查看: 14750|回复: 12
uboot编译时报错error: unrecognized -march target: armv5
2022-7-17
发表于 2022-7-17 14:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白,求大佬帮下忙
解决了,还是交叉编译器版本的问题 之前我用命令直接安装最新的交叉编译器,编译会出问题 我卸载交叉编译器之后,按照手册安装4.9.4版本的编译就没问题
114
114
2021-6-15
19 小时
发表于 2022-7-17 14:24:39 | 显示全部楼层
解决了,还是交叉编译器版本的问题
114
114
2021-6-15
19 小时
发表于 2022-10-11 16:50:58 | 显示全部楼层
解决了没有啊 我也是这个问题
114
114
2021-6-15
19 小时
发表于 2022-10-11 16:57:54 | 显示全部楼层
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: unrecognized -march target: armv5
arm-linux-gnueabihf-gcc: error: missing argument to ‘-march=’
214
1191
1191
2020-12-1
153 小时
发表于 2022-10-12 10:24:16 | 显示全部楼层
编译的时候配置交叉编译器,可以在用户手册里的常见问题汇总文档里搜下关键词armv5找下对应的解决方法
114
114
2021-6-15
19 小时
发表于 2022-10-12 19:32:48 | 显示全部楼层
配置了,就是在makefile里面添加
ARCH=arm
CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
还是不行
114
114
2021-6-15
19 小时
发表于 2022-10-12 19:33:15 | 显示全部楼层
配置了,就是在makefile里面添加
ARCH=arm
还是不行
2019-9-25
发表于 2022-10-26 08:24:00 | 显示全部楼层
应该就是编译环境的问题。先卸载
1.sudo apt-get remove gcc
2.sudo apt remove gcc-arm-linux-gnueabihf
3.sudo apt remove --auto-remove gcc-arm-linux
然后重新安装 官方原子提供的交叉编译版本
如果在编译出现 “/bin/sh: 1: cc: not found”
那就重新安装一下GCC 就可以了
最后就成功了
2023-9-18
发表于 2023-9-19 15:04:20 | 显示全部楼层
插个眼,看看后面有没有大神解决这个交叉编译器的问题
2021-12-12
发表于 2024-9-20 16:07:30 | 显示全部楼层
导致这个问题的原因是较新的 GCC 编译器版本不再支持使用泛指的 armv5,而是要求指定更具体的 CPU 架构。
成功编译的办法:
1. 在uboot文件的arch/arm/makefile中,19行修改成arch-$(CONFIG_CPU_V7) =$(call cc-option, -march=armv7-a, -march=armv5te)
2. 运行make V=1 ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- CROSS_CFLAGS="-march=arm5te" -j4
我是两个同时操作,就编译成功了,不确定是哪个起的作用。
在修改编译选项后,记得执行 make clean清理之前的编译产物再进行新的编译。
2022-1-21
发表于 2024-10-27 09:33:11 | 显示全部楼层
有效果
2025-5-30
发表于 2025-6-7 18:33:50 | 显示全部楼层
解决,点赞
179
179
2019-6-30
63 小时
发表于 2025-11-10 23:41:24 | 显示全部楼层
大佬,解决了,这样就可以了
GMT+8, 2026-10-30 22:23
