查看: 3964|回复: 0
MST2513A 双USB充电器端口控制器
101
101
2022-5-26
发表于 2022-7-19 15:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点
l 依照 USB 电池充电技术规格,修订版本 1.2(BC1.2),支持 USB DCP D+短接至 D-
l 依照中国电信标准 YD/T 1591_2009 短接 模式,支持短接模式
l 支持USB DCP 在D+ 和D- 线路上分别施加2.7V和2.7V电压
l 支持USB DCP 在D+ 和D- 线路上分别施加1.2V和1.2V电压
l 自动切换连接设备的D+和D-线路
l 双USB端口控制
l 工作电压范围:4.5V~5.5V
l 可用封装:SOT23-6
应用
l 车载USB充电器
l USB电源适配器
l 其他USB充电设备
描述
MST2513A 是一款 USB 专用充电端口控制器。一个自动检测特性监控USB数据线路电压,并且自动在数据线路上提供正确的电气特征,实现在下列专用充电系统配置中为兼容器件充电:
1. 分压器 DCP,在 D+和 D-线路上分别施加 2.7V 和 2.7V 电压;
2. BC1.2  DCP 要求将 D+短接至 D-;
3. 中国电信标准 YD/T 1591_2009 短接模式,要求将 D+短接至 D-;
4. D+和D-电压均为 1.2V。
封装信息(1)
部件号
封装形式
尺寸(典型值)
MST2513A
SOT23-6
2.9mm*2.8mm
(1) 对于所有封装形式,请参阅数据表末尾的订单附录。
GMT+8, 2026-10-31 06:30
