ubuntu后,开发板可以ping通Ubuntu(22.04),也可以ping通主机,但反过来就ping不通,所以nfs下载zImage不成功。这是那里问题啊
GMT+8, 2026-10-31 00:19
