查看: 8765|回复: 8
高手进!!!ucosIII 多任务调用printf函数造成其中2个任务挂了
69
232
232
2017-6-8
35 小时
发表于 2022-7-15 09:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
30金钱
问题描述:ucosIII 多任务调用printf函数造成其中2个任务挂了 。系统大概跑4-5个小时挂一次。出问题以后经过测试发现8个任务中有2个任务挂了,其他任务可以正常工作。只要我所有任务都不调用printf函数,系统就不会挂了。
下面说说我这个printf是怎么实现的:
1.按照网上很多示例那样重定向了fputc()函数
int fputc(int ch, FILE *f)
        USART3->DR = (u8) ch;
        /* Loop until the end of transmission */
        while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET)
        return ch;
2.然在keil中勾选了 use microLIB 使用微库。
3.多任务调用printf时,我没有加互斥锁。因为我调用Printf还是挺频繁的(1秒内可能要10次)加锁开销太大了。
疑问1:我知道这样可能会造成打印的信息串行,但我怎么也想不通为什么会有任务挂掉?
疑问2:这2个不能工作的任务,是锁死了,还是退出了呢,怎么确定?
你可以仿真试试!因为是进入硬件中断了 printf占用主线程时间呀!都不实时了!应该是任务调度出毛病了吧!可以试试空闲发送的方式 加上队列存储 这样就不用要求一次性发送完了
475
783
783
2021-4-15
305 小时
发表于 2022-7-15 09:54:52 | 显示全部楼层
hanchaoman 发表于 2022-7-16 10:29
嗯,可是试试。但我想知道的是为啥多任务调用printf会造成部分任务挂了,实在想不通啊,没有道理呀。
475
783
783
2021-4-15
305 小时
发表于 2022-7-15 19:21:26 | 显示全部楼层
可以试试用串口改成队列 发送 这样不会占用主线 应该会好点
69
232
232
2017-6-8
35 小时
 楼主| 发表于 2022-7-16 10:29:06 | 显示全部楼层
69
232
232
2017-6-8
35 小时
 楼主| 发表于 2022-7-26 10:36:25 | 显示全部楼层
谢谢各位,自己搞定了
152
152
2018-3-31
35 小时
发表于 2022-7-26 21:21:49 | 显示全部楼层
建议参考一下rt-thread,先打印到缓冲区,再通过dma发送至串口。
38
38
2022-10-7
发表于 2022-10-14 13:36:06 | 显示全部楼层
hanchaoman 发表于 2022-7-26 10:36
谢谢各位,自己搞定了
大哥,搞定了还是说说结论哟,让后来者参考参考如何?
69
232
232
2017-6-8
35 小时
 楼主| 发表于 2022-11-9 15:40:50 | 显示全部楼层
堆栈不够了。最后一层printf调用造成堆栈溢出了。
147
524
524
2020-4-22
244 小时
发表于 2025-2-7 17:04:26 | 显示全部楼层
还是很奇怪,是任务堆栈溢出了吗?那跟多任务调用printf没啥关系吧,只是那个任务堆栈爆了
GMT+8, 2026-10-31 07:19
