查看: 11946|回复: 7
求解释为什么?我使用的STM32f373VC
51
51
2014-5-26
发表于 2014-5-30 18:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* 函数功能:读取输入寄存器(模拟量输入)
    函数输入:两个指针,pointer_1指向用来存放输入信息帧的数组,
             pointer_2用来指向存放输出信息帧的数组(两个数组的第一个元素都用来存放信息帧的有效字节个数)
             后面的元素按照Modbus协议组织。
    函数输出:无。
 void ReadInputReg(u8 *pointer_1,u8 *pointer_2)//pointer_1用作输入,pointer_2用作输出
    u16 Address=0;//待读取寄存器起始地址(HoldReg,i为0-99对应地址从0到99)
    u16 Num=0;//要读取的寄存器个数
    u16 SendKey;//要发送数据的校验值
    u32 PortTemp;//用来存放从端口取过来的数据,临时计算用
    u16 ReadData=0;//用来临时存放从端口读来的数据
    u32 CalTemp=0;//用来临时计算
    Address=(u16)(*(pointer_1+3))*256+(*(pointer_1+4));//先得到寄存器起始地址
    Num=(u16)(*(pointer_1+5))*256+(*(pointer_1+6));//先得到要读取的寄存器个数
    *(pointer_2+2)=0x04;//第三个字节为功能码
    if(*(pointer_1)==8)    //如果接收到的字节数不是8个,就是一个错误帧
       if(Address<2) //只要地址小于2,就是合法地址
           if(Address+Num<=2&&Num>0) //只要地址加数量大于0小于2,就是合法数量
              //用于for循环
              u8 i;
              u8 j;
              *(pointer_2+3)=Num*2;//第四个字节为要发送的字节个数
              *(pointer_2)=1+1+1+Num*2+2;//有效字节个数等于丛机地址+功能码+字节个数+寄存器信息+CRC校验
              //将端口ADC1和ADC2的数据预先读入到临时的数据缓存中
              ReadData=ADC_GetConversionValue(ADC2);
              PortTemp=(u32)(ReadData);
              PortTemp=PortTemp<<16;
              ReadData=ADC_GetConversionValue(ADC1);
              PortTemp=PortTemp|(u32)(ReadData);
              //将PortTemp中的数据先进行预处理
              PortTemp=PortTemp<<(Address*16);
              for(i=4,j=Num*2;j>0;i++,j-=2)
                  CalTemp=(u16)(PortTemp<<16);
                  *(pointer_2+i)=(u8)(CalTemp>>8);//先放高位
                  *(pointer_2+i+1)=(u8)(CalTemp&0x00FF);//再放低位
              //写入校验码
              SendKey=CRC16(pointer_2+1,*pointer_2-2);
              //将计算出来的校验码装入输出数据缓存中
              *(pointer_2+(*pointer_2-1))=(u8)(SendKey>>8);
              *(pointer_2+(*pointer_2))=(u8)(SendKey&0x00FF);
              //启动数据发送
              USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);//开启数据发送中断
               ErrorHandle(3,pointer_2);//错误读取数量
           ErrorHandle(2,pointer_2);//错误起始地址
       Comu_Busy=0;
标记红色的那句老是出现错误,错误是main.c(497): error:  #20: identifier "ADC2" is undefined    ReadData=ADC_GetConversionValue(ADC2);
是不是我包含的头文件不对,还是什么原因?
228
1944
4562
4562
2010-12-14
32 小时
发表于 2014-5-30 18:14:29 | 显示全部楼层
你查看一下ADC2的定义。。报错说是无定义。
我是开源电子网?网站管理员,对网站有任何问题,请与我联系!QQ:389063473Email:389063473@qq.com
51
51
2014-5-26
 楼主| 发表于 2014-5-30 19:44:01 | 显示全部楼层
回复【2楼】Admin:
ADC2的定义怎么查,小白。完全不懂。
228
1944
4562
4562
2010-12-14
32 小时
发表于 2014-5-30 19:55:21 | 显示全部楼层
51
51
2014-5-26
 楼主| 发表于 2014-5-30 20:00:16 | 显示全部楼层
回复【4楼】Admin:
我选中进入了stm32f37x.h 文件里面定义了好多变量。我在#define ADC1                ((ADC_TypeDef *) ADC1_BASE)的下面添加了#define ADC2                ((ADC_TypeDef *) ADC2_BASE)。可是在主程序中还是出错。是不是我的头文件包含的不对。我的头文件都有这些#include "stm32f37x.h"
#include "stm32f37x_usart.h"
#include "stm32f37x_tim.h"
#include "stm32f37x_adc.h"
#include "stm32f37x_rcc.h"
#include "stm32f37x_gpio.h"
#include "stm32f37x_misc.h"
51
51
2014-5-26
 楼主| 发表于 2014-5-30 20:04:16 | 显示全部楼层
回复【4楼】Admin:
是不是我芯片型号问题?
51
51
2014-5-26
 楼主| 发表于 2014-5-31 18:23:33 | 显示全部楼层
怎么没人回复我了
165779
165779
发表于 2014-5-31 22:08:45 | 显示全部楼层
回复【5楼】ycc199198:
自己定义不太好吧,应该要在C/C++选项卡里面设置才行.
我用f4,是要设置这个:
STM32F40_41xxx
F3看看是不是类似,呵呵.
GMT+8, 2026-10-25 05:21
