查看: 8860|回复: 12
有没有使用过IMX6ull的tsc做四线电阻屏的
147
147
2015-7-13
28 小时
发表于 2022-7-14 08:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考手册中imx6ull是有tsc的,内核里也有imx6ul_tsc.c驱动
我尝试拿阿尔法的GPIO1 1-4接电阻屏,使用imx6ul_tsc驱动,测试时触摸一直反复触发tsc中断不停的上报数据,即使没有点按屏幕也会一直不停的触发中断上报数据。
设备树
pinctrl_tsc: tscgrp {
fsl,pins = <
MX6UL_PAD_GPIO1_IO01__GPIO1_IO01 0xb0
MX6UL_PAD_GPIO1_IO02__GPIO1_IO02 0xb0
MX6UL_PAD_GPIO1_IO03__GPIO1_IO03 0xb0
MX6UL_PAD_GPIO1_IO04__GPIO1_IO04 0xb0
&tsc {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pinctrl_tsc>;
xnur-gpio = <&gpio1 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
measure-delay-time = <0xffff>;
pre-charge-time = <0xfff>;
status = "okay";
驱动imx6ul_tsc.c
已屏蔽了其他涉及到这四个io的地方。外围电路上也检查了确认没接任何东西
有没有这样用过的指点下是哪里的问题。是还有什么地方需要配合修改吗。
2046可以设备树里调好就行了。 而且我刚试过了把uboot里关于LED的地方修改,LED1和LED2的定义都改到我实际LED使用的IO上不再操作GPIO1 3和4,测试之后正常了,不再持续触发触摸中断,正常点击才触发。
147
147
2015-7-13
28 小时
 楼主| 发表于 2022-7-14 08:56:54 | 显示全部楼层
xxdxx 发表于 2022-7-21 13:36
XPT2046能正常用吗
2046可以设备树里调好就行了。
147
147
2015-7-13
28 小时
 楼主| 发表于 2022-7-15 11:13:39 | 显示全部楼层
2022-7-20
发表于 2022-7-20 17:09:26 | 显示全部楼层
147
147
2015-7-13
28 小时
 楼主| 发表于 2022-7-20 21:31:59 | 显示全部楼层
试了几天依然没有进展
2022-7-20
发表于 2022-7-21 09:46:45 | 显示全部楼层
Demprace 发表于 2022-7-20 21:31
试了几天依然没有进展
隔壁的4.19.35版本内核没有问题,TSC可以正常使用,原子技术说要把uboot中的LED部分给屏蔽掉,试过之后依旧不行。
147
147
2015-7-13
28 小时
 楼主| 发表于 2022-7-21 13:09:35 | 显示全部楼层
xxdxx 发表于 2022-7-21 09:46
隔壁的4.19.35版本内核没有问题,TSC可以正常使用,原子技术说要把uboot中的LED部分给屏蔽掉,试过之后依 ...
我目前先外挂xpt2046用着了,回头再自己研究这个。
2022-7-20
发表于 2022-7-21 13:36:08 | 显示全部楼层
XPT2046能正常用吗
2022-7-20
发表于 2022-7-22 08:08:52 | 显示全部楼层
Demprace 发表于 2022-7-14 08:56
2046可以设备树里调好就行了。
而且我刚试过了把uboot里关于LED的地方修改,LED1和LED2的定义都改到我实 ...
方便分享一下相关资料吗
147
147
2015-7-13
28 小时
 楼主| 发表于 2022-7-22 13:17:30 | 显示全部楼层
xxdxx 发表于 2022-7-22 08:08
方便分享一下相关资料吗
没啥具体资料,就是看你说原子技术提到要屏蔽LED,就在uboot源码里搜了下关于LED的定义,确实有两个LED的定义,是GPIO1的3和4,把搜到的都改到别的IO上就好了。
#define CONFIG_LED1_IOMUXC   MX6_PAD_SNVS_TAMPER0__GPIO5_IO00
#define CONFIG_LED2_IOMUXC   MX6_PAD_SNVS_TAMPER4__GPIO5_IO04
#define CONFIG_LED1          IMX_GPIO_NR(5, 0)
#define CONFIG_LED2          IMX_GPIO_NR(5, 4)
有几个这样的地方。在include/configs里MX6UL_14x14_EVK.h和mx6ul_common.h里都有,我全都改了。
直接屏蔽的话可能涉及到使用这几个定义的地方,我没仔细搜,直接把定义改到了我实际用在LED的IO上就成了。
2022-7-20
发表于 2022-7-22 13:40:23 | 显示全部楼层
Demprace 发表于 2022-7-22 13:17
没啥具体资料,就是看你说原子技术提到要屏蔽LED,就在uboot源码里搜了下关于LED的定义,确实有两个LED的 ...
OK,我上午也改好了,确实是这两个位置的宏。那个2046的部分设备树你是怎么写的,那个设备树我参考的binging文档写的,内核中可以识别到,但是触摸时是没有反应。终端中没有输出。
147
147
2015-7-13
28 小时
 楼主| 发表于 2022-7-22 14:27:08 | 显示全部楼层
xxdxx 发表于 2022-7-22 13:40
OK,我上午也改好了,确实是这两个位置的宏。那个2046的部分设备树你是怎么写的,那个设备树我参考的bingi ...
  1. &ecspi1 {
  2.         fsl,spi-num-chipselects = <1>;
  3.         cs-gpio = <&gpio4 26 GPIO_ACTIVE_LOW>;
  4.         pinctrl-names = "default";
  5.         pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi1>;
  6.         status = "okay";
  7.         tsc2046@0 {
  8.                 compatible = "ti,tsc2046";
  9.                 reg = <0>;
  10.                 spi-max-frequency = <1000000>;
  11.                 pinctrl-names ="default";
  12.                 pinctrl-0 = <&pinctrl_tsc2046_pendown>;
  13.                 interrupt-parent = <&gpio1>;
  14.                 interrupts = <3 0>;
  15.                 pendown-gpio = <&gpio1 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
  16.                 ti,x-min = /bits/ 16 <0>;
  17.                 ti,x-max = /bits/ 16 <0>;
  18.                 ti,y-min = /bits/ 16 <0>;
  19.                 ti,y-max = /bits/ 16 <0>;
  20.                 ti,pressure-max = /bits/ 16 <0>;
  21.                 ti,x-plate-ohms = /bits/ 16 <400>;
  22.                 wakeup-source;
  23.         };
  24. };
2022-7-20
发表于 2022-7-22 16:00:25 | 显示全部楼层
好的,我研究一下为啥我的有问题。
GMT+8, 2026-10-31 00:21
